Варианты зарядки аккумулятора внутри устройства
Сообщение Asaba »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4052551#p4052551"]... С "литием" чуть сложнее - за зарядкой должен следить контроллер и, желательно, полностью отключать зарядный ток по достижении полного заряда... Именно так происходит и в телефоне, и в компьютере.[/uquote]
Если приглядеться, то на самой батарее уже стоит контроллер. Наверняка он все это делает.
Описание работы здесь есть: https://go-radio.ru/sxema-kontrollera-l ... atora.html
Сообщение 1en2-1 »
Asaba писал(а):Наверняка он все это делает
контроллер только отключает при замыкании выхода и при разряде ниже порога....и больше ничего...не надо ему приписывать сверхразум...
Сообщение Asaba »
Сначала прочитайте по ссылке, прежде чем писать свои домыслы.
Сообщение Starichok51 »
Asaba, а ты не читай всякий бред по помойкам.
это только защита на микросхеме DW01, а не контроллер заряда.
Сообщение 1en2-1 »
Asaba, там написано правильно в отличие от ваших советов....рассказано, как контроллер защищает аккум....а заряжать, отключать или не отключать нагрузку должен делать кто-то другой (и не очень тупой)...
если сделать зарядку с достаточным током для заряда и нагрузки и напряжением 4,00 В, то можно нагрузку не отключать...
Сообщение Asaba »
Вы мне не приписывайте "советы", которых не было. Про нагрузку тем более.
Сообщение vlasovzloy »
Ты посмотри на него, переобувается на ходу. А как же поспорить поругаться? Чоза люди пошли
Сообщение Asaba »
Вы бы так ТСу помогали. В чем переолбулся? Я предположил и отослал по ссылке. А тут на ходу стали приписывать все что не попадя
Я помог, на первой странице ссылку на типовое решение дал, чем еще помочь не знаю, ну помолюсь пойду за ТСа великому Ктулху
