Доброго времени суток! Помогите распознать конденсатор. Если я не ошибаюсь, то его можно заменить обычным электролитом 10мкф на 150В? Или тут какая-то особенность? Стоял в цепях контроля замыкания на землю.
https://img.radiokot.ru/files/145579/me ... uj311o.jpg
Ищу аналог.
Re: Ищу аналог.
"Конденсаторы Sprague Atom из алюминиевой (чаще всего) или медной фольги с диэлектриком из промасленной бумаги, выводы выполнены из чистой бескислородной посеребренной меди"
Нечего особенного нет, просто высококачественный осевой конденсатор, скорее всего с "0" ESR. В прошлом фирма Sprague специализировалась на конденсаторах для High End ламповой аппаратуры, стоят дорого, от 10$ и выше за штуку (оригинальные, не китайский вариант).
Если хотите менять, то заменить наверное можно на конденсаторы типа К53-7, К77-1, К73-11
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Ищу аналог.
[uquote="fMAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4050967#p4050967"]Если я не ошибаюсь, то его можно заменить обычным электролитом 10мкф на 150В? Или тут какая-то особенность?[/uquote]
Аудиофилы вам этого не простят
Re: Ищу аналог.
На фото, на мой взгляд, банальный электролит, примерно 70-х годов.zenner писал(а): Если хотите менять, то заменить наверное можно на конденсаторы типа К53-7, К77-1, К73-11
У неполярных К53-7 и К77-1, К73-11 нет таких номиналов/напряжений. Да и габариты у неполярных несоразмерны будут до неприличия. Если место позволяет и хочется именно бумажный - К73-16 из массовых. Но излишне вроде это всё в том месте, откуда их вынули. Да и что с ними случилось автор не пишет. Но если всё таки замена, то обычный советский аксиал, с проверкой естественно даже если новые - К50-24, К50-29, К50-15 (полярную группу) Габариты могут оказаться больше, раза в полтора...
Re: Ищу аналог.
Конденсатор может и банальный но фирма огого!
В 30-х эта фирма в СССР поставляла что-то из радиодеталей, а потом по лендлизу.
