Определение SMD шим.
stobot
Сообщение stobot »
Доброго времени суток форумчане.
Прошу помощи с определением SMD шимки. Импульсный блок питания (китаец) 12В 2,5 А. Гугл поиск не помог, потому обращаюсь к вам.
(35.52 КБ) 841 скачивание
Asaba
Re: Определение SMD шим.
Сообщение Asaba »
Скорее всего SF1530LGT.
Вот тут можно поискать http://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
А здесь можно подобрать аналоги, коих думаю немало.
http://remont-aud.net/ic_power/
Картинку зря обрезал. На 3-й ноге резистор висит на минус же?
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Даже ходовая OB2263 пойдет.
stobot
Сообщение stobot »
Картинку обрезал, еле загрузил. Да резистор ( тоже SMD) на минусе конденсатора "1003" написано на нём.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
1003 это 100 килоОм, резистор задающий частоту шим да, sg6848 или ее аналоги
stobot
Сообщение stobot »
Спасибо большое за консультацию.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Дратути
помогите плз определить шим
30R Pxt ax
не зная броду не лезь к вольтмоду
Asaba
Сообщение Asaba »
Без фото никто не скажет. Написать можно всякое и зависит от корпусировки.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
корпусировки??? :))) корпусировка SOT23-6
зачем фото?
6ти ногая ШИМ-ка
на ней написано 30R Pxt ax
один черт не уверен что она мертва - хочу заменить заодно с остальными элементами.
нужен аналог..
Схема есть, но на схеме нет значений элементов...
в общем тему создал полную тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=177632
vlasovzloy
А на твоей плате на 3 ноге шимке резистор 90 или 100кОм на общий есть? Если есть, ставь 6848 и ее аналоги.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
А ключ я ставил 10n60 не было ничо под рукой
uwrtey
Сообщение uwrtey »
спасибо, схема тут https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367142
резистор есть на 36 Кило Ом
дальнейшее обсуждение сего вопроса ( с полным описание проблемы ) тут https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=177632
тут подглядел http://monitor.espec.ws/section27/topic294263.html
