FM приёмник RDA5807
Сообщение jcxz »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=3544407#p3544407"]Каждый раз вижу другое решение, но рекация по затухании/увеличении осталось нерешенное.[/uquote]
А что там решать? Если сильно хочется, то поставьте 2шт. RDA5807 и мультиплексируйте их выходы: например - изначально на выход скоммутирован N1, пишете новое значение в N2 и, через задержку превышающую время затухания, переключаете выход на N2. При следующей смене настроек N1 и N2 меняются местами.
Сообщение veso74 »
Я все еще надеялся на непрочитанную функцию от меня из пдф-а или хотя бы: недокументированную функцию :).
А идея с мультиплексированием интересна :).
И без этого продают по 5 однажды на заказ (г. транслейт), задаваться вопросом, что их делать :).
В моем случае есть замена на AR1010 почти по той же цене (RDS не важен), но от вариантов управления RDA5807М все еще интересуюсь.
Сообщение salyamkamrad »
Бесполезно все. Soft mute в RDA5807M не отключается. Народ долго и упорно искал биты ответственные за отключение soft mute среди "зарезервированных" битов в регистрах, да так и не нашли.
Сообщение Мурик »
Кто-то измерял какая амплитуда на звуковых выходах L-OUT и R-OUT у RDA5807M? У меня сейчас под руками нет осциллографа, а нужно узнать уровень выходного сигнала при максимальной громкости (установлены биты VOLUME[3:0], т. е. 1111=max) чтобы рассчитать усилитель.
Сообщение veso74 »
Около 300-400 mV (изм. с осциллографом, ампл. зн.) в зависимости от радиостанции,
при 3.3V, VOLUME[3:0] = 1111, BASS BOOST = 0, stereo, DE = 50 μs и сопр. нагр. Rн = 10k.
Сообщение iev91 »
Запустил я этот модуль в режиме прямого управления. Звук - полное г.
Проблема, как я понял, в том, что у цифровых приемников девиация частоты должна быть стандартная. Но в FM диапазоне - чем больше девиация, тем громче звук. Поэтому владельцы станций завышают девиацию, чтобы их станция играла громче других. Но появляются искажения, обусловленные тем, что на краях диапазона демодулятора имеются крутые спады. В аналоговых приемниках я решал это тем, что ставил в цепь настройки варикап и подавал на него НЧ напряжение с декодера. Это позволяло настройке приемника следить за частотой станции, хотя и снижало громкость. Но зато пропадали искажения. А в цифровом приемнике что делать?
Образец звука
https://youtu.be/0IzoVPV38Ts
Последний раз редактировалось iev91 Пн июн 21, 2021 00:08:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hichkok »
Тема сдохла два года как, а вы всё бьётесь.:)
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение iev91 »
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=4050454#p4050454"]Тема сдохла два года как, а вы всё бьётесь.:)[/uquote]
Есть заказ, чтобы встроить ФМ радио в другой прибор. Раньше решалось просто - покупался мелкий плеер за 100р. Сейчас их нет в продаже, но потребность осталась.
Сообщение serg_svd »
[uquote="iev91",url="/forum/viewtopic.php?p=4050457#p4050457"]Раньше решалось просто - покупался мелкий плеер за 100р. Сейчас их нет в продаже, но потребность осталась.[/uquote]
Извиняюсь, что не по теме, а чисто для iev91. Есть за 100 рублей, но без дисплея и без микроконтроллера.
Спойлерhttps://aliexpress.ru/catalog/fm-radio-modul.html
Сообщение iev91 »
Благодарю, ща гляну
Сообщение jcxz »
[uquote="iev91",url="/forum/viewtopic.php?p=4050446#p4050446"]А в цифровом приемнике что делать?[/uquote]Видимо - использовать цифровую обработку, кэп?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=4050454#p4050454"]Тема сдохла два года как, а вы всё бьётесь.:)[/uquote]Мы не "бьёмся", у нас давно всё работает - мы используем.
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4050555#p4050555"]Извиняюсь, что не по теме, а чисто для iev91. Есть за 100 рублей, но без дисплея и без микроконтроллера.[/uquote]А ничего, что оно на том же самом RDA5807?
