Монтаж радиаторов
Сообщение Олег11 »
Расскажите пожалуйста о принципах монтажа радиаторов (в каком положении их лучше располагать горизонтальном, либо вертикальном, каким образом их лучше крепить на электронной плате для обеспечения жесткости конструкции, нужно ли применять термоизолирующие прокладки между радиатором и платой и пр.).
Прошу рассмотреть варианты решений на частном примере:
как оптимально смонтировать ребристый радиатор 25х50х60 на печатной плате для охлаждения семистора КУ208Г (как закрепить семистор на радиаторе, как закрепить радиатор на плате, где использовать прокладки/пасту и пр. советы). Прошу привести рисунки/фото с комментариями.
Сообщение Димон »
Если более-менее изучали в школе физику, то сами можете додумать, как лучше расположить радиатор.
Идеальный вариант установки радиатора так, чтобы вентиляционный поток воздуха свободно продувался между рёбрами => оптимальный вариант зависит исключительно от расположения вентиляционных отверстий в корпусе. Т.к. теплый воздух понимается вверх, то идеальное расположение вентиляционных отверстий будет сверху и снизу корпуса, а радиатор расположить так, чтобы воздушный поток проходил между ребрами.
Если радиатор устанавливается на плату, то желательно между ним и платой проложить текстолитовые шайбы. Под ребрами, на плате можно сделать отверстия или окно для свободного движения воздуха. Но всё зависит от рабочей температуры, при которой будет использоваться радиатор.
Изолирующие прокладки по возможности не применяйте, лучше изолируйте радиатор от несущих частей корпуса/платы.
Эти все условия можно комбинировать, в зависимости от ТУ.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Олег11 »
Спасибо за ответ, Димон.
Но если внимательно прочитать вопрос, то он подразумевал несколько иное, нежели теоретические рассуждения о том, как движутся потоки теплого воздуха. Недаром данный вопрос я разместил в разделе "Практика".
Хотелось понять, как специалистами был бы выполнен монтаж радиатора конкретных размеров (размеры указаны в вопросе), если исходить из предположения, что ограничений не существует (достаточно места на плате и внутри корпуса, имеются отвертия с обеих сторон и пр.). А именно: как его закрепить(как это делается на практике), чтобы не грелась плата, как на радиаторе разместить семистор и пр.)? Поэтому я попросил специалистов разобрать конкретный пример, привести рисунок и дать к нему пояснения.
Все практикам заранее спасибо.
Сообщение Димон »
Ну, как закрепить радиатор на плате, я вам уже ответил (пару винтиков и текстолитовые шайбы)
Что подразумевается под "как закрепить тиристор на радиаторе"? У тиристора ку202 есть свой крепёж - винтовое соединение. Его можно либо вкрутить в радиатор, либо прихватить с обратной стороны гайкой. Сам тиристор желательно расположить в центре радиатора. Как уже писал, изолирующие прокладки желательно не использовать, лучше изолировать весь радиатор. Но если всё же нужно их использовать, то явно не на деталях с таким корпусом как у КУ202 - не очень удачная форма для применения изоляторов.
Не пойму что тут можно рисовать. Вы когда-нибудь заводскую технику разбирали, где были установлены радиаторы прямо на платах? Там, вроде, ничего сверх естественного нет.
Сообщение innovator_king »
Димон правильно сказал, что тепло идёт с низу в верх. Отсюда следует, что рёбра у радиатора должны распологаться вертикально, причём относительно земли)))) или пола прибора (что в большенстве случаев одно и тоже).
Если расположить рёбра горизонтально, то охлаждение будет минимальным, т.к. тепло от нижних рёбер будет идти вверх, т.е. прогревать и того нагретые верхние рёбра.
Сообщение as32888 »
Вернее,горячий воздух не будет проходить меж ребер,а будет застаиваться(у самого воздуха удельная теплопроводность очень мала,тут конвекция работает),и толкового охлаждения мы не получим :))
Сообщение >TEHb< »
Это если радиатор "атмосферный", если есть принудительный обдув, то надо стремиться чтобы воздух проходил максимально вдоль рёбер и основания радиатора. А вообще без обдува представте, что воздух идёт снизу вверх и всё. Уже от этого делайте располагайте радиатор и делайте вентиляционные отверстия.
Вернуться в «Практика»
