Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Martel- »
Nikson1 писал(а):Управление тут кнопочное , либо с пульта.
Обычный центр , коих множество.
Да, я и сам понимаю, но не понимаю откуда у меня из той кучи возникла эта плата :) Мистика. И ведь все платы с этого муз-центра у меня на балконе в сумке. И там нет другой платы с радиоблоком! Ну и ладно, фиг с ним.
Сегодня открутил плату и отжал плату от блока переменного конденсатора так чтобы через щель увидеть микросхему. (фонарик, толстые очки)))
Оказалась TAIWAN TEA-5711T (N84RX8)
Захожу искать её в гугл, а мне со страниц с этой микросхемой сигналы антивирусника, мол опасность.
В одном описани и увидел только , что питание : 1,8v~12v
(дописываю) да, нашел даташит и питание микрухи 1,8v~12v
Подключил крону, проверил. Даже при почти полностью откушенного провода антенны - работает очень качественно.
Сообщение murzistor »
AM/FM stereo radio circuit TEA5711; TEA5711T
Чисто и без вирусов.
Сообщение главный колбасист »
Видали бы какая у меня гора этого барахла лежит.
Тут тебе и цифровые,и аналоговые,и с КПЕ и без.
Автомагнитол одних с полсотни.Какой они приемник
стали делать чмошный сейчас.Глянуть не на что.
То ли дело раньше.
Сообщение Martel- »
главный колбасист писал(а):Видали бы какая у меня гора этого барахла лежит.
Да, многие музыкальные центры и магнитолы безнадёжно устарели , по части ненадобности СД и кассетных дек. Вот люди их и выбрасывают.
А у меня кое какие идеи на применении радиоблоков возникли, вот я этот и беру на рассмотрение.
И только сейчас я вспомнил, что и себя запутал и вас запутал.
Я в бешеном темпе должен был минимизировать принесённый мне электронный массив и всё внимание пришлось на тот Самсунг центр.
А до него я разобрал переносную магнитолу и этот блок как раз из неё.
Блинн, как же к старости проседает оперативная память, капец :-(
Извините, и благодарю за помощь.
Сообщение Evan »
Вот существуют такие фильтры , установлены в супергетеродинных переносных укв радиостанциях. По слухам , очень часто дохли , от резких ударов ( мало ли рацию уронили ).
Как в таком случае проверить на работоспособность данный фильтр ?
(9.36 КБ) 337 скачиваний
АЧХометром. Генератором с ВЧ-вольтметром. Если ничего этого нет,перемкнуть фильтр конденсатором
во включенном устройстве.И посмотреть,что изменится.
Сообщение Кот@ »
Доброго дня всем. А подскажите на пальцах как работает датчик парктроника? Посылает сигнал определенной частоты и потом принимает его же, подсчитывая расстояние через скорость?
Есть раскуроченый якобы нерабочий датчик от микроавтобуса ситроен. Представляет собой что-то типа излучателя и припаянной к нему проводками микросхеме. От микросхемы идет 3 пиновый разьем. Все это залито наглухо чем-то типа резины.
https://img.radiokot.ru/files/28304/2jq24044zl.jpg
https://img.radiokot.ru/files/28304/2jq240dpz9.jpg
Сообщение svic »
Сообщение Kalinin »
Здравствуйте. Собрал схему резонансного усилителя на 10.7 МГц.
Не могу понять эффект, который возникает при работе этого усилителя, если на вход подать довольно
большой сигнал (больше 70..80 мВ). На рис. 1 входной и выходной сигнал(входной сигнал 60 мВ).
Коэф. усиления около 12, все работает хорошо На рис. 2 приведен выходной сигнал, при входном около 70 мВ.
На рис.3, рис.4 выходной сигнал, при входном околок 80 мВ. На рис. 4 выходной сигнал, при входном около 90 мВ.
Хотелось бы объяснить этот эффект.
https://img.radiokot.ru/files/134091/me ... mfruv1.jpg
https://img.radiokot.ru/files/134091/me ... mitp2p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/134091/me ... mi28qz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/134091/me ... miapfy.jpg
https://img.radiokot.ru/files/134091/me ... mjqg5v.jpg
https://img.radiokot.ru/files/134091/me ... mk0ls4.jpg
Какое-то нежелательное самовозбуждение усилителя.