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4051663#p4051663"]А ничего, что оно на том же самом RDA5807?[/uquote]
А что такого? Тема про RDA5807. Я и привел пример приемника за 100 руб на ней. Причем я себе ради любопытства такой покупал. Работает отлично. А сама функция прямого управления кнопками без МК недокументирована в доступном даташите на эту микросхему. Хотя такую схему видел давно на Паяльнике.
Сообщение Hichkok »
[/uquote]А ничего, что оно на том же самом RDA5807?[/uquote]
Не там на FP
Сообщение jcxz »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4052155#p4052155"]А что такого?[/uquote]Ну хотя-бы то, что автор заведомо написал, что RDA5807 ему не подходит из-за плохого звучания:
[uquote="iev91",url="/forum/viewtopic.php?p=4050446#p4050446"]Запустил я этот модуль в режиме прямого управления. Звук - полное г.[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=4052158#p4052158"]Не там на FP[/uquote]Другой корпус? От типа корпуса зависит качество звука?? :shock:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4052173#p4052173"]Другой корпус? От типа корпуса зависит качество звука?? :shock:[/uquote]
Вы не поверите, но RDA5807FP звучит гораздо качественней, нежели модуль с RDA5807M.
Лично проверял и прослушивал оба. И, если поищете в интернете, таких отзывов по звучанию микросхемы на самом деле много.
PS. в обоих случаях включение микросхемы и модуля производилось согласно даташита.
Сообщение Hichkok »
Не поверишь но это разные ревизии, и да лучше звучит FP
Сообщение jcxz »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4052199#p4052199"]Вы не поверите, но RDA5807FP звучит гораздо качественней, нежели модуль с RDA5807M.
Лично проверял и прослушивал оба.[/uquote]Хм... Надо будет попробовать заказать с RDA5807FP... У меня только RDA5807M.
Сообщение iev91 »
Приехал "кит сделай сам" на микросхеме HEX3653, звук такой же полный отстой по причине перемодуляции. Единственный плюс в том, что управляется 4 кнопками, а не сотней регистров с плохой документацией. Еще недостаток, я считаю - что не видно, идет поиск или остановился. Непонятно, надо ждать дальше или еще раз нажимать кнопку. Ловит так себе. Обычно внутри помещения я находил с десяток станций, а этот ловит одну мощную станцию и одну слабую с шипением, и всё.
Мой вывод - прогресс дошел до вершины где-то в 2000 году и развернулся в обратку.
[uquote="iev91",url="/forum/viewtopic.php?p=4062186#p4062186"]Приехал "кит сделай сам" на микросхеме HEX3653[/uquote]
А зачем взяли на этой микросхеме, если я давал ссылку на RDA5807FP?
Сообщение veso74 »
Сколько startup time RDA5807M?
Некоторое время назад для Arduino я остановился на 600 ms перед загрузкой RDA регистров.
Експериментирую с PIC-aми. Код: те же операции как ардуиновские, с функциями за PIC (CCS).
Иногда (редко) RDA не запускается, только шум как по соседнем FM ненастроеном канале. Если настраиваю/перезагружаю снова, то чип нормально перейдет на нужную станцию, т.е. думаю инициализация чипа прошла успешно. Также если выключаю и включаю еще раз, то частота загружается из EEPROM-а, радио работает вполне нормально. После этого я могу пробовать весь день, будет ОК.
Сомневаюсь в трех вещах:
1. В Arduino (с bootloader) запуск медленнее. В PIC загрузчика нет. Времени 600 ms для RDA мало? Увеличить время 600 ms? Но вдобавок заряжаю последнюю частоту от вн. EEPROM ... Был подобной случай с AR1010: у кварца была малая активность. Зарабатывает, но хотелось много времени. Хаотический процесс: один раз медленно, один раз нормално ... После смены кварца все ОК.
2. PIC с внутренний clock, software I2C. Чип холодный, потом нагревается и частота clock-а (и I2C) устанавливается ​​на "правильную"? (вряд ли: в комнате 25,5 гр. C).
3. software I2C, внешние pull-up 4,7k к 3,3V. Уменьшить их? А soft-I2C определенно работает нормально ...
Думаю в письменной форме :), для меня это интересный случай, может быть полезно другим (частично пользуюсь БГ->РУ переводчиком).
Вернуться в «Периферия»
