Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4049175#p4049175"]Если мощность не велика то маленький трансформатор дает отличный результат в широкой полосе...[/uquote]Поскольку речь идет о модуляторе - мощность там ничтожная... :) Т.к. усилитель имеет ничтожное выходное сопротивление - АЧХ будет довольно приличной даже при небольшой индуктивности обмоток, т.е. габариты получатся достаточно компактными, но!!! От разделительного конденсатора мы никуда не уйдём - подключать трансформатор непосредственно к выходу мостового усилителя нельзя! :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
С чего бы нельзя? Динамик можно, а трансформатор нельзя? У меня все работает, с телефонами, ноутами и всевозможными китайшнягами, включая электронный манок для охоты.
As
Сообщение As »
Большинство мостовых усилителей сбалансировано совсем не идеально - разности напряжений на выходе будет достаточно, чтоб намагнитить сердечник... Трансформатор к мостовому усилителю всегда включается через разделительные конденсаторы - или придётся применять дополнительные меры, типа зазора в сердечнике трансформатора (значительно увеличивающего габариты и вес трансформатора...), дополнительной схемы коррекции нуля на прецизионном ОУ и т.п...
Сообщение ибуки »
подключаю даже без зазора и нет проблем,но можно маленький зазор для надежности сделать
As
Сообщение As »
Проблема там единственная: ухудшение параметров трансформатора из-за подмагничивания его сердечника... Если для мелкого трансформатора это ещё допустимо (сопротивление обмотки достаточно велико...), то для мощных - может даже вызвать аварию...
С какого перепуга там будет подмагничивание если трансформатор стоит в диагонали моста?
As
Сообщение As »
Балансировка моста далеко не идеальна, разбаланс в несколько милливольт - это уже роскошь, обычно там десятки милливольт, на омическом сопротивлении обмотки ток получается достаточно большой, чтоб существенно сместить петлю гистерезиса... Конечно, в каждом случае результат нужно считать индивидуально, но, чтоб защитить себя от неожиданностей, трансформатор защищают от протекания тока подмагничивания, если протекание такового тока не учтено конструктивно... И это мы ещё учитываем только проблемы трансформатора, но, если трансформатор достаточно мощный, скажем, десятки ватт - подключение его к мостовому выходу, например, автомагнитолы, может привести к перегреву выходного каскада, росту искажений и даже выходу из строя усилителя... :)
Ужас! :facepalm: Но у трансформатора мелкого омическое сопротивление обмоток на порядок больше омического сопротивления динамика и токи там если и возникают то очень маленькие, они не загонят в насыщение трансформатор.
As
Сообщение As »
Во всяком случае, величина тока подмагничивания будет сравнима с максимальным током сигнала, что вызовет заметное изменение параметров трансформатора. Так не делают... :)
У меня подключение вышеописанных трансформаторов к различным мостовым D-усилителям не вызывало никаких ощутимых искажений, а вот снятие сигнала с половины моста D-усилителя относительно земли всегда сопровождалось каким то срачем, при питании от источника с общей землей разумеется. Почему я так и не понял, но факт есть факт. Именно после этих неудачных попыток я изготовил несколько трансформаторных развязок и этим закрыл проблему. :)
As
Сообщение As »
Для класса Д такой вариант, действительно, может оказаться единственным... Применение разделительного конденсатора улучшит параметры схемы и позволит сделать трансформатор компактнее! :)
Сообщение ибуки »
сейчас ради интереса замерил постоянку на выходе автомикрухи
один канал 8мв второй 25мв
сопротивление обмотки +провода =2ом(это очень низкоомный автотранс) считаем ток 25мв/2ом=12ма
такой ток при всего 300 витках обмотки это ни о чем,хватит технологического зазора 0.05мм что и подтверждает практика,даже 100мв имхо не проблема- поставить прокладку 0.05мм индуктивность сильно не пострадает
Я собирал эти мелкие трансы вообще вперекрышку и прекрасно они работают со всеми мобильными потаскунчиками.
Сообщение ибуки »
я еще цеплял автотранс к лм3886 для трансформации нагрузки 4ом в 16ом звук только улучшился стал слитнее и какбы увеличился динамический диапазон имхо из за меньших токов, просадки напряжения на пиках меньше а там кто его знает почему
Сообщение Юрий_КС »
Здравствуйте, форумчане! Возникла проблема, связанная с тем, что я "цифровик" и в аналоговой технике разбираюсь слабо. Проблема вот в чём. Есть цифровой генератор инфранизкой частоты (0.1 Гц - 45 Гц). На выходе - синус или треугольник максимальной амплитудой 0.65V однополярный. Генератор выполнен на микросхеме AD9833.
Генератор на AD9833
(63.58 КБ) 109 скачиваний
Выходной сигнал генератора нужно нагрузить на антенну (спиральная или цилиндрическая катушка омическим сопротивлением в пределах 4 - 16 ом). Нужно получить мощность 5 - 6 Вт. Как вариант предполагаю использовать микросхему TDA2050 с соответствующей обвязкой. Типовая схема включения:
Усилитель на TDA2050
(78.47 КБ) 109 скачиваний
. Вопрос: что нужно изменить в этой схеме, чтобы она не гасила инфранизкие чаhстоты?
Сообщение SSkot »
использовать УМ с двухполярным питанием без разделительного конденсатора во входу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Все не так просто. Придется убрать еще конденсаторы С1 и С2. Возможно возникнут проблемы с термостабилизацией. Надо пробовать.
Сообщение Stierlitz »
попробую здесь спросить
такую штуку имеет смысл ставить, есть толк?
по сравнению с ноутбучной акустикой
https://www.technocity.ru/catalog/detail/611170/
As
Сообщение As »
...Старые звуковые карты не дружат с "десяткой"...
Сообщение Юрий_КС »
Спасибо за ответ. В принципе понятно. В результате мы получаем усилитель постоянного тока. А вот дрейф нуля, термостабилизация, особенно при нынешней-то жаре... Придется поломать голову. Не разберусь сам - спрошу у вас. Спасибо.
