Замена реле
Сообщение Vlad_nsk »
Добрый день.
Перестал включаться нагрев в духовке, разобрал, вышло из строя реле, разобрал, почистил контакты, через пару дней опять та же история. Ищу теперь такое реле на замену, или хотя аналогисное (или более мощное) по параметрам и ничего найти не могу. Реле такое-
(23.29 КБ) 188 скачиваний
наше вроде аналог https://www.elec.ru/market/457170240310 ... 62990.html, то там указано что питание 24 врльт
Прошу совета можно ди его использовать или нужно искать дальше? может кто то подскажет где купить подобное по параметрам реле?
Судя по даташиту на реле:
https://static.chipdip.ru/lib/430/DOC003430462.pdf
https://www.chipdip.ru/product0/8001791305
для реле на 24 вольта - допустимое напряжение питания обмотки (раздел Coil specifications) - от 16,8 до 28,8 вольта.. :dont_know:
Если хочется "по фен-шую", то (имхо) последовательно с обмоткой можно добавить резистор ~220 - 270 Ом, он как раз сбросит "лишние" вольты..
зы.. На резисторе будет рассеиваться 0,05 ватта, так что с "мощностью резистора" можно особо не заморачиваться... :dont_know:
Сообщение parovoZZ »
FINDER - хорошая замена.
Сообщение vlasovzloy »
Там в духовке обычно конденсатор высыхает вполовину или больше. И реле не до конца срабатывает контакты обгорают
Благодарю! буду финдер ставить плюс резистор... Насчет кондеров, их там достаточно много, искать который реле шунтирует?
Который по питанию той платы, которая управляет релюшкой, стоит.
Большой синий или зеленый или коричневый
Добавлено after 36 seconds:
Или прямоугольный белый
Вот плата с реле, тут два кондера, их на замену?
(158.63 КБ) 158 скачиваний
Нет, все в порядке, у тебя с железным трансформатором вариант
хотел уж автомобильные поставить релюхи и через Dc-Dc их питать, жена мозг колупает за духовку.. )))
или можно на 12-вольтовые реле тоже резисторы добавить?
Сообщение gsmart »
Vlad_nsk писал(а):хотел уж автомобильные поставить релюхи
У автомабильных реле контакты и изоляция не расчитаны для коммутации АС 220V.
Импортные возможно потянвт на 220, нужно попробовать мегаометром покрутить, потом пожарить на утюге например градусов 120- 150 и еще покрутить
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4049534#p4049534"]Импортные возможно потянвт на 220, нужно попробовать мегаометром покрутить, потом пожарить[/uquote]
Ага. Как- то (давно) видел, как один "умник" что- то подключал к 220 при помощи телефонной "лапши"
И, как бы- сразу никого не убило и ничего не сгорело..
Так же и с автомобильным реле- работать оно будет, но вот сколько и насколько надёжно- "лотерея"..
Есть же куча реле, которые рассчитаны на коммутацию 220 вольт переменки с необходимым током - только выбирай..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... ceup&ps=x3
Спасибо, друзья !
Добавлено after 1 hour 25 minutes 55 seconds:
Замерил сейчас напряжение на включенном реле штатном, там 11,7 вольт, значит лит это что реле реально работает от 12 в?
Тогда проверяйте- либо вы что- то измерили неправильно, либо что- то ещё. Если написано, что рабочее напряжение катушки реле- "28 вольт", то оно и должно быть "28 вольт" +-10%..
Или у вас в вашем устройстве есть схема "облегчения жизни" реле- сначала на реле подаётся номинальное напряжение, а потом, после срабатывания реле, оно снижается..
Вероятность "несрабатывания" реле на 28 вольт при питании от 12 вольт- весьма высока..
Сообщение 1en2-1 »
"Облегчение жизни" реле в таких устройствах не встречается, да и у современных реле реле небольшая разница тока срабатывания-тока отпускания....может, искать высохший электролит по питанию ?
контакты обгорели, после того как один тен замкнуло, почистил еще раз, пшикнул ведешкой, пока работает.. Посмотрим, надолго ли.. Пока буду икать новые реле
