Индикатор зарядки акб фонарика
АлександрЛ
Re: Индикатор зарядки акб фонарика
Для зарядки свинцового аккумулятора микросхема CN3085 мало пригодна, открываем даташит,
http://www.consonance-elec.com/pdf/data ... CN3085.pdf
и читаем:
CN3085 is a charger IC for single to four cell Nickel
Metal Hydride (NiMH) batteries.
В переводе-
CN3085 - это микросхема зарядного устройства для никеля от одно до четырех ячеек.
Металлогидридные (NiMH) батареи.
Зарядный цикл свинцового гелевого аккумулятора весьма схож с зарядным циклом литиевого аккумулятора, и, (имхо) если удастся перенастроить микросхему для зарядки лития под требования свинца, то тогда вполне возможно заряжать свинцовые аккумуляторы..
Зарядный цикл NiMH и NiCD аккумуляторов- совсем другой- там идёт заряд ограниченным током, а прекращается заряд, как только начнёт снижаться напряжение на аккумуляторе, а свинец и литий заряжается циклом CC/CV - сначала стабильным (ограниченным) током до достижения определённого напряжения, а потом- стабильным напряжением до достижения какого- то определённого минимального значения зарядного тока.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4047437#p4047437"]Бесценно разобраться, научиться и переделать[/uquote]Ну так тогда тем более надо купить, хоть мало-мальски приличый фонарик, хотя-бы от $10.
И можно и разбираться и учиться и переделывать.
Хоть зарядкой заниматься, хоть драйвером. И толк будет и фонарик.
А из какашки, как не переделывай, ни конфетки ни пули ни чего-то другого не получить, все таже какашка и останется. Опыт/знания тоже соответствующие будут -- негде другим тут взяться.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4047473#p4047473"]Зарядный цикл NiMH и NiCD аккумуляторов- совсем другой- там идёт заряд ограниченным током, а прекращается заряд, как только начнёт снижаться напряжение на аккумуляторе[/uquote]И каким боком тут CN3085?
Она же так не умеет, она же по напряжение заряжает, ею и литий и свинец можно заряжать.
Литий смысла то нет, есть полно более подходящих микросхемы, а свинец -- почему бы и нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):И каким боком тут CN3085?
ceramicmail
И что?!
Это же очень и очень не
Как раз же совсем наоборот -- напряжение падает после уменьшения тока.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ток уменьшает микросхема как только напряжение приближается к максимуму. И отключает зарядку когда оно начинает уменьшаться.
ceramicmail
Что за придумки?
Нет, CN3085 зарядку отключает не по уменьшению напряжения, а по таймеру.
kvv55
Сообщение kvv55 »
Журнал Радио 2001/3/стр57 есть зарядное с "регулируемым стабилитроном", в него встроил индикацию на светодиоде, по окончании зарядка прекращается и загорается светодиод, схему прилагаю.
(95.34 КБ) 373 скачивания
Pavel77
Сообщение Pavel77 »
а по таймеру.[/uquote]
и ещё по достижению 1.205 вольт на FB , что наступает раньше.
На известной китайской площадке эта IC презентуется как достаточно универсальная - и литий тоже заряжает.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
схему прилагаю.[/uquote]
Спасибо. А на какой ток и напряжение вторичной цепи рассчитана схема?
(98.91 КБ) 251 скачивание
АлександрЛ
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4047755#p4047755"]А на какой ток и напряжение вторичной цепи рассчитана схема?[/uquote]
:facepalm:
ОТКРЫВАЕМ ДАТАШИТ
и читаем:
CN3085is a charger IC for single to four cell Nickel Metal Hydride (NiMH)batteries.
CN3085 - это микросхема зарядного устройства для никель-металлогидридных (NiMH) батарей от одного до четырех элементов.
То есть, считайте- от 1,25 до 6 вольт..
Charge Current up to 1A
Ток заряда до 1А
Или это так трудно?
Если трудно понять на английском, то есть различные переводчики, например- гугляпереводчик:
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=TT
Вставляете туда текст и читаете корявый машинный перевод..
musor
Сообщение musor »
точто китаянка сбывает залежалый никому по сути УЖЕ НЕ НУЖНЫЙ ТОВАР
приписаф пару строк в в заголоывок это типа разхвод ЛОХОФ НА БАБЛО...
да кое ка оно вроде работает и с литиком..но...
1 упивает батароею
2 дает не боле 60%заряда банки
3 нихрена оно не может определить концы заряда ...
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
а свиней ваше ватомат ы на ципе не умеют заряжать сами надо или делать апаратно несколка ступенек по таймеру или делать умнуб чаржу на мошном МК схемаМкнутых по сложному алогоритму с кучей замероф и расчетоф в процесе...
ceramicmail
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4047755#p4047755"]и ещё по достижению 1.205 вольт на FB , что наступает раньше.[/uquote]Нет. По достижению 1.205 вольт на FB начинается уменьшаться ток так, что-бы напряжение не росло выше заданного, так называемая фаза зарядки CV, а вовсе не прекращение зарядки.
