Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4050264#p4050264"]Всетаки думаю гасить напряжение АКБ 4,2 В до напряжения свечения светодиода лучше кремниевым диодом. Он заберет на себя 0,7В. Шотки 0,3В.
Как кто мыслит по этому поводу ?[/uquote]Никаких диодов. Светодиоды питаются не напряжением, а стабильным током.
Только резистор, если так хочется просто.
Если не резистор, то стабилизатор тока (драйвер). Всё.
Если очень хочется сжечь светодиоды то ставьте диод. :)))
Простейшая конденсаторная зарядка в налобном фонаре уже встроена.
Для li-ion не подойдет, писали же уже.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4050433#p4050433"]Гасить напряжение вообще не нужно.
В сколь нибудь не полном отстое, светодиод питается через драйвер.[/uquote]Автор наверное хочет выкинуть штатный драйвер. На то есть причины. Иногда они бесят излишним количеством режимов или тупо выходят из строя.
Сообщение ceramicmail »
Излишнего количества режимов не бывает, бывает плохое управление.
В любом случае это не повод избавляться от драйвера. Их тьма тьмущая есть, от совсем копеечных. с самым разным управлением/режимами.
Или простенькие есть для самостоятельного изготовления, при желании.
Или отмодить старый, если он был (но вряд ли, судя по всему это совсем отстойный типа налобник).
У меня вот например старый был линейный и сгорел тупо из-за КЗ в светодиоде.
Что может быть проще поставить резистор и выключатель механический. Все довольны, типа удобнее чем раньше.))) А учитывая что стояло линейное говно, на КПД установка резистора никак не сказалась.
У нас нету таких магазинов. Надо с aliexpress заказывать, и ждать месяц. Или тратить сумму сравнимую с самим фонарем, если покупать в местных он-лайн магазинах.
А так да конечно, лучше драйвер нормальный. :solder:
Резистор и линейный драйвер -- это очень и очень разное.
Фуфло, сгорающее от КЗ -- это на драйвер не тянет, по крайней мере на нормальный драйвер, тот который за током следит.
Что касается КПД, то это популярное заблуждение. Относительно обычной ситуации питания от лития обычного 3В светодиода.
Даже копеечный линейный драйвер обычно лучше и по КПД (>80%) и по продолжительности стабилизации (почти до пустого аккума). Да и по надежности он выше.
Доступные не очень дорогие и дешевые импульсные драйвера и драйвера недорогих фонариков почти всегда хуже по всем параметрам, включая КПД.
Относительно доступности для локальной покупки, думаю проблема сильно преувеличена. Полно-же фонарных интернет-магазинов есть. Не говоря о локальных площадок, где перепродают занедорого алиэкспресное.
Сообщение Кот@ »
Всем мяу. Полетела магнитола Daewoo ARS208A после грозы на даче. Выяснилось что не работает трансформатор. Потребляемая мощность магнитолы 8Вт. Размеры трансформатора примерно 43х43х15мм. Подскажите аналог.
https://img.radiokot.ru/files/28304/2jurx1k2vz.jpg
Сообщение 1en2-1 »
термопредохранитель смотрел в первичке трансформатора ? (или след. вопрос "а что это и где это" ?)
В трансформаторе, кроме размера, существует понятие "выходное напряжение" и "схема выводов обмоток"....аналог - это из такой же коробки вытащить, остальное - возможная замена....
("гроза на даче", ....а ты где был ?)
Сообщение Martin76 »
1en2-1 писал(а):термопредохранитель смотрел в первичке трансформатора ?
После грозы обычное явление пробой между витками , а потом сгоревший термофьюз ,если он имеется. Как они намотаны - это не удивительно. Так сгорают и в печках фирменные, и китайский дешман.
Кот@ писал(а):Потребляемая мощность магнитолы 8Вт. Размеры трансформатора примерно 43х43х15мм. Тем более размеры этим ваттам не очень соответствуют. Подскажите аналог.
Важно напряжение кроме мощности. Их полно подобных китайских продается, но цена может не понравиться. Так же, можно подобрать много наших унифицированных, исходя из напряжения вторички, ТПП, ТП112, 121 и тд. Они качественней, но часто дороже китайцев и по габаритам и установочным размерами не похожи.
