Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение Niobium »
Я сейчас пару деньков не смогу собирать схемы. Ездить куда-то тоже надо.
Но как раз будет время собраться с мыслями. Вы переломили мои мысли новичка, что плюс - это всегда U питания. Ну и про наводки в схеме. Спасибо.
Как буду дома, то соберу схему на макетке с учётом всех фильтров. (Вопрос - какой должен быть номинал резистора фильтра?)
Сообщение roman.com »
Куда ездить...)) Лето на дворе ! У всех каникулы ! )) :beer:
Niobium писал(а):Вопрос - какой должен быть номинал резистора фильтра?
Да не принципиально)) Вообще фильтры надо считать... Но никто не заморачивается и делает "на глаз" ))
Обычно для УВЧ резисторы по 100...1000 Ом и кондёр по 0,01...0,1 мкФ.
А вот схема фильтров для ламп что выше. Там на каждый каскад отельный фильтр, и между каскадами общие фильтры.
(28.74 КБ) 175 скачиваний
Но это слишком круто (так сделали для надёжности). Обычно достаточно выбрать что-то одно.
:tea:
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Поставить фильтры по питанию и развязать каскады по питанию обычно не вызывает трудностей))
Сложнее убрать обратную связь через внутренние паразитные ёмкости транзисторов...
Сообщение Niobium »
На море.
Тут есть огромные ветротурбины :shock:
Сообщение Niobium »
Я уже приехал, завтра буду делать радио.
Сообщение otest »
Дуаю это Крым
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4050724#p4050724"]Я уже приехал, завтра буду делать радио.[/uquote]
Уже сделали вроде ) Давайте другое, посложнее чтобы не скучно было.
Сообщение Niobium »
Неее, то была пробная версия и она поработала где-то час. Я понял почему там была автогенерация.
Соберу на макетке, чтоб было красиво.
Потенциометр будет один - регулятор громкости УНЧ. Куплю на 50 КОм (у меня был 100КОм параллельно резистору 100КОм), а другая настройка (резисторы фильтров, R1 и R3) будут подстроечные резисторы.
Собирать буду по такой схеме:
(23.67 КБ) 167 скачиваний
Подстроечные резисторы
(52.79 КБ) 164 скачивания
Сообщение 1en2-1 »
столько переменных резисторов ставить в схему не надо, в каскадах ВЧ режим транзисторов совсем не критичный и можно ничего не подбирать....если, уж, хочется, то режим каждого транзистора подобрать отдельно, а только потом впаять разделительные конденсаторы С2, С3, С8...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4050975#p4050975"]Потенциометр будет один - регулятор громкости УНЧ. Куплю на 50 КОм (у меня был 100КОм параллельно резистору 100КОм)[/uquote]
Ну и сойдет как есть.
Подстраивать там остальное большой необходимости нет, просто напряжения проверить на всякий случай, я 3904 воткнул в ВЧ часть - все установилось как надо сразу с резисторами по схеме. Ну т.е. если где то что то не так, то можно временно влепить переменный, подстроить режим и поменять на постоянный или сразу постоянный заменить на больший/меньший, подкручивать в этой схеме "на ходу" что то смысла нет, ну можно резистор с + на детектор покрутить, у меня получилось лучше с 300-470к что ли... от диода зависит.
Сообщение Niobium »
Как правильно снять присоску с кинескопа, чтоб его сохранить?
Добавлено after 1 minute:
Хочу кинескоп сохранить, чтоб потом сделать из него свой телек/экран.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Как правильно снять присоску с кинескопа, чтоб его сохранить?
Поддеть/оттопырить резинку присоски отвёрткой, и нажать на защёлки/усы присоски.
Niobium писал(а):Хочу кинескоп сохранить, чтоб потом сделать из него свой телек/экран.
А кто сказал, что этот кинескоп не севший в ноль???
Сообщение Niobium »
А это как?
Расскажите пожалуйста, как вообще понять, что с кинескопом и сохранить его?
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):как вообще понять, что с кинескопом и сохранить его?
Включить телевизор, и посмотреть яркость и правильную цветопередачу, а так-же чистоту цвета кинескопа.
Косвенно - проверить реаниматором/восстановителем кинескопов типа МРК-1 токи лучей (эмиссию).
Можно по этому принципу на кинескоп подать накал 6,3V с ЛБП или ещё чего, и после прогрева проверить пушки кинескопа (пары кадод/модулятор) стрелочным тестером в режиме измерения сопротивления.
Сообщение Nick21 »
Львовских кинескопов 61ЛК5Ц отродясь не было хороших....никогда...поэтому там мерять нечего, мусор...
Сообщение samand587 »
Радио мы не послушали, тогда будем смотреть телевизор! :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4053530#p4053530"]Хочу кинескоп сохранить, чтоб потом сделать из него свой телек/экран.[/uquote]
Брось каку, из неё уже ничего не сделаешь..
Из полезного здесь- петря размагничивания- там МНОГО хорошего обмоточного провода, который относительно легко размотать.. Только, перед сматыванием с этой катушки изоленты, её надо надеть на какой- нибудь каркас, иначе провод просто запутается.
зы.. Я понимаю, сделать чёрно- белый телик на основе мелкого кинескопа, а 61 трубу ХРАНИТЬ.. К тому же- 61ЛК5Ц самые "быстросалящиеся" - ни одна из них не проработала и пяти лет, в отличии от 61ЛК3Ц, некоторые экземпляры которых отрабатывали и по 10 лет..
Сообщение Niobium »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4053576#p4053576"]Радио мы не послушали, тогда будем смотреть телевизор! :))[/uquote]
Чего? Было ж.
https://youtu.be/MjyhaLEo2cw
Только там я протупил и получил возбуд. Из за трёх склееных потенциометров.
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4053580#p4053580"][uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4053530#p4053530"]Хочу кинескоп сохранить, чтоб потом сделать из него свой телек/экран.[/uquote]
зы.. Я понимаю, сделать чёрно- белый телик на основе мелкого кинескопа, а 61 трубу ХРАНИТЬ.. К тому же- 61ЛК5Ц самые "быстросалящиеся" - ни одна из них не проработала и пяти лет, в отличии от 61ЛК3Ц, некоторые экземпляры которых отрабатывали и по 10 лет..[/uquote]
Эээ... Ок. Смотрел на ОЛХ ламповые (чрн бел) телики - 500 грн (≈1500р) потянуть можно.
Зато очень много деталей получил из этого телика. Теперь на радиорынок мотаться не буду :)
Сообщение DJ_club »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4053584#p4053584"]Зато очень много деталей получил из этого телика. Теперь на радиорынок мотаться не буду :)[/uquote]
О чём мы талдычили ещё на первых страницах.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Там довольно специфический набор деталей, так, что может оказаться, что всё равно что- то будет нужно..
Модуль с 174УН7 или 174УН14 сохранился? Если ДА, то его разбирать не надо, прямо на его основе можно получить вполне так себе прилично работающий УНЧ..
Динамики, если они целые- тоже пользительная веСЧЬ :)))
Сообщение Morroc »
Оно конечно неплохо и пригодится, но лучше бы несколько китайских наборов деталюх купить и не заниматься всякий раз копанием в ящиках и платах в поиске подходящего конденсатора или резистора ) такой кайф когда понадобился конденсатор 18пф, протянул руку до ячейки с подобными и взял из пакетика и так всякий раз почти любой номинал )
