Форум РадиоКот • Просмотр темы - Варианты зарядки аккумулятора внутри устройства
Текущее время: Вс мар 08, 2026 02:45:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Варианты зарядки аккумулятора внутри устройства
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 18:56:30
Доброго времени суток! Возник вопрос. Есть скажем некоторое устройство, которое могло бы питаться от аккумулятора (как на картинке). Но по какой схеме его лучше всего подключать, что бы его зарядка происходила внутри устройства? т.е. аккумулятор не съемный. Само устройство, во время зарядки, обязательно отключать? А если это устройство с OLED дисплеем и я хочу выводить индикатор зарядки на экран?
Данный аккумулятор со встроенной защитой. Видимо я вопрос неправильно формулирую... поэтому не могу ничего толкового найти по этой теме. Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Варианты зарядки аккумулятора внутри устройства
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 19:52:21
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Если устройство потребляет ток много меньше чем ток зарядки то можно и не отключать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 23:44:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Вопрос с чем связан? С боязнью того, что зарядка спалит устройство? Так этого не произойдёт. Напряжение на зарядке не выше верхнего допустимого предела для таких аккумуляторов. То бишь 4.2 вольта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 04:26:43
Вопрос в том как, не угробить аккумулятор. Т.е. при включении зарядки: устройство работает и аккумулятор заряжается, или же отключать устройство? И как это реализовать? Есть ли проверенные временем схемы?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 05:15:44
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 40
без цифр, чего ты хочешь, то ответов конкретных не будет (ток разрядки, ток зарядки)....да и от чего заряжать - от сети, от авто, от солнечной панели и т.д. ????......(а аккум угробится всё равно, судьба у него такая...)
Последний раз редактировалось 1en2-1 Пт июн 25, 2021 05:19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 05:18:38
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8640
Вопрос в том, какой ток потребляет устройство при работе- больше тока, который получает аккумулятор при зарядке, или меньше/намного меньше..
Если потребляемый устройством ток "намного меньше", то аккумулятор будет спокойно заряжаться, если у устройства потребляемый ток больше, чем ток зарядки аккумулятора то аккумулятор заряжаться не будет.
А "проверенные схемы" китайцы выпускают МИЛЛИОНАМИ-
https://aliexpress.ru/item/1005001621934354.html
Там, где "три микросхемы" это платка с защитой аккумулятора, а там, где одна микросхема- платка БЕЗ защиты аккумулятора..
Если хочется снизить зарядный ток- это делается заменой какого- то резистора (сейчас не вспомню, где- то на форуме про это было)
https://klmaster.com/catalog/modul-zary ... p4056-396/
вот:
схема
Резистор "Prog"
А, почему- то все "вопрошающие" считают своим долгом скрыть максимум сведений о том, что именно они делают (совсем секретно, наверное) :))) :))) и предлагают отвечающим "догадываться" что именно они имели ввиду.. :dont_know: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 06:27:05
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
интересные вы люди вапрошающие?
ну вы выключаете тело для заряда? я нет и болшинство тоже исключени если разрядили так что он сам отключился и не включается нормалная зарялка дает достаточно тока и для заряда +работа
а во т с фонарями все мначе -фонарь надо обязателно гарантировано отключить перед зарядкой иначен он сгорит
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 06:33:00
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3335
Допустим в тех-же фонарях со свинцовыми АКБ 6V 4,5А/h ставится гнездо зарядки с переключающими контактами, воткнул штекер зарядки, нагрузка за счёт размыкания контактов в гнезде автоматически обесточилась.
Как вариант, поставить тумблер или кнопку - нагрузка/зарядка.
Если ток нагрузки мал (не как допустим в шурупрвёртах, когда пусковой ток достигает 30 Ампер, ток холостого хода 3-5 Ампер, а ток зарядки 0,5А - 1,0А) то при подключении зарядки нагрузку можно не отключать, АКБ в этом случае работает как огромный стабилитрон. :)
Последний раз редактировалось gsmart Пт июн 25, 2021 06:39:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 06:39:11
Карма: 123
в дешевых фонарях нет никаких мер зхащиты и их часто палят сунуф включеными в сеть особено это актуално если разрядили в 0 и не нгорит а переключатель кнопка и не поймеш когда оно отключено
никаких блокировок/защит в бытовых фонарях нет ка и гнезд! все на совести юзера -включишь неправилно -покупай новый!!