Сообщение Agaev »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4052452#p4052452"]Подскажите аналог[/uquote] Вам точную марку-модель никто не скажет. Их тысячи. Если не удастся решить простой заменой термопредохранителя, то искать по следующим критериям:
1. Входное напряжение соответствует напряжению вашей сети.
2. Напряжение вторичной обмотки можно определить по количеству батареек в батарейном отсеке и взять на 20-30% больше.
3. Вторичная обмотка должна быть выполнена со средней точкой или две одинаковые обмотки соединить согласно-последовательно. Сойдёт и одна обмотка без отводов, но придётся дополнить выпрямитель на плате до полного моста. Если есть встроенные электронные часы, возможно, придётся шаманить дополнительно.
4. Мощность прикинуть по микросхеме УНЧ и сопротивлению динамиков. Взять вдвое больше.
5. Забить на пункты 1-4 и отнести специалисту. Будет быстрее и надёжнее.
Сообщение Кот@ »
Замена термопредохранителя не помогла. Батарейки на 6в. Будем искать похожий транс.
Сообщение Zub@stik »
Запитал Электроника-323/1 от импульсного БП. 12в 2а.
Можете смеяться но звук стал лучше.
Сообщение kentgaryk »
А что удивительного? Нормальный ИИП не дает просадок под нагрузкой, звук лучше.
Сообщение Телекот »
Смотря как рассчитаны, хорошему усилителю по феншую есть просадки или нету. Разумеется в разумном пределе.
Если усилитель рассчитан на гране то естественно без просадок звук будет лучше.
Там видимо 174уд7 стоит. При питании 12В запаса по максимальной мощности нет и если источник дохловат усилитель клипует на пиках сигнала.
Сообщение Телекот »
Нет там по моему не ун7, там рассыпуха, но суть не меняет там усилитель работает при дефиците питания.
Сообщение Stassm »
Добрый день!
Есть трансформатор на 12 вольт, 25 ватт.
Хочу сделать к нему схему с регулировкой напряжения и тока - для мелких бытовых подключений.
За основу взял очень простую схему (прикрепил к мообщению) из ролика AKA KASYAN. На его странице есть и пренципиальная схема и схема печатной платы.
В его схеме он выпрямляет с трансформатора 20 вольт, поэтому он использует стабилитрон на 15 вольт.
У меня выходное напряжение трансформатора не большое, даже хотелось бы побольше, но не суть, поэтому у меня возник вопрос:
Нужен ли мне в моей схеме стабилитрон, если у меня не стоит вопрос ограничения выходного напряжения схемы, и если нет, то как в таком случае изменится схема?
Помогите, пожалуйста, с доработкой схемы, если в моем случае это необходимо сделать.
Спасибо!
(95.82 КБ) 146 скачиваний
Сообщение Телекот »
Stassm писал(а):Нужен ли мне в моей схеме стабилитрон, если у меня не стоит вопрос ограничения выходного напряжения схемы,
Стабилитрон ставится не для ограничения напряжения а для его стабилизации, что бы оно не плавало от изменения напряжения сети.
И стоит ли использовать схему прошлого столетия и даже дермовую для того времени?
Стабилизация не какая, ток очень сильно зависит от температуры транзистора.
Сейчас куча новых элементов и новых схем.
Сообщение Asaba »
Выбери стабилитрон с напряжением стабилизации хотя бы на 5 вольт ниже, чем холостое выходное напряжение с выпрямителя (с конденсатором).
Ток ограничения будет зависеть от выходного напряжения. Это придется учитывать. А в остальном схема неплохая для повторения начинающими и живучая.
Сообщение musor »
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=367134
эта гавносхеа лет 30 кочет из стать в с татью с форума на форум параме6тры никакие толлком защиты нет
все плыве... КС низкий термостабилность ниже плинтуса при перегрузке горит сила
Сообщение Asaba »
Уж намного лучше многих схем без всякой защиты.
Сообщение Телекот »
Схема дерьмо и для нашего времени по моему не имеет права на жизнь, если не страдать Дежавю.