Ещё и суперизация (прерывистая генерация).
Полагаю, "виновата" цепь R3-C3. По опыту.
Предлагаю поиграться с номиналами или вообще выбрать другую схему усилителя.
Сообщение 1en2 »
в коллектор можно антипаразитный резистор 200 Ом, к С3 добавить резистор для уменьшения усиления (50-100)
Сообщение oldbulb »
В дополнение к резистору последовательно с коллектором предлагаю параллельно контуру резистор на 10-12 кОм поставить, а коллектор (через антипаразитный резистор) подключить к отводу контура, коли таковой имеется. Возможно, что при увеличении сигнала увеличивается коэффициент усиления (ввиду изменения режима, анти-АРУ), что и приводит к нарастанию сигнала с последующим "затыканием". То есть, каскад работает свехрегенератором.
Сообщение Denis_M »
Здравствуйте. В схеме антенного анализатора MFJ-259B конденсатор контура подключен к минусу питания, а катушка индуктивности к плюсу. Я понимаю, что по ВЧ эти шины одно и тоже за счет низкого сопротивления источника питания. Зачем они так сделали, какие преимущества такого включения?
(22.68 КБ) 187 скачиваний
Сообщение Morroc »
Например, нужно чтобы на катушке был плюс. По ВЧ один фиг. Бывает, что просто на плате удобнее развести так.
Сообщение svic »
Denis_M писал(а): по ВЧ эти шины одно и тоже за счет низкого сопротивления источника питания
Нет, для ВЧ низкое сопротивление источника ничего не значит, поскольку шины питания для ВЧ являются индуктивными сопротивлениями, а поскольку эти шины обслуживают попутно и цепи смещения, возникают условия для проникновения выходных сигналов последующих каскадов на входы предыдущих, то-бишь ОС, что чревато возбудами, закорачивание по ВЧ происходит через С52, С53, С7, "зЕмли" этих кондеров физически должны быть присоединены к "земле" С8 кратчайшим путем. Конструктивно ротор КПЕ обычно не изолируют от корпуса и если пускать плюс через КПЕ, то его придется крепить через изоляторы, что ухудшит стабильность и облегчит возможность случайно устроить КЗ по питалову.
Насколько я понимаю, шины питания по ВЧ должны быть закорочены - цепь должна быть замкнута
Сообщение svic »
В идеале шины питания должны быть закорочены для переменных токов любой частоты (не должно между ними быть ни каких сигнальных потенциалов), только силовая постоянка. Когда на "плюсе" относительно общего дрыгается какая-то переменка она непременно через резюки смещения (с "плюса") попадает на базы в том числе и входных каскадов, усиливается, ну и далее сами понимаете....
Suh
Сообщение Suh »
По тому блокировочных конденсаторов ставят НЕСКОЛЬКО штук, в разных местах.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Martel- »
(не подумайте что стебаюсь. Вопрос серьёзный) Подскажите пожалуйста простую, но надежную (проверенную, а не просто из интернета) и стабильную схему радиопередатчика и радиоприемника на очень малое расстояние.
Ничуть не шучу, но 10-20 сантиметров. Максимум метр. Но только чтобы более менее стабильно (монтаж выполню со всем тщанием и учитывая ВЧ.)
Мне для опытов надо.
И классическую схему. С катушечным контуром, короткой антенной. Частота диапазона наверное не очень принципиальная. Просто безпроводная "передача звука по воздуху".
И в передатчике вход наверное не микрофон, а звук как с плеера, с телефона. Миливольт 100-300.
Схему можно старую, из журнала РАДИО или подобных.
Последний раз редактировалось Martel- Вт июл 20, 2021 15:37:35, всего редактировалось 1 раз.
При таком расстоянии можно выбрать любую частоту и любую модуляцию.
АМ проще, но громкость будет зависеть от расстояния.
ЧМ тоже можно сделать просто при достаточно сильном сигнале и фиксированной частоте.
Частота - проще низкая, но там много помех.
