Комплиментарный транзистор для 2N7000
Сообщение AlexeyL »
Всем привет.
Сильно не пинайте, т.к. в электронике я не силен.
У меня есть компактная платка с оптроном и ключом на МОП-транзисторе. На нее с контроллера подается сигнал PWM частотой 33 кГц. Выход этой платки (PWM 12V) надо инвертировать. У меня есть транзисторы 2N700, я хотел на их основе сделать логический инвертор добавив комплиментарный транзистор. Нашел, что для этих целей подойдет BS250, но в продаже его не нашел. Но есть BS250P.
Вопрос: могу ли я считать BS250P комплиментарным для транзистора 2N700? Ну т.е. в конечном счете мне важно - будет ли эта пара нормально работать как логический инвертор на 12 В при частоте 33 кГц?
Если нет, то какой транзистор в корпусе TO-92 вы можете посоветовать как комплиментарный к 2N700? Желательно в корпусе TO-92, т.к. места на платке мало, есть пластиковые разъемы и планарные компоненты к ней припаять будет сложно.
В принципе, я не цепляюсь конкретно за 2N700. Если вы просто посоветуете другие 2 комплиментарных транзистора в корпусе TO-92, то мне это тоже, разумеется, подойдет.
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение Martin76 »
Непонятно, зачем обязательно комплиментарный транзистор? А если посмотреть параметры так называемых комплиментарных мосфетов, например IRF540 и 9540, то они не сильно и похожи, в отличие от биполярных, N канал получше по параметрам, даже в сборках Р+N, даже на одном кристалле это наблюдается.
Сообщение AlexeyL »
Я просто знал, как инвертировать сигнал используя комплиментарные мосфеты. Если вы считаете, что проще использовать именно биполярные, то можно и их. Единственно, хотелось бы в корпусе TO-92, т.к. я хотел оба транзистора поместить в термоусадочную трубку, вывести контакты проводами и аккуратно припаяться к существующей платке.
Вот схема этой платки, которую я делал в симуляторе и она работает, как мне и нужно. Но на ней Bs250, т.к. модели BS250P я не нашел
(139.91 КБ) 270 скачиваний
Если вместо мосфетов использовать биполярные, то посоветуйте пожалуйста какую-нибудь пару.
Сообщение mont-oriol »
Можно в качестве инвертора взять, например, вот такую микросхему CD4049UBDR
Две ноги - питание. Две ноги - вход и выход - в разрыв выхода вашего оптрона. Ноги микросхемы загнуть под неё, будет компактно.
И ещё момент. Там в корпусе шесть одинаковых инверторов. Вам нужен один. Остальные пять можно включить параллельно первому (быстрее будет переключение ключа), или их входы соединить с GND, а выходы не трогать.
Кстати, внутри этих инверторов - те самые комплементарные транзисторы.
Сообщение AlexeyL »
Хм. Тоже вариант. Вроде даже есть вариант в DIP-корпусе: https://www.chipdip.ru/product/cd4049ube
Скажите, а если остальные 5 инверторов не используются, обязательно их входы заземлять? Чтобы облегчить пайку мне было бы проще вообще откусить все лишние ножки.
Предложил SOIC из соображений компактности, DIP функционально не хуже. Неиспользуемые выходы нельзя оставлять висящими. Можно на GND, можно на Vcc, можно цепочкой - вход на выход соседнего инвертора.
Сообщение AlexeyL »
Скорее всего я что-то сделал не так, но симулятор показывает, что данная микросхема крайне медленная для 33 кГц. Может, конечно, модель кривая.
Схему я сделал такую:
(157.54 КБ) 273 скачивания
Результат симуляции:
(155.25 КБ) 233 скачивания
В чем ошибка, не подскажете?
