Вывод gnd usb соединить с корпусом
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! У меня на плате корпус усб разъёма соединён с общим GND на плате - кабель экранированный.
Допустимо или нет?
На ардуино уно они соединены.
Сообщение 74LS00 »
На платах они соединены, а в китайских проводах это технологически сложно, поэтому не соединяют.
Но может и земляная петля получится, хотя для усб скорее пофиг, он и так гадит
Сообщение alex1126 »
соединять обязательно. Если не лень, посмотри мои сообщения, пару лет назад я с этим столкнулся. Сделал устройство которое по юсб общается. На макетке все работало. Развел плату - не пашет. Оказалось что между экраном и землей появилась разность потенциалов (вольта два) и юсб протокол не работал. Соединил и все зашуршало.
Сообщение parovoZZ »
Через резистор Ом 50-100. Чтобы помеха не гуляла по экрану.
Сообщение tonyk »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4048539#p4048539"]Через резистор Ом 50-100. Чтобы помеха не гуляла по экрану.[/uquote]
Чаще вижу значения 10к..47к. В любом случае напрямую соединять не следует, только через резистор, хотя многие сажают напрямую.
10к наверно много все же, слишком долго потенциал выравниваться будет, имхо
Сообщение tonyk »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=4048652#p4048652"]10к наверно много все же, слишком долго потенциал выравниваться будет, имхо[/uquote]
Номинал резистора выбирается исходя из скорости выравнивания, которая напрямую связана с амплитудой уравнивающих тОков, а разность потенциалов связана с уровнем помех. Я ж говорю, что вижу две крайности: или 10..47к, или тупо корпус на "землю". А вот 100..1000 Ом ни разу не встречал. С другой стороны, "земли" устройств соединяются напрямую (вспомни сигналы в разъёме), через разъём, поэтому нет необходимости в очень низкоомном резисторе между экраном кабеля и "землёй". Ещё заметь, что, по-умному, экран заземляют в одной точке.
Я так же думал что экран землят в одной точке, но оказалось что эта точка была как раз на моем устройстве :)))
Сообщение tonyk »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=4048842#p4048842"]Я так же думал что экран землят в одной точке, но оказалось что эта точка была как раз на моем устройстве :)))[/uquote]
Ты хочешь сказать, что твоё устройство было слэйвом, а на мастере экран не_заземлялся?
мое устройство подключалось к компьютеру. между землей моей и экраном было вольта два
Сообщение tonyk »
Это не показатель. Важно максимальное http://синфазное напряжение на входе приёмников. Если оно превышено, то приёмник уходит в насыщение и не видит сигнал на своём входе. Больше похоже на то, что экран на хосте вообще не был подключен.
Вернуться в «Практика»
