[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4025045#p4025045"](Можно гордиться только и исключительно собственными достижениями.)[/uquote]
ок.
Ярослав555 писал(а):
А чтобы вернуть ее обратно не нужно полярность обратного импульса поменять?
Смотря какой тип реле, для моего типа - не нужно.
Добавлено after 31 minute:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4024982#p4024982"]Привет. При кратковременном или долговременном нажатии тактовой кнопки, нужно чтобы на реле в любом случае пришёл только импульс тока, длительностью 0,5...1 секунду. Можно ли использовать RC цепь в затворе полевого транзистора, чтобы сформировать такой импульс для реле?
Есть такие "резиновые" "калоши" - одеваемые на корпус приборов. С виду прочные вроде. А тут у меня взяла да и порвалась, на замену стоит как чугунный мост. Может как-то возможно склеить. Или ей всё.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4026961#p4026961"]я худею с таких цен[/uquote]Ещё вопрос, как он клеить будет. Что-то мерещится мне, что у силикона адгезия ко всему никакая. Я бы попробовал сшить ту калошу прочной ниткой (капроновой, наверно), но не иголкой дыры под неё стал бы не протыкать, а сверлить микродрелью, сверлом D 1 мм. Шов - туда змейка, обратно змейка, игого получится типа: ХХХХХХХХХХХ.
электронные схемы не ремонтируются заменой увиденного.....надо рисовать схему, понять принцип, что и зачем, сравнить с доступной документацией на детали, а тогда только что-то предполагать....(а не кусочек чёрной платы для гадания выкладывать, может быть 100 = 10 Ом)..
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4027143#p4027143"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4027133#p4027133"]взял, называется, попользоваться.[/uquote]
а чо за прибор?[/uquote]
Портативный цифровой осциллограф Fluke -105BII. На свои годы венец американской приборостроительной промышленности. Из плюсов - питание от АКБ - нужно было вдали от сети 220 посмотреть кое какие сигналы. 2 канала (насколь независимы неизвестно), память, курсорные измерения. Да - сейчас это есть в любом "китайце" - а в 1995 ??? Еще он мультиметром работать умеет. И в комп скидывать как-то данные. В 1995 ГОДУ Взял у знакомого - стал готовиться к поездке упаковывать все инструменты, кабели в рюкзак - а "калоша" возьми и развались при небольшом усилии.
Хороший прибор, удобный, вот только ЖК экран там древний и контрастность ниже плинтуса. Интересна схемотехника - что там за АЦП стоят такие. что 100 МГц полосы в компактном батарейном приборе. Это значит оцифровка 200 МГц минимум.
Сегодня ужо отзвонился хозяину - человек в печальном настроении, говорит, продавать собирался за 100500 мульёноффф денег. Пальцы гнуть не стал - говорит - видать судьбатакой.
Оченно открыть хочется - может хозяин позволит - будут тогда фото начинки.