Нет ошибки в схеме. Сама микросхема на порядки быстрее, чем 33 кГц. А затягиваться фронты могут только из-за ёмкости затвора ключа. Для проверки версии - соединить инверторы в параллель, должно стать быстрее. Тогда есть такой вариант - драйвер MOSFET, выбрать с инвертирующим входом, для транзистора P-channel, они есть в чипдипе.
Сообщение AlexeyL »
Вообще странно. Я же по сути на 2N7000 и BS250 собрал точно такой же выход, какие внутри CD4049, и судя по симуляции все работало с той же емкостью затвора ключа.
Попробую поискать подходящий драйвер.
Кстати, я продолжил поиски модели BS250P и нашел в нескольких местах. Но ее содержимое было таким же, как модель BS250. Даташит говорит, что это все же немного разные транзисторы. Возможно, авторы модели BS250Pполенились составлять корректную модель и просто скопировали содержимое BS250.
Вероятнее всего, в симуляторе..
По документации- https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204478.pdf
"задержка распространения" МАКСИМАЛЬНАЯ - 160ns при переходе из низкого уровня в высокий, и 60ns при переходе с высокого уровня в низкий, что соответствует частоте ~4,5 МЕГАГЕРЦА.
при питании 5 вольт.
При питании 12 вольт "задержка" 70+35ns, это частота ~9,5 мегагерц..
Уменьшите резистор R42 - он снижает скорость изменения напряжения на затворе транзистора..
Вообще я не очень понимаю, зачем его туда пихают.. :dont_know:
Вот, например, "настоящий" драйвер МОСФЕТА- TC4420/TC4429
https://static.chipdip.ru/lib/009/DOC001009015.pdf
Ни о каком резисторе между выходом драйвера и затвором МОСФЕТА там даже не упоминается!!
зы.. Я так понимаю, что резистор в цепи затвора "приплыл" ещё с ключей на биполярных транзисторах, но там действительно нужно было ограничивать ток базы- либо мог не справиться выход управляющего элемента, либо можно было сжечь переход Б-Э.. :dont_know:
AlexeyL писал(а):Вообще странно. Я же по сути на 2N7000 и BS250 собрал точно такой же выход, какие внутри CD4049, и судя по симуляции все работало с той же емкостью затвора ключа.
У CD4049 https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC001550989.pdf "выходной ток" - что- то в районе 20 мА, а у выбранных вами мосфетов- ~ 200 мА..
Просто 2N7000 и BS250 более мощные.
Еще вариант инверсии сигнала - вместо полевика поставить биполярник NPN в режиме эмиттерного повторителя. Из минусов - на нём будет падать 0.7 В, соотв. будет больше греться.
Еще вариант - инвертировать сигнал на входе оптрона.
Добавлено after 7 hours 51 minute 34 seconds:
А в microcap12 cd4049 тянет irf9510 на частоте 33 кГц.
Сообщение musor »
полно сборок с 2 разноканальными мосфетами даже мощных
да и спец дроф хватает... к чему изхврат?
Сообщение AlexeyL »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4051211#p4051211"]А в microcap12 cd4049 тянет irf9510 на частоте 33 кГц.[/uquote]
Хм. Возможно действительно проблема в той модели, что я нашел. Скажите, а есть ли возможность вытащить из microcap12 модель для cd4049? В каком формате представлены модели в microcap12?
musor писал(а):к чему изхврат?
Да ни к чему, разумеется. Я буду рад любым идеям. Можете какой-то вариант посоветовать?
[uquote="AlexeyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4051272#p4051272"]Скажите, а есть ли возможность вытащить из microcap12 модель для cd4049? В каком формате представлены модели в microcap12?[/uquote]Могу только предложить microcap12 поставить, оно бесплатное. Файл со схемой, что я моделировал
Сообщение AlexeyL »
По поводу драйвера. Вот такой подойдет? https://www.chipdip.ru/product/tc4426aeoa
Он еще и стоит в 1.5 раза дешевле, чем BS250P :)
Подойдёт. По поводу, почему в симуляторе не заработала CD4049 - возможо, дело в резисторе RL, схема из даташита hcpl-2201
Сообщение AlexeyL »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4051410#p4051410"]По поводу, почему в симуляторе не заработала CD4049 - возможо, дело в резисторе RL[/uquote]
Добавил резистор - ничего не поменялось. Я уверен, что проблема в модели. Обычно модели не сильно большие, но для CD4049 единственная модель, которую я нашел, содержит 220 строк. Это как-то смущает. Другой модели пока найти не удалось.
