Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Ага, понятно. Я поэтому и не люблю применять термин "смещение" как характеристику входов ОУ, предпочитая термин "сдвиг". Тут дело в том, что смещение каскада - это обычное дело, оно нужно для его работы, а разница напряжений на входах ОУ - она тоже называется смещением, чем вводит в заблуждение неокрепшие умы. Окрепшие понимают из контекста, о чём речь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4046231#p4046231"]В данном контексте reentrant - входящий обратно. И к реентерабельности в программистском смысле никакого отношения не имеет.
То есть измерение тока нагрузки и ограничение его в регуляторе.[/uquote]
Это опрокидывающаяся характеристика, не знаю как это еще охарактеризовать. Человеку хоть немного знакомому с электротехникой стоит один раз взглянуть на график, чтобы по форме узнать механическую характеристику асинхронного двигателя. Так же подобная форма характерна для ВАХ сварочных инверторов с функцией антизалипания. По сути вход в точку защиты и выход из нее происходит разными путями, а это уже напоминает гистерезис...
Но боюсь это все мало интересно вопрошающему, и он просто переводит какой-то текст, не особо в нема разбираясь.
Сообщение aletdin »
уважаемые, а подскажите, как узнать все параметры ПК на котором нет системы? (дисковода тоже нет)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение korob »
Ultimate Boot CD на USB носителе. :roll:
Сообщение Upgrader »
aletdin писал(а):уважаемые, а подскажите, как узнать все параметры ПК на котором нет системы? (дисковода тоже нет)
Методом разборки или софтом?
1. Разобрать, на материнской плате написана модель, на процессоре тоже, на памяти тоже, на видеокарте тоже. Всё!
2. Скачать и записать загрузочный диск с тестовыми утилитами, например я использую Hiren's BootCD. На флешку, на диск, на sata диск, на чем угодно. Что есть.
Сообщение ypppu »
Где-то в интернете есть сайт, где по фотографиям можно опознать мат. платы, не имеющие надписей. Если речь о компе до середины 00-ых.
Сообщение aletdin »
korob
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4046472#p4046472"]Ultimate Boot CD на USB носителе. :roll:[/uquote]
а ссыль можно, где скачать?
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4046515#p4046515"][
2. Скачать и записать загрузочный диск с тестовыми утилитами, например я использую Hiren's BootCD. На флешку, на диск, на sata диск, на чем угодно. Что есть.[/uquote]
разбирать - не мой вариант, простите :oops: где можно скачать софтину данную?
Сообщение korob »
aletdin писал(а):korob
Спойлерmagnet:?xt=urn:btih:E1FC086B9CB10486EB6A42B13C1AC12F52DB6408
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4046556#p4046556"]где можно скачать софтину данную?[/uquote]Тут https://www.hirensbootcd.org там же инструкция по записи на флешку спец утилитой.
Предполагаю следующий вопрос - где взять переводчик. :)))
В гугле. Всё в гугле!
Сообщение koeltrad »
Слышал что реальная часть комплексного числа при вычислениях электрической цепи не может быть отрицательной. И правда, посмотрел все вычисления, везде реальная часть положительна. Это действительно так? Или только для сопротивлений имелось в виду это.
В понятиях запутался. Zl - это комплексное сопротивление катушки? Раньше я знал Zl как полное сопротивление, то есть sqrtXl^2+R^2, сейчас в комплексном исчислении Zl это просто jXl, путаница какая то.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Какой практический смысл для меня имеет экспонента в показательной форме записи комплексного числа?
Я например не почувствую никакой разницы если вместо Е напишу любую другую букву. Я ведь не возвожу 2.718 в степень, а просто пишу букву Е. В калькуляторе например Е заменяется на 10, а в показательной форме комплексного числа просто как оформление?
(18 КБ) 119 скачиваний
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4046651#p4046651"]Слышал что реальная часть комплексного числа при вычислениях электрической цепи не может быть отрицательной. И правда, посмотрел все вычисления, везде реальная часть положительна. Это действительно так?[/uquote]
Нет, не так. Читайте ТОЭ.
Сообщение lumped.net »
...и матан. Матан тоже читать не забывайте!
Спойлер...а ещё и к калькулятору инструкцию не повредит открыть...
Формула Эйлера
RustyTriode
Сообщение RustyTriode »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4045241#p4045241"][uquote="RustyTriode",url="/forum/viewtopic.php?p=4045174#p4045174"]... все на шунтах, нет там ТТ.[/uquote]
8)[/uquote]
То что вы показали не относится к бытовому ПУ, на вашем фото Devboard от STM промышленного трехфахного ПУ.
Все бытовые ПУ до 80А на токовых шунтах.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4046690#p4046690"]...а ещё и к калькулятору инструкцию не повредит открыть...[/uquote]
5e5 = 5*10^5
СпойлерВ письменном виде научная запись на калькуляторе выглядела бы странно. Это будет сбивать с толку и не поместится на маленьком дисплее. Чтобы избежать этих проблем, производители создали символ «X 10». Это символ E или e, в зависимости от калькулятора. За этой буквой всегда следует число, которое является показателем
Борис Трушин врывается в этот тред, чтобы пояснить, кто всё-таки неправ в этом нашем интернете.
(Серьёзно, самое лучшее видео на тему комплексного показателя степени).
P.S. koeltrad, при всём к Вам уважении, но я отказываюсь верить, что у человека, окончившего среднюю школу, могут быть трудности в понимании различий между 5e⁵ и 5e5.
Я разве писал что это одно и то же? Я писал что х10 в калькуляторах заменяется на Е.
Добавлено after 28 minutes 52 seconds:
Ну хоть он что то прояснил.
В школе это изучают, да?)
Да-да, в школе. Он же сказал: на третьем курсе. :)))
Приношу извинения за то, что позволил себе усомниться в Ваших математических познаниях. Но в то же время приведённую Вами выше аналогию между экспоненциальной формой записи комплексного числа (e) и научной формой записи действительного числа (E) считаю нерелевантной.
Я не говорил что в я в такой степени математику знаю, но калькулятором вроде бы пользуюсь.
Про три точки на круге, которые в кубическом корне дают 3 я не понял. https://youtu.be/5gq4P63m9CA?t=153
Он нарисовал 0 градусов, 120 градусов, 240 Градусов. Или 0, 2пи/3, 4пи/3.
Наверное он имел в виду отрицательные градусы. Тогда: 0 градусов, 120 градусов, -120 градусов
Какие числа имеются в виду? sqrt3(0)=0
Ну он же там же чуть раньше даёт ссылки на другие свои видео.
Вот про кубический корень из трех (формула Муавра): https://youtu.be/GGaZ5IJEjXw
Он имел в виду 120 + 120 + 120 = 360)) С повышением Айкью видимо отпадает способность объяснять.
Вернуться в «Теория»
