Мелкие практические вопросы
Сообщение Соник »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4025045#p4025045"](Можно гордиться только и исключительно собственными достижениями.)[/uquote]
ок.
Ярослав555 писал(а): А чтобы вернуть ее обратно не нужно полярность обратного импульса поменять?
Смотря какой тип реле, для моего типа - не нужно.
Добавлено after 31 minute:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4024982#p4024982"]Привет. При кратковременном или долговременном нажатии тактовой кнопки, нужно чтобы на реле в любом случае пришёл только импульс тока, длительностью 0,5...1 секунду. Можно ли использовать RC цепь в затворе полевого транзистора, чтобы сформировать такой импульс для реле?
[/uquote]
Вопрос ещё актуален.
Сообщение ypppu »
Ярослав555 писал(а):А чтобы вернуть ее обратно не нужно полярность обратного импульса поменять?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4025197#p4025197"]Смотря какой тип реле, для моего типа - не нужно..[/uquote]
АлександрЛ писал(а):А тут дребезг не важен, от слова "совсем"
Значит всё-таки дребезг заставит реле переключаться туда-сюда.
Сообщение dgrett »
Просто электролит последовательно с релюхой. Ну и подходящим резистором тот конд зашунтировать. Чем больше ёмкость тем дольше импульс.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Wladimir_TS »
Есть такие "резиновые" "калоши" - одеваемые на корпус приборов. С виду прочные вроде. А тут у меня взяла да и порвалась, на замену стоит как чугунный мост. Может как-то возможно склеить. Или ей всё.
Сообщение Maykill »
Клей 4508 может быть....
Сообщение Upgrader »
По резине клей есть для ремонта камер колес.
По силикону не знаю, надо гуглить.
Сообщение Maykill »
https://spb.igc-market.ru/shop/klei_i_g ... onov_14_g/
1 450 руб./шт
Sil-Poxy Клей для силиконов 14 гр
я худею с таких цен
Вопрос из чего эти "галоши" делают ? Может кто знает.
Сообщение Maykill »
а подробности на изделие..наверняка там материал указан
Сообщение mickbell »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4026961#p4026961"]я худею с таких цен[/uquote]Ещё вопрос, как он клеить будет. Что-то мерещится мне, что у силикона адгезия ко всему никакая. Я бы попробовал сшить ту калошу прочной ниткой (капроновой, наверно), но не иголкой дыры под неё стал бы не протыкать, а сверлить микродрелью, сверлом D 1 мм. Шов - туда змейка, обратно змейка, игого получится типа: ХХХХХХХХХХХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а): Может как-то возможно склеить.
Если резиновая, завулканизировать сырой резиной.
свежие, но к сожалению очень печальные вести м полей и огородов
Маркировка "галоши"
PM9083
8/95
Так вот в верхней (со относительно прибора), её части - она резиновая и упруга и гибка, а в нижней , разрушенной - жестка и легко крошиться пальцами.
Прибор лежал в штатной пенопластовой коробке в особо сухом и теплом сейфе с 2005 года без движения. Что могло так избирательно убить деталь ?
Теперь с хозяином прибора объясняться... взял, называется, попользоваться.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4027133#p4027133"]взял, называется, попользоваться.[/uquote]
а чо за прибор?
Сообщение Гуга »
Всем привет, помогите пожалуйста, что это за элемент с маркировкой ul, его название
(196.67 КБ) 160 скачиваний
Сообщение 1en2-1 »
это сгоревший резистор с двумя 00 в маркировке....(фотать надо было до сгорания... :) )
Сообщение Гуга »
Спасибо) а какая могла быть маркировка, какие предложения?
Сообщение 1en2-1 »
электронные схемы не ремонтируются заменой увиденного.....надо рисовать схему, понять принцип, что и зачем, сравнить с доступной документацией на детали, а тогда только что-то предполагать....(а не кусочек чёрной платы для гадания выкладывать, может быть 100 = 10 Ом)..
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4027143#p4027143"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4027133#p4027133"]взял, называется, попользоваться.[/uquote]
а чо за прибор?[/uquote]
Портативный цифровой осциллограф Fluke -105BII. На свои годы венец американской приборостроительной промышленности. Из плюсов - питание от АКБ - нужно было вдали от сети 220 посмотреть кое какие сигналы. 2 канала (насколь независимы неизвестно), память, курсорные измерения. Да - сейчас это есть в любом "китайце" - а в 1995 ??? Еще он мультиметром работать умеет. И в комп скидывать как-то данные. В 1995 ГОДУ :o Взял у знакомого - стал готовиться к поездке упаковывать все инструменты, кабели в рюкзак - а "калоша" возьми и развались при небольшом усилии.
Хороший прибор, удобный, вот только ЖК экран там древний и контрастность ниже плинтуса. Интересна схемотехника - что там за АЦП стоят такие. что 100 МГц полосы в компактном батарейном приборе. Это значит оцифровка 200 МГц минимум.
Сегодня ужо отзвонился хозяину - человек в печальном настроении, говорит, продавать собирался за 100500 мульёноффф денег. :cry: Пальцы гнуть не стал - говорит - видать судьбатакой.
Оченно открыть хочется - может хозяин позволит - будут тогда фото начинки.
Сообщение Maykill »
может спасти можно...так ведь нет- сразу резать ;-)
Сообщение oleg63m »
наверное херурги в семье имелись
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