Тогда пока поищу модель TC4426AEOA чтобы убедиться, что с драйвером все будет работать, как ожидается.
СпойлерБыл бы осциллограф, не пришлось бы тратить столько времени на поиски моделей
Добавлено after 2 hours 10 minutes 15 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4051210#p4051210"]У CD4049 https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC001550989.pdf "выходной ток" - что- то в районе 20 мА, а у выбранных вами мосфетов- ~ 200 мА..[/uquote]
Немного офтопика:
СпойлерПростите за совсем дилетантский вопрос, но как это определяется? Я правда хочу разобраться.
Вот мое понимание: В CD4049 на выходе стоит все та же пара комплиментарных транзисторов. Скажем, если верхний транзистор открыт, нижний закрыт, то выходной ток будет определяться только Rdson верхнего транзистора и резистором между верхним транзистором и питанием. В схеме с CD4049 такого резистора нет. Т.е. величина выходного тока определяется только Rdson верхнего транзистора. В даташите я этой величины не нашел. Как вы определили, что выходной ток будет 20 мА?
Если брать отдельные транзисторы, то в той схеме использовался резистор 100 Ом и 12 В, т.е. если считать, как описано выше, то получается, что максимальный ток будет (без учета Rdson) 12/100 = 120 мА. Вы пишете 200 мА, т.е. я что-то не так посчитал. Не могли бы вы указать на ошибку в моих расчетах? Или может где-то есть статья, где все это объясняется? Я был бы очень признателен за ссылку.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 8 seconds:
Я нашел модель TC4426, пришлось с ней повозиться и где-то в одном запуске из 10 EasyEda все же проводит симуляцию успешно и показывает, что TC4426 работает, как и ожадалось. При этом, если экспортировать нетлист и запускать симуляцию в LTSpice, то все нормально с первого раза.
Так же внутри LTSpice мне удалось найти нормальную рабочую модель для CD4049UB - все работает в соответствии с ожиданиями.
Microcap12 я ставил, но не нашел ни одной модели HCPL. И сходу не разобрался, как добавлять новые модели.
Также внутри LTSpice я нашел модель BS250P точно такую же, как я и использовал (и которая иногда в инете представлена как модель BS250). Симуляция показывает, что да, можно использовать BS250P как комплиментарный для 2N7000 (по крайней мере в моей задаче).
В общем, по результатам симуляции все 3 варианта (на BS250P, CD4049UB и TC4426) одинаково хорошо работают. Буду выбирать между CD4049UB и TC4426. У меня нашлись платки для припайки SO-8, поэтому с вариантом на TC4426 "колхоза" будет поменьше, чем с CD4049UB. Хотя последний в 3 раза дешевле.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь! :)
Сообщение Electrobit »
Если вам нужна именно ПАРА (например, для умощнения выхода кмоп логики), то и берите уже именно готовую ПАРУ. Таких сборок существует довольно много. Я, например, когда-то применял AOP605. Все отлично работало.
Сообщение David_alfa »
Токовая нагрузка 4049 очень мала, когда вы хотите переключить емкостную нагрузку, такую ​​как затвор МОП-транзистора, вам нужны сильные пики тока.
Подключите другие логические вентили параллельно и проверьте разницу.
Схема TC4426 намного лучше справляется с этой задачей!
Все зависит от того с какой частотой переключать и что, для каких то задач мощности выходного каскада обычных логических КМОП элементов или МК с головой может хватить, а для чего то и 6А драйвера будет мало.
