PowerBank на микросхеме MP3401A, вопросы...
Сообщение pge1 »
Недавно принесли на ремонт сей девайс (соб-сно сабж) - хозяйка грит, шо перестал заряжать мобильники. Несколько дней бьюсь с ним и до сих пор не понял, как он раньше вообще мог работать в принципе... :roll: Почему и создал эту тему - наверняка ведь есть люди, с этим PowerBank-ом сталкивавшиеся раннее. Ведь изделие это довольно старое и распространенное.
Схема подключения.
При зарядке напряжение на аккумуляторе увеличилось с 3,4V (полный разряд) до 4,16V, что в принципе норма для li-ion аккумуляторов на 3,7V и мобильник ес-сно не переходит в режим зарядки. Как на выходе (вывод 8 м/с) может быть 5V, как написано на корпусе девайса??? Микруха повышает напряжение аккумулятора?
Нигде не могу накопать инфы на эту тему. Судя по найденному даташиту, микруха представляет из себя "черный ящик" безо всяких параметров и режимов работы. В нем нас просто информируют о том, что она, микруха эта, в природе существует и имеет определенные размеры...
Кто в теме?
ЛНР, Луганск
Сообщение pavel2000 »
В схеме есть накопительный дроссель, а микросхема представляет собой реализацию повышающего преобразователя.
Гуглите "Повышающие step-up или boost преобразователи", "DC-DC преобразователи". Первая попавшаяся мне ссылка http://electrik.info/main/praktika/1112 ... ateli.html - ознакомьтесь.
А в остальном да, микруха эта черный ящик, и он либо работает, либо нет.
uvn
Сообщение uvn »
Не совсем чёрный:
Сообщение Телекот »
pge1 писал(а):Как на выходе (вывод 8 м/с) может быть 5V, как написано на корпусе девайса??? Микруха повышает напряжение аккумулятора?
Так оно и есть, повышает и стабилизирует напряжение.
Сообщение vlasovzloy »
Uvn ,как она определяет что нужно включиться? Кинь всю информацию
uvn
Сообщение uvn »
MP3401A.pdf
На китайском языке.
(442.96 КБ) 647 скачиваний
В общем преобразователь включается при заряженной батарее и при отсутствии питания, то есть при вынутой зарядке
Сообщение pge1 »
Ну да, в теории все верно. На практике нихрена не могу добиться на выходе напряжения в 5V...
Т.к. в рознице данной микросхемы не найти, заказал ее на АлиЭкспресс, пришло аж 5 штук, минимальная партия. Заменил ее, микруху эту, перепробовал туеву кучу разных LiIon-аккумуляторов - без изменений. Собрал минут за 15-ть экспериментальную схемку, почти похожую на приведенную выше, но с другими номиналами:
Схема 2
Поигрался с катушкой и емкостями, всё без результата - на выходе напряжение аккумулятора...
Причем ни разу не видел срабатывания индикатора окончания зарядки (5-й вывод). Сначала мигает светодиод 6-го вывода, затем он горит постоянно, хоть сутки заряжай! В других схемах чисто зарядки LiIon-аккумуляторов индикатор окончания срабатывает при напруге на нем в 4,06 - 4,1V, здесь - нет...
Но ведь как-то же работало раньше! :shock: Где копать?
Последний раз редактировалось pge1 Пт июн 25, 2021 21:19:35, всего редактировалось 1 раз.
ЛНР, Луганск
Написано в даташите чтото про 16 секунд, попробуй подождать
Сообщение pge1 »
Сутками жду, бывает... :)))
Не в курсе, какой элемент отвечает за информацию об окончании зарядки аккума?
ЛНР, Луганск
Сообщение Телекот »
Сама батарейка и микросхема.
А мб и правда батарейка мертвая? Попробуй другую чтоле
Сообщение pge1 »
to Телекот
Гениально! :))) И как я сам не догадался?..
to vlasovzloy
Да я их уже туеву кучу перепробовал с этой микрухой... Родная уже отлично пашет в приборе как заменитель "Кроны".
ЛНР, Луганск
Сообщение lom10 »
проще и дешевле купить https://aliexpress.ru/item/100500155641 ... web201603_
Сообщение pge1 »
to lom10
А помучиться? :) Схемка-то примитивная, да и раньше как-то работала...
Короче, заработало, блин! :)) Проблема была в микрухах - из пять присланных из Поднебесной рабочей оказалась только ПЯТАЯ! Даже и не знаю, шо тут сказать на нормативной лексике...
Всем спасибо за советы и участие!
ЛНР, Луганск
Сообщение _RUS73_ »
Очень они нежные и чувствительные к перегреву при пайке. Сам сталкивался.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
