Частотный преобразователь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у меня не снимается F0.1? МК пик 648а. https://youtu.be/H2bQ3tOPd3Q вот снял ролик . подскажите пожалуйста! Замучился уже.
Питание на 14 ноге должно быть 4,9-5В, но не 3,5В
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4047541#p4047541"]Питание на 14 ноге должно быть 4,9-5В, но не 3,5В[/uquote]
то же увидел, но написать не успел
что то его просаживает, может сам пик, а может кренка, а может монтаж...
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
5.20в показывает на точке (после кренка). А вот уже после резистора 5.10Ом, показывает 3 с копейками. Как сделать то, чтобы на 14 нодкуиподходил 5в? Убрать этот резистор?
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047571#p4047571"]Убрать этот резистор?[/uquote]
ни в коем случае! пик потребляет около 350мА у вас, ищите причину, можно пик снять и померить ток, может что на плате, может сам контроллер, а может резистор отличается от 5,1Ом в большую сторону
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4047606#p4047606"][uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047571#p4047571"]Убрать этот резистор?[/uquote]
ни в коем случае! пик потребляет около 350мА у вас, ищите причину, можно пик снять и померить ток, может что на плате, может сам контроллер, а может резистор отличается от 5,1Ом в большую сторону[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
До резистора 5.10 Ом поступает 5.20в. А после уже меньше положенного, может уменьшить сопротивление? Поставить например 4.5 Ом? Это получается вход у нас на пик 14 нога?
Из-за мелких "сопель" между выводами при монтаже однажды "подбил" контроллер.
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047624#p4047624"]Поставить например 4.5 Ом?[/uquote]
ничего не изменится)
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047624#p4047624"]Это получается вход у нас на пик 14 нога?[/uquote]
да, сними пик и измерь напругу за резистором
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=4047646#p4047646"]А может резистор не 5,1 Ом, а 51 Ом или 510 или вообще 5,1кОм ?[/uquote]
как вариант, не исключено
Нет нет, 5,1 Ом. Перепроверил не раз. Вечерком попробую поменять.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 54 seconds:
В общем добился на ноге 14ой 5,25в. Не много? Но F0.1 все равно не снимается
Всем привет, у 690 пикушки оригинал, маркировка лазер ? Краска ? И есть ли на брюшке qr cod ?
А так же в PICPgm, Calib.World ( ####) присутствует надпись ?
Так а что просаживало питание? На нём должно быть 5В без вских дополнительных манипуляций. Пик-то может уже накрылся давно.toronto76 писал(а):добился на ноге 14ой 5,25в
На брюшке Тайланд, Calib.World присутствует, например 0x24BABars-an писал(а):на брюшке qr cod ?
Не довел дорожку с 5в дорезистора 5.1 Ом, там буквально 1мм. Ну возможно пик и мертвый, завтра другой пик попробую.
Подсаживать питание может и сам мк! Может и прошивка не та)))
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Советую перепрошить нормально…. Бывало у меня похожее….
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047980#p4047980"]Не довел дорожку с 5в дорезистора 5.1 Ом, там буквально 1мм.[/uquote]
Это легко проверяется, по падению напряжения на резисторе высчитываем ток проходящий через него. Если падение напряжения на нем равно нулю, значит до него не доходит напряжение, если на нем полное напряжение питания, значит в обрыве.
Здравствуйте. Большое спасибо DC-AC за доступный проект. Собрал частотник восьмикрут по схеме "50-75Гц с крутилкой и тумблерами пуска и реверса, прошивка 4000W. Решил проверить на лампах, при пуске частота на индикаторе доходит до 20 и лампы гаснут, при этом загорается ошибка F0.2. При настройке частоты крутилкой значение не поднимается выше 17. Проверял осликом импульс с задатчика до PIC16F648(3 ножка). Импульс доходит нормальный. Также не работает реверс. Подскажите пожалуйста где копать, железо или прошивка. Пролистал форум, ничего похожего не попалось. Прошивал программатором TL866A. Это мой первый проект частотника. Заранее спасибо.
https://img.radiokot.ru/files/145520/2jlm7n1ajm.jpg
Попался бракованный P6ke350A, подскажите для чего служит резистор 2к*R0V
Ребята, посмотрите пожалуйста ролик , может кто что подскажет? https://youtu.be/ZZYaQ_Ocopc
Задает ток светодиода опты 817yuriy98kosmos282 писал(а):для чего служит резистор 2к*R0V
Что-то да где-то сами не так сделали... Мигание светодиода (Готовности?), это нехватка уровня заряда силовых банок, чтобы "дать разрешение" (лог 1) по 13-му выводу МК. Здесь либо реле неисправно, либо софт-старт капризничает. Если мигает светик "Аварии", то он не должен мигать ни в коем случае! Т.к. Затвор и сам светик, нагружены на простейший триггер, который включается единичным импульсом и выключается лишь ПОЛНЫМ обесточиванием! Почему собственно и кнопка "НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТО". Открытый полевик "дает питание" драйверам 3120, а светик - просто визуализация о срабатывании защиты, закрытии Затвора и снятии питания драйверов. Иногда думаю попробовать RS-триггер на ЛА3 например... Там не нужно искать такую, как оказалось, редкую кнопку, чтобы еще вписывались в мордочку красивоtoronto76 писал(а):кто что подскажет
Может какая деталь у тебя там неисправна, может цоколевку попутал, не пропаял хорошо, номинал не тот
Откинь ножку D9, SB3 включено (есть цепь), подай питание на плату - должен светик не гореть. Через резистор 2...10 кОм, кратковременно (чирком по Базе Т2 или между R33 и D9) подать импульс от +5 В КРЕНки, должен светик засветиться и не мигать, гореть устойчиво.
Non progredi est regredi...
Поменял все ключи, прозванивались как рабочие, движок крутится . Всем спасибо.