все дело в том что там поголовно емкабаласная зарядка убийца диодоф!!!
экономят на нормсалном трансе илди ИБП-ЗУ
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 06:53:50
Карма: 107
Да ладно, у меня бытовой фонарик «Космос AP 1500S LED», там гнездо зарядки с переключающими контактами, которые обесточивают нагрузку во время зарядки АКБ, фото из сети:
Мой сильно побитый жизнью:
Единственно я в него хороший Советский тумблер на 3 положения поставил, вместо штатного говёного китайского переключателя, и блокинг-генератор для питания галогенки внедрил:
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 10:14:10
Такая схема имеет право на существование? Аккумулятор здесь вместе с платой защиты.
Последний раз редактировалось geonov Пт июн 25, 2021 10:30:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 10:20:58
Карма: 146
Сначала открой тайну. ток потребления устройством и ток зарядки, или это военная тайна?
И что картинки другого размера не нашлось? это форум, а не мусорная корзина.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 10:24:36
За картинку извиняюсь. С телефона сейчас сижу. Устройства как такового нет, еще в проекте. Просто хочу разобраться в самом принципе, как использовать аккумулятор в устройстве с возможностью подзарядки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 10:34:00
Карма: 146
Так что за устройство и наверняка есть хоть примерный ток потребления, потому как от этого зависит от выбор батарейки и зарядника.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 10:52:17
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Не надо там никаких диодов.
Зарядка подключается к аккуму, который штатно подключен в устройстве. Если устройство включается во время подзаряда, то просто происходит перераспределение токов в зависимости от их соотношения. По-этому тебя в десятый раз об этом и спрашивают.
Если ток заряда больше тока потребления, то аккум просто от зарядки получает тока немного меньше. Если устройство потребляет больше, чем выдает зарядка, то оно будет хавать ток и из аккума, и от зарядки -- по сути заряда не происходит.
В любом случае зарядное устройство должно быть адекватным для конкретного аккумулятора, то же саме касается и нагрузки. Иначе говоря, связки "аккум-девайс" и "аккум-ЗУ" должны быть правильными. Тогда все компоненты системы будут жить долго и счастливо, пока юзер сам их не угробит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 18:14:37
Рейтинг сообщений: 2253
Нене, если будет постоянный разряд аккума, зарядка не сможет его зарядить до конца. Нужно какой то ключ чтоле, чтобы от аккума отключался. А там пусть дсдс или параметрический стаб нагпузку питает уже от входа питания
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Можно и через диод или два или три, а ключ p канальный например
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Гдето в хламе валяются платы старых теоефонов на 4056 или 4057 ли, смд 6 ногая зарядка, если найду посмотрю схемы на них
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 07:05:11
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01149c.pdf
Вот документ, добрый кот AAX в другой теме поделился. Микросхема зарядки любая, важен сам принцип
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 09:25:24
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Правы диод закорочен в схеме и не нужен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 09:32:24
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Со свинцово-кислотной батареей всё просто, буферный режим для неё - "родной"... С "литием" чуть сложнее - за зарядкой должен следить контроллер и, желательно, полностью отключать зарядный ток по достижении полного заряда... Именно так происходит и в телефоне, и в компьютере. Упрощенный буферный режим быстро убивает литиевый аккумулятор - сомневающиеся могут посмотреть на срок службы АКБ, например, в простых автомобильных видеорегистраторах или гнилозуб-колонках, там счет идет на сотню-другую циклов, хотя всем известно, что литиевые батареи могут служить много дольше...
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 09:43:38
Карма: 146
Всё зависит от потребляемого тока устройством во время зарядки, если он много меньше чем зарядный ток то буферного режима не будет. Но топикатор молчит как партизан, и не разглашает тайну потребляемого тока.