Таки эта микросхема заточена на неспешную зарядку батарей из никиль/металгидридных банок, остановка зарядки у нее предусмотрена только по таймеру.
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4047755#p4047755"]На известной китайской площадке эта IC презентуется как достаточно универсальная - и литий тоже заряжает.[/uquote]Можно. Но плохо. Микросхема не заточена на зарядку лития.
Она и свинец будет заряжать не очень, но таки лучше чем литий.
Осторожнее надо относитесь к подобным сообщениям.
Для лития есть полно подходящих микросхем.
Pavel77
Сообщение Pavel77 »
Прошу прощения , я про эту схему спрашивал.
А с CN3085 я разобрался, с английским все ок.
kvv55
Сообщение kvv55 »
Честно говоря подробностей уже не помню, дело было 5-7 лет назад. Переделал 2 фонарика, 1 трудится до сих пор, во 2 аккумулятор пришлось заменить на литиевый от сломаного мобильника, с перестройкой напряжения окончания зарядки. Исходил из напряжения 5,2 для свинца и 4,2 для лития, подстраивал резистором. который на схеме 3,3к.
musor
Сообщение musor »
если вы про это это дерьмо а не схема
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А чем говно то? Кмк норм вариант, ну диод немного плывет ну ничо стращного, настроить на его минимальное напряжение
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Плюс можно встроить в любой фонарик
Pavel77
Сообщение Pavel77 »
Спасибо всем за ответы и мнения.
Кстати, возвращаясь к CN3085, можно подстроить целевое напряжение заряда акб так, чтобы оно достигалось микросхемой на 90% по FB, и таймер выставить по минималке чтобы цикл сразу прекратился. Конечно не идеальный вариант, но если использовать эту IC, то наверное оптимально. Как считаете?
ELMIS
Сообщение ELMIS »
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4048477#p4048477"]Спасибо всем за ответы и мнения.
Кстати, возвращаясь к CN3085, .............., но если использовать эту IC, то наверное оптимально. Как считаете?[/uquote]
В справочном листочке – руководстве по зарядке свинцово-кислотных АКБ приводится совершенно другой алгоритм зарядки CC/CV.
У радиолюбителей, как правило, накапливается огромное количество разного хлама, в том числе и всяких адаптеров для зарядки чего-то. Их (5В) легко переделать для зарядки АКБ (4В – свинец, 3,6В – литий), терпящих алгоритм СС/СV. Для переделки подходят адаптеры, состряпанные по схеме обратноходового преобразователя с применением парочки транзисторов и оптрона в обратной связи, например:
Переделка заключается изменением вторичной части адаптера согласно схеме опубликованной в статье: „Высокоэффективное CVCC зарядное устройство для USB-устройств”. Исходную схему прилагаю, а её описание легко найти как на английском, так и на русском.
При практическом применении ЗУ обнаруживается существенный недостаток – отсутствие вменяемой индикации процесса зарядки. Проблему с индикацией устранил парочкой КТ361 и несколькими (4) резисторами, при этом светодиоды включены таким образом, что не светятся, если вдруг в розетке пропадают 230В, при этом на выходе ЗУ диод, что обычно ставят начинающие паяльщики, не нужен.
АКБ (4В свинцово-кислотные 1000мА*ч) в большём количестве мне достались из светодиодных светильников, сделанных по форме старинных керосиновых ламп (для э…ммм – борделей).
Переделка платки адаптера навесным монтажом занимает от силы минут 30-45, выглядит, конечно, отвратительно
но по сравнению с исходным дерьмом, схожим на добавленное ранее (Пн июн 14, 2021 09:58:10), это уже самое настоящее зарядное, работающее по алгоритму CC/CV и имеющее двуцветную индикацию. Для сравнения что имели и что получили:
Полная схема переделанного адаптера прилагается:
Схема вторичной части ЗУ, с выделением элементов, что требуется подбирать при наладке, и включение измерительных приборов для снятия выходной характеристики ЗУ для 4В свинцово-кислотных 1000мА*ч АКБ также прилагается (нагрузочный реостат, измерительные головки, что в схеме, имеют только иллюстративное значение):
Налаживание ЗУ
(44.47 КБ) 251 скачивание
Зарядное устройство (CC/CV) для 4В 1000мА*ч свинцово-кислотных аккумуляторов
(31.77 КБ) 262 скачивания
ceramicmail
[uquote="ELMIS",url="/forum/viewtopic.php?p=4049288#p4049288"]У радиолюбителей, как правило, накапливается огромное количество разного хлама,[/uquote]к которому в первую очередь следует отнести трешак в виде свинцовых аккумов для фонарика.
[uquote="ELMIS",url="/forum/viewtopic.php?p=4049288#p4049288"]всяких адаптеров для зарядки чего-то. Их (5В) легко переделать для зарядки АКБ (4В – свинец, 3,6В – литий)[/uquote]Можно. Но получится плохо. Даже хуже, чем использование CN3085.
Относительно лития вообще не видно аргументов так делать, на фоне доступности нормальных копеечных микросхем и готовых DIY-плат.
