Помогите опознать самодельный усь и есть ли смысл делать?
Сообщение 12943 »
Металлический корпус должен быть соединён с общим проводом входного разъёма по возможности ближе к разъёму.
Больше нигде ни с чем и никак.
Сообщение Tronix »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4043332#p4043332"]Больше нигде ни с чем и никак.[/uquote]
То есть с корпусом трансформатора не должен быть соединен? Трансформатор сейчас монолитно сидит на шасси, с физическим контактом корпуса.
А общий провод входного разъема - это и есть средняя точка вторичной обмотки транса.
Или имеется в виду, что не нужно городить землянных петель, и соединить только в одном месте шасси (с трансформатором в комплекте) и общий входа. И больше нигде ничего не соединять.
Это понятно, что нужно соединить в одном месте. У входного разъема щасси с общим проводом.
Но тем самым мы все равно соединяем среднюю точку вторичной обмотки с корпусом трансформатора и его железом.
Сообщение 12943 »
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4043336#p4043336"]Но тем самым мы все равно соединяем среднюю точку вторичной обмотки с корпусом трансформатора и его железом.[/uquote]
Да, гальваническая связь будет неизбежно, но токи обмоток в эту точку не текут.
Сердечник трансформатора не является частью электрической цепи, это просто элемент шасси-корпуса.
As
Сообщение As »
...У некоторых усилителей (и не только...) со стержневым трансформатором обмотки мотаются так, чтоб начало каждой из половин вторичной обмотки оказалось соединено с общим проводом - это снижает проникновение помех из сети питания и упрощает конструкцию трансформатора - не нужен экран между обмотками... Заземление сердечника - из той же серии, нужно для снижения количества помех...
Сообщение Tronix »
Пока посадил трансформатор на четыре резиновых прокладки, для уменьшения дребезжания:
Закрепил радиаторы на изолирующих пластинах. Да, да, ребрами "кверху раком", да, будут греться на 0,1% градуса больше, чем если бы были горизонтально. Пошел на этот ужасный катастрофический колхоз находясь в светлой памяти и осознанно:
Платы тоже закрепил:
Вырезал из нержавейки заднюю стенку с помощью какой-то матери:
Теперь надо все спаять и произвести пробный запуск....
As
Сообщение As »
...Рёбра радиаторов должны быть расположены вертикально, это заметно влияет на охлаждение...
Сообщение vem566 »
Tronix писал(а):Да, да, ребрами "кверху раком", да, будут греться на 0,1% градуса больше, чем если бы были горизонтально.
Эффективность охлаждения(теплоотдача) не линейно зависит от температуры. И при высоких значениях, порядка 80-100 градусов, может достигать 40% при изменении ориентации ребер. Ну еще зависит от размера ребра и до хрена еще чего. Расчет теплового режима всегда не простой.
Как то мне попалась задача рассчитать радиатор для работы в вакууме. Как следовало из расчета, и без воздуха работает. И не так плохо, как ожидалось.
Сообщение kentgaryk »
Если корпус закрытый то карлсона небольшого надо ставить на продув, можно запитать его пониженным напряжением чтобы не жумжал громко. Иначе сгорит вся эта трехомудия как не ориентируй ребра.
При расчете радиатора должна быть ясность откуда поступает при конвекции холодный воздух и куда уходит горячий. Иначе толку мало.
Сообщение mnbv »
Я ставлю адаптивный вентилятор обороты которого зависят от температуры. И который выключается в паузах между треками.
Сообщение SSkot »
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=4049222#p4049222"]Я ставлю...[/uquote]
подсобил бы схемкой с платкой ТСу, а то получается что хвастаешь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Что там собить то? :)) Верхний резистор заменяешь термистором, нижним устанавливаешь минимальные обороты при начальной температуре.
mnbv писал(а):адаптивный вентилятор
Йопт! :facepalm: :)))
Обороты должны зависеть не от музла, а от температуры корпусов!
Сообщение mnbv »
"схемкой с платкой" -яндексом не надо? Радио №11 2016 г.
to kentgaryk: так ведь детская херня какая-то, а не схема. Насчёт оборотов - ну сам ещё немного подумай, а то как-то неудобно подсказывать.
mnbv писал(а):ну сам ещё немного подумай, а то как-то неудобно подсказывать.
Не надо ничего подсказывать, эта схема собиралась многократно и прекрасно работает. А вот херни на тему управления кулером в сети и в Радиве просто море.
As
Сообщение As »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4049224#p4049224"][uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=4049222#p4049222"]Я ставлю...[/uquote]
подсобил бы схемкой с платкой ТСу, а то получается что хвастаешь.[/uquote]
...Помнится, в детстве встречал совет по изготовлению самодельного контактного термореле из лампы-стартера для светильников с люминесцентными лампами... Предлагалось баллон стартера аккуратно разбить, а температуру включения подстроить, выгибая контакты... :) (и - никакой электроники! :))) )
Сообщение mnbv »
Ну да. И дистанционное управление ТВ на шнурках. И - никакой электроники.
As
Сообщение As »
"ДУ Василия Билецкого" - это уже бренд! :)) Хотя, на самом деле, мода на усложнение конструкции мне не понятна... Много лет работают множество автомобилей, электрический вентилятор в которых включается обычным механическим термодатчиком - и нужен ли туда восьмиядерный процессор и вездесущие "форточки" - у меня есть обоснованные сомнения...
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
Вентилятор в усилителе желательно регулировать плавно. На номинальных оборотах вентиляторы прилично шумят, а это плохо. Если регулировать плавно то при комфортной громкости вентилятора не слышно.
As
Сообщение As »
Ставил небольшой вентилятор в "Радиотехнику-101", обошелся вообще без регулировки оборотов: просто запитал вентилятор пониженным напряжением, это снизило шум, но эффективность охлаждения оказалась вполне достаточной... Думаю, метод достаточно универсален... :)
Так я тоже делал, питал половинным напряжением. Но это не спортивно! :))
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Re: Помогите опознать самодельный усь и есть ли смысл делать?
Дополнительно ставил термореле переключающее усилитель в режим mute при нагреве радиаторов выше 70С. Весьма полезно при заклине вентилятора!
As
Сообщение As »
Так в радиотехнике защита от перегрева уже была! Я и вентилятор ставил потому, что она срабатывала и выключала нагрузку... :)
