Вопрос знатокам
Сообщение L1ktus »
Добра всем! На скрине схема управления которую я собрал, проблема в том что на стоке транзистора +12В а на истоке всего 4В, на затворе 4,95В постоянка без шима. Я уже конкретно туплю, может есть явная или не совсем ошибка? Модель транзисторов STD17NF03LT4. Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение mickbell »
[uquote="L1ktus",url="/forum/viewtopic.php?p=4049618#p4049618"]может есть явная или не совсем ошибка?[/uquote]Схема совершенно негодная. Почитайте тему про Н-мост, проникнитесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение L1ktus »
Если Вас не затруднит, укажите конкретный недостаток данной схемы. Так же вопрос о неполном открытии транзисторов беспокоит.
Со стороны + стоят N канальники, а должны P канальники, самое интересное, что на симуляции все работало. Работало даже когда я на макетке все собрал...
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="L1ktus",url="/forum/viewtopic.php?p=4049798#p4049798"]Так же вопрос о неполном открытии транзисторов беспокоит.[/uquote] разве этого мало? В верхнем плече транзисторы работают истоковыми повторителями, поэтому на полную никогда не откроются (чтобы их открыть на полную придется на управляющий вход подавать напряжение выше питающего, а от такого напряжения "нижним" транзисторам поплохеет)
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
если хочется именно эту схему применить - поставь вместо верхних мосфетов НПН - схема будет работать лучше (на них падение меньше), амплитуда ШИМ должна быть 12 В.
[uquote="L1ktus",url="/forum/viewtopic.php?p=4049798#p4049798"]Если Вас не затруднит, укажите конкретный недостаток данной схемы.[/uquote]Хорошо. Расскажу, так и быть, раз уж вам лениво читать всё. Просто потому что у меня хорошее настроение, а так бы послал.
Первое - принципиальный момент номер один. Для управления мосфетом на его затвор надо подать определённое напряжение. И не просто подать, а ОТНОСИТЕЛЬНО его истока. А у вас что? Какое напряжение управления вы на него подаёте? На схеме не подписано, предположим, что +12. Но и на истоке будет +12, получается, что на затворе относительно истока будет - что? А ничего не будет, нулевое напряжение будет. Думаете, верхние мосфеты нулём откроются? Уверяю вас, нет. Хотя бы несколько вольт им надо. Сколько? Зависит от конкретного мосфета и тока нагрузки. Предположим, что вольт восемь. Значит, если вы подадите на затвор верхнего ключа 12 вольт, значит, на истоке будет 12-8 = 4 вольта.
Второе - момент становится принципиальным при ШИМе, для включения-выключения двигателя он не столь важен. При регулировании ШИМом на затворы подаются импульсы в несколько десятков килогерц частотой, а ёмкость затвора мосфета - огого, да ещё эффект Миллера... Драйвер нужен.
Третий момент - что-то на схеме я не вижу блокирующего (по питанию) конденсатора.
Четвёртый момент на схеме не отражён, но, видя уровень разработчика, я могу предположить, что он упущен. Вопрос: мёртвое время чем обеспечивается?
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
Ivanoff-iv опередил. Бывает. :))
Однако лентяй ТС. Я ему ссылку дал на ветку, где всё разжёвано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Эту схему явно программер придумал! :music: В интернетах ее много, вот и срисовывают друг у друга.
Вернуться в «Практика»
