5 мая увидел здесь упоминание о MH-CD42, сразу заказал, уже пришли!(очень скоро для али). ВЕЩЬ! В восьминожке совмещены функции зарядки, защиты лития и повышайки на выход. Линейка из 4х ледов показывает уровень заряда банки в процентах, при достижении 4.2В еще минут 5 режима CV , потом леды гаснут и зарядка отключается(ток 0). При этом напр. на выходе падает до 2.3В. При подключении нагрузки к выходу либо нажатии кнопки напряжение на выходе восстанавливается до 5В, леды горят (могли бы сделать, чтобы гасли через некоторое время, для экономии энергии).
Рейтинг сообщения:0
Почитав инфо, нашел, что для модуля tp4056 с защитой:
1. Для повышения напряжения разряда аккумулятора с 2.5в до 3в надо R5 вместо 100 ом ставить 330ком (200ком - 2.8в) 2. Для снятия органичения тока разряда надо отпаять R6 и поставить его между 2й ногой DW01A и B- (фактически точку, притовоположную от OUT-, она же 2я нога dw01a соединить с B-, она же 6я нога DW01A через 1ком)
Пробовал кто это?
Соединил два аккумулятора последовательно выходы OUT, получив до 8.4в. Заряжаю каждый по очереди через свою tp4056. Вопрос - если входные точки tp4056 тоже соединить последовательно и подать напряжение 9в, чтобы сразу заряжались оба аккумулятора (естественно последовптельное соединение соответствует последовательному соединению аккумуляторов).
Все это буду вечером экспериментировать. Есть идея? По идее, поскольку все симметрично, то падение напряжения на каждом модуле (входное) должно быть по 4.5в. Можно попробовать запитать от 12в, но тогда греться сильно будут.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Рейтинг сообщения:0
Телекот, аргументы есть? Попробую, попытка не пытка. На крайняк 50р спалю. По идее вход + и вход - уже соединены через соединение OUT+ и OUT-. Подавая 5в на каждую tp все работает.
Верхняя ячейка просто закоротит вход и выход нижней.
Если замкнуть вход и выход микросхемы то она просто не будет работать, а верхняя ячейка как раз это делает с нижней.
Рейтинг сообщения:0
Хорошо, а если взять 2 резистора, скажем по 10ком, соединить их последовательно, точку соединения - к точке соединения входов двух tp, один конец к +9в, второй - к -9в (земле). По идее через резиторы в средней точке возникнет разность потенциалов 4.5в. Это теория, конечно.... можно не 10ком, а 1ком...
Всё пытаюсь въехать в суть, но видимо не дано. Вы хотите 7в зарядку или с другими параметрами защиты ?
Трюк с резисторами надо проверять на конкретном модуле.
Ток разряда это что, последствия упомянутой переделки или вашей схеме маловато заводского?СпойлерНикогда не знал какой там ток, мне казалось это просто защита от КЗ. Не представляю куда пихать 3а модулёк с батарейкой 2.6ач, чтоб оно там разряжалось за пару часов. Если верить что там 1.5а настроено, а самые ёмкие элементы это бушные 18650, при их максимуме 2.5, а реально уже меньше, странноватые у вас запросы.
Соединил два аккумулятора Заряжаю каждый по очереди
это как понимать ? Там же последовательно 9в нарисовано. С перетыканием штекера 4.5в чтоль, а показана условность ? Однако долго. Тогда уж лучше поставить резисторный делитель чтоб при перекосе батарей не гнал все 9в в одну из зарядок, когда одна банка заряжена.
Я пока ничего лучше гальваноразвязки не придумал, но реализовывать их по факту неначем. Альтернативные зарядки чаще всего в qfn, в общем 7в не для лития. Хотя если подумать, а нафига эти 7в нужны кроме замены кроны.
Показаный 9в зарядник сейчас тоже не очень доступная штука, так что можно ему и среднюю точку приделать для свой схемы.
Рейтинг сообщения:0
74LS00, сейчас заряжаю по очереди, лбо можно одновременно, но от разных зарядноков двумя шнурками. Медленно заряжаются - на каждом по 12000мач. Ток разряда - это значит штатного тока не хватает - сделал повербанк для ноута. Если без защиты подключить акки, то все работает, если с защитой - включаются и сразу пропадает напряжение.
Я сейчас из 7-8в получаю 19в. Через такой повышатель 100 вт. Греется ощутимо, но на 5 часов ноута хватает. Электничество на даче часто отключают, подружка на удаленке. https://a.aliexpress.com/_AlfnGZ
Всего 8акков по 3000мач. Две четверки в параллель.
Добавлено after 3 hours 15 minutes 11 seconds: Итак, метод с R6 работает, но гораздо проще перемкнуть сток-исток (ноги 1,2,3), замкнув мосфет защиты от перегруза по току (на фото замкнуты).
С замыканием входа + и - не прошло, второй (нижеий по схеме) сразу перестает работать.
Пл поводу R5 продолжаю тестировать (поднять напряжение отсечки на акк)
Рейтинг сообщения:0
parovoZZ, надо быстро сварганить повербанк. Уж что есть под рукой. Заказал 2s защитники на 10А, буду 9в напрямую заряжать. Но это месяц ждать. Есть 3s защитные платы 15А, но я не знаю как к ним только 2 подключить. Можно, конечно, из 2 по 3акк сделать 3 по 2акк и заряжать 12в, все равно надо 19в генерить на выходе, но уже лениво переделывать.
Хотя, наверное, переделаю... меньше греться будет.
Обычно ноут сохраняет работоспособность до гораздо более низкого напряжения, чем штатное адаптера (аккум, естественно, при низком питании заряжаться не будет). Даже при родных аккумах 4S, обычно менее 10В хватает. Так что-бы при 16.5В не работал -- это что-то странное. Я, конечно далеко не все ноуты проверял, но еще бы раз проверил. Это же даже не минус 15%. Может быть хотя-бы с немного заряженным аккумом. Или запущенный с аккума подключить питание, посмотреть при каком напряжении еще с разъема питается, а не с аккумов.
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 51
