Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение tofik71 »
Если разница в два раза,то не работает умножение,смотрите дорожки возле С7,С8 ,если их снимали,то могли подорвать ну и трансформатор однозначно мало выдает, надо перематывать.
SM898,писал:В двухтактных преобразователях (там ведь двухтакт, если не ошибаюсь)
зазор обычно не требуется.
Зазор там задуман изначально,по видимо,что преобразователь с самовозбуждением.
Сообщение bor1 »
[uquote="OOzzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4049150#p4049150"]Откинул выводы ВВ обмотки от платы и собрал выпрямитель - получил 75V(значит примерно 750 V). Собрал умножитель навесом:
https://img.radiokot.ru/files/14100/med ... npsoa0.png
измерил - получил 150V (значит примерно 1500V). Получается нужно домотать ВВ транс, а вот с умножителем не пойму что не так.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Там конденсаторы серебряные высоковолтные деградируют со временем текут под киловольтами. Проверка узла производиться установкой новых заведомо исправных можно синие буржуйские поставить...
Сообщение OOzzzz »
Конденсаторы МБМ я поменял на пленочные WIMA на 1600V, ну и столбы заменил на КЦ106Г.
Сообщение tofik71 »
Крайнее,что приходит на ум:проверьте или замените конденсатор С21,если все уже проверенно.
Сообщение OOzzzz »
С21 стоит n68 3кВ , С9 68пФ 6,3кВ выпаял проверил тестером - рабочие, запаял обратно.
Сообщение tofik71 »
Извините за дебильный вопрос: вы когда сняли Г образный экран и выпаяли трансформатор перемычки поставили? Если нет, то проследите,как на плате идет общая шина.
Сообщение otest »
Зашибись- 6,3кВ выпаял проверил тестером :shock:
Сообщение OOzzzz »
Перемычки поставил потому-что без перемычек у меня развертка не запускалась.
На счет проверки высоковольтных конденсаторов тестером, я тоже думал что тестер транзисторов ERC метр на меге 328(китайский) его не будет измерять, но воткнул его(конденсатор) и он показывает.
Сообщение tofik71 »
otest писал:Зашибись- 6,3кВ выпаял проверил тестеромЗашибись
А почему бы и нет? Есть источник высокого напряжения,есть высоковольтный щуп к тестеру, а дальше дело техники.
Ну а по поводу умножителя у меня больше нет ни каких соображений,ситуация ,как в лесу с двумя березами. Косяк где то у вас перед глазами,а из далека не виден.Собирайте как было все изначально и начинайте все сначала.
Сообщение AS74 »
Приветствую всех Котов и Мастеров!
С1-94 нормально работал, а потом без посторонних звуков вместо горизонтальной линии стало нечто очень волнистое. Даже при отключенном щупе. В ждущем режиме, подкрутив синхронизацию ловим интересную картинку - замкнутую фигуру (почти Лиссажу). На регулировки реагирует( вертикаль - горизонталь, яркость и тд). На входные сигналы реагирует изменением существующей кривой. Пока промерил цешкой транзисторы в У1 и У2, напряжения в норме. Питание +-12в с разницей 0,1в. Есть подозрение на перегрев, только не знаю чего... Вент отверстия частично были прикрыты, а у нас сейчас очень жарко.
Электроникой занимаюсь как хобби, с детства. Второго ослика нет, а без этого как без рук...Прошу дать волшебного пинка в нужном направлении, где и куда копать? У кого какие соображения?
(241.17 КБ) 306 скачиваний
(249.1 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Borodach »
Для начала проверить электролиты в преобразователе напряжений. Очень похоже на потерю ёмкости С1, С2, а заодно проверить и остальную мелочь преобразователся платы У3 ...
Сообщение tofik71 »
Как я убедился в последнее время,давать советы из далека,дело не благодарное, но попробую еще раз.
Проверьте Т23 он скорее всего полудохлый т.е. малое усиление,а по хорошему нужен второй ослик.
Сообщение AS74 »
Borodach, tofik71, спасибо за ответы.
Вчера снял карту напряжений У3. Т4 и Т6 сильно не в режиме - напряжения в 3 раза ниже нормы.
Похоже и впрямь С1 и С2 резко сдулись и упала частота генерации, следовательно и напряжения Т4 и Т6. Постараюсь сегодня добраться и проверить. По результатам отпишусь.
Сообщение AS74 »
Проверил С1 и С2 в блоке У3. У одного емкость выросла почти 2 раза, у другого почти обнулилась. Заменил их.
Осцилл начал показывать то что должен - прямую горизонтальную линию.
На регулировки и сигналы реагирует.
Замерил напряжения на Т4 и Т6 - изменились очень мало, все так же примерно в 3 раза ниже указанных в таблице. Что не так?
Сообщение SSkot »
https://www.kipis.ru/upload/kipis_artic ... _c1-94.pdf
не понимаю, можно просто прочитать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 1en2 »
SSkot писал(а): У одного емкость выросла почти 2 раза
как вы можете это утверждать, если вы его никогда до этого не меряли ?.....))))))))
заработало и хорошо...))
Сообщение AS74 »
Добавлено after 4 minutes 41 second:
SSkot, спасибо. Читал.
1en2, мерил, сфоткал. Емкость указана на корпусе 20 мкф, по измерению 36 мкф у одного, 277 нф у другого.
Фотки не прикрепляются. Размер меньше 2мб. (Редактор - Озор - выбираю файл - Добавить файл). Сообщает что загружается и... все, нигде не появляется.
Сообщение 1en2 »
20 - это именно надпись на корпусе, а каким его в то время сделали, вы не знаете....)))))
Тогда допуска были +80 - -20 %....
Сообщение AS74 »
1en2, Ваша правда.
[uquote="AS74",url="/forum/viewtopic.php?p=4053064#p4053064"]Проверил С1 и С2 в блоке У3. У одного емкость выросла почти 2 раза, у другого почти обнулилась. Заменил их.[/uquote]
Здесь большое значение имеет esr, поэтому увеличение ёмкости совсем не показатель.
[uquote="AS74",url="/forum/viewtopic.php?p=4053064#p4053064"]Замерил напряжения на Т4 и Т6 - изменились очень мало, все так же примерно в 3 раза ниже указанных в таблице. Что не так?[/uquote]
Эти транзисторы отвечают за гашение обратного ходя луча. Их желательно проверить на работоспособность и заменить конденсаторы по одной микрофараде по питанию, тогда и напряжения могут восстановиться. Если обратного луча не видно, то можно дальше этим вопросом не заниматься ... :)
Вернуться в «Измерения»
