Неонки
Сообщение RedLedStar »
Можно ли неонки использовать вместо светодиодов в индикаторе звука?
Управлять микросхемой или транзисторами.
У неонок большее напряжение чем у микросхем.
Использовать для индикатора транзисторы вольт на 100 (управлять неонками) или для микросхемы понижающий трансформатор или стабилизатор напряжения (а у них небольшие входные напряжения).
Или скажем нужно сделать не индикатор а подать сигнал с микросхемы вкл\выкл на неонку. (сделать часы или просто как мигалка.)
Нашёл старую книгу – самоделки на неонках. Но то что мне нужно я там не нашёл. Какие схемы для моих целей использовать и где найти?
Ещё узнал информацию что в метро есть табло на неонках ИН-28. (Как там это было реализовано?)
А теперь собственно неонки : от стартера люминесцентных ламп , от выключателей , ИН-21 , МТХ-90 ,
китайские Ne-2 бывают даже зелёные.
Они тоже отличаются!
Сообщение BOB51 »
Такие индикаторы были - "столбик" к примеру - но там специальная колба для индикации... подзабыл уже как называлась...
Стояла в качестве шкалы настройки в одном из любительских генераторов (что в магазинах продавались), да еще использовалась в щупе-вольтметре для электриков в конце 70-х начале 80х.
:roll:
Сообщение Мухнун »
BOB51 писал(а):Такие индикаторы были - "столбик" к примеру - но там специальная колба для индикации... подзабыл уже как называлась...
Из массовых ИН-9, ИН-13
Интересный индикатор уровня на декатроне - https://www.radiokot.ru/artfiles/6521/
ИН-28 - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=107510
А вот эту схему можно приспособить под неонки из стартера ЛЛ\ИН-21\МТХ-90?
У неонок из стартера и ИН-21два вывода. Выходит один из резисторов на 18 кОм нужно убрать , а для неонок из стартера уменьшить резистор с 2,2 до 1кОм?
Будет работать?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59627
Сообщение BOB51 »
"неонка от стартера" - это не индикатор!!!
Основное назначение после прогрева слабым током замкнуть контактную пружинку - сделать КОЗУ...
:facepalm:
смотрим разделы "ИОННЫЕ ПРИБОРЫ", к примеру
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VASIL'EV_ ... _N.V..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VLASOV_Vl ... _V.F..html
и периодику раздела Массовая Радиобиблиотека
тут
http://publ.lib.ru/publib.html
или тут
http://elektromehanika.org
8)
А если резистор поставить на 100-200кОм?
Как тут:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4&start=20
Сообщение BOB51 »
А если таки "коротнет"?
:tea:
Ионные приборы весьма капризны - температура вдруг повысится, или еще чего...
Уж поищите лучше МТХ90.
8)
Сообщение musor »
при очень налых токах стартер не срабатывает на КЗ(не раз наблюдал если в выключатель встроена подссветька на диоде или неонке) и просто слабо светит в старых алюминевых стартерах снгачала на жопе была ДЫРКА что видеть сработку
потом дырка пропала -для экономи а потом корпус стал пласмасовый он хоть и плохо но чуть чуть прозрачен и в темноте виидно горит или нет
но даже если взять новый стартер извлечь лампу и даже пока на не потемнела(а это быстро-5-10 щелдчкоф) светин он слабо на малом токе ка индикатор почти не годен
а вот ка мигалка простейшая для ЛН 15-60вт и ламповых гирлянд очень удобно и дешева-даром почти ибо стартера лектрики брали сол склада коропками ....половина оставалась лишняя..
Сообщение 74LS00 »
Шкальные ИН-9, ИН-13 (отличаются размерами), но там своя схема управления. Нагуглить можно и схему и в продаже есть.
Другие шкальные индикаторы вроде ИН-20, ИН-26, ИН-33, ИН-36 это экзотика.
Или собирать с одиночных с цифровой схемой.
СпойлерКакто считал мощность потребления неонок, получалось также как у светодиодов.
Ну и красивых неонок не очень много и они крупноваты.
Квадратная точка сбоку около 4мм, не очень удобный ИН-3 но для шкалы наверно сгодится (но в целом проблемная).
Круглая с торца 7мм ИНС-1
Покрупнее (по чертежам) 11мм ТНИ-1,5Д
Ещё крупнее, 12мм ИН-21
ИН-28 совсем большие.
Как видно названия кардинально разные, поэтому не всё известное.
И чем крупнее, тем дороже и более редкие.
Цветные люминофорные обычно с небольшим ресурсом.
Из наших есть серия ТЛГ, ТЛЖ, ТЛО, ТЛЗ
Подключить через транзисторный ключ, но их надо много.
СпойлерЕсли в нагрузке ключа несколько неонок вроде цифровых индикаторов или движущейся точки, то к транзисторам не велики требования, я видел даже МП низковольтные ставили,
а иностранцы предлагали uln2003 на 30в.
Но если нужно погасить все неонки, то транзисторы надо вольт на 200, лучше импортные, у наших очень бедно с этим. Иначе будет утечка и засветка.
Из наших транзисторов самые компактные КТ940А1 фиг где найдёшь,
в случае pnp лучше забыть, есть только огромные в TO-220.
Импортные SMD на 300в MMBTA42LT1G npn, MMBTA92LT1G pnp.
Каждой неонке отдельный резистор к питанию, а в случае ИН-3 его возможно придётся подобрать.
У буржуев много часов на транзисторах, хотя по запросу nixie clock натыкаюсь только на наши схемы.
Если есть на обслуживании офис где много стартеров на выброс, то можно поиграть с ними, чаще всего они как раз неонки, моргают, но лампу не запускают.
А лучше купить тех же NE-2, меньше проблем.
Ещё иногда цифровые/знаковые вроде ИН-4, ИН-7, ИН-12, ИН-15 делают боком,
получается чтото вроде 3D VU Meter
Сообщение Полосатый »
У неонок напряжение зажигания примерно 60-90В, если от 220В, то через резистор килоом на 300. Можно симистором включать.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение musor »
пустое умерла -на помойку...
вам мало диодоф?? НЕОН идет тока в индикаторы печей и плит где температура для диодоф уже недоступно высока или напортиф слишком низкая при -20 белые/синие СД не горят
Цветные люминофорные обычно с небольшим ресурсом. Из наших есть серия ТЛГ, ТЛЖ, ТЛО, ТЛЗ
Да, но только у "люминофорных" той "тёплолапмповости" газоразрядного индикатора уже нет, светится- то сама колба, а не газ вокруг электрода.. :dont_know:
https://old-lighting.ru/ru/content/tlzh ... -1-tlg-3-2
Сообщение Борисович »
А про ТЛЗ и ТЛО не согласен,цвета там весьма своеобразные,со светодиодом не спутаешь,а зелёный вообще похож на цвет которым в игре Сталкер из подвалов светит.И с долговечностью неплохо,у меня ТЛЗ в штатной арматура в гараже светит более 10 зим,месяцев 4-5 каждый год,послабее стала,но светит,я понял они больше зависят от правильности номинала подключенного резистора,чем обычные неонки
Вернуться в «Практика»
