Мелкие практические вопросы
botsman
ремонт
Сообщение botsman »
как преклееть шлейф на стекло индикатора
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Это шлейф с графитовым напылением. Такие используются в простых китайских микрокалькулятоах.
Приклеить нельзя.
alexj28
Сообщение alexj28 »
Люди, подскажите кодовою маркировку неполярного конденсатора емкостью в 100пкФ.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
электролитического неполярного? их не бывает в 100пкф
если обычные конденсатор - то 101
alexj28
Сообщение alexj28 »
Да, самого обычного. Спасибо.
rmmp
Сообщение rmmp »
Stalker46 писал(а):Это шлейф с графитовым напылением. Такие используются в простых китайских микрокалькулятоах.
Приклеить нельзя.
Если очень постаратся,то можно.
Я такое делаю часто при ремонте радиотелефонов,бывает что пропадают сегменты и приходится клеить.
Если к самому стеклу,тогда взять фторопластовую ленту (на крайний случай подойдёт тонкая и плотная бумага,например лента от ценников) и через неё прогреть ленту паяльником с тонким жалом.Жало должно быть гладкое без заусениц и без припоя.
А если лента оторвалась от платы,тогда кроме прогрева каждую дорожку прижать иголкой к плате.
В 9 из 10 случаев всё работает нормально и возвратов нет.
10on
Сообщение 10on »
Вопрос: хочу допустим я сделать каскад усиления на транзисторе (кт315 допустим). В целом я понимаю как его подключать нужно, но совсем не понимаю как согласовывать несколько каскадов, и как определять обвес необходимый для транзистора.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Чем отличается далласовский датчик температуры DS18B20 от DS18S20? просто в схеме надо DS18S20, а у меня только B...
Eprinter
Сообщение Eprinter »
10on писал(а):Вопрос: хочу допустим я сделать каскад усиления на транзисторе (кт315 допустим). В целом я понимаю как его подключать нужно, но совсем не понимаю как согласовывать несколько каскадов, и как определять обвес необходимый для транзистора.
Вообще-то этому учат на электротехнических специальностях ВУЗов :)
Хотя можно и самому разобраться, но необходимо устойчивое понимание основ: электрический ток, напряжение, сопротивление, законы Ома, Кирхгофа, .....
Книг на эту тему множество, всё же посоветую одну:
Дэвид Рутледж. Энциклопедия практической электроники.
Eprinter
Stalker46 писал(а):Чем отличается далласовский датчик температуры DS18B20 от DS18S20? просто в схеме надо DS18S20, а у меня только B...
DS18B20 High-Precision 1-Wire Digital Thermometer, Temp. Resolution (bits) - 9,10,11,12
DS18S20 1-Wire Digital Thermometer, Temp. Resolution (bits) - 9
взято тут
Что-то некрасивая ссылка...
В общем на сайте производителя http://www.maxim-ic.com/
раздел Thermal Management, Sensors, Sensor Conditioners (162)
подраздел Local Temperature Sensors (56)
dmr
Сообщение dmr »
ОУ КР544УД2А
Предполагается питание +-17,6В. Не сгорит?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
блин, значит не получится заменить.
Только я не понял многого из этих терминов, что ты привел:
Eprinter
Stalker46 писал(а):блин, значит не получится заменить.
Ну почему же сразу не получится?!
High-Precision - высокоточный, соответственно и разрядность измеренной температуры должна быть выше, для этого есть возможность выбрать от 9 до 12 бит.
Я их не использовал сам, но читал в связи с изучением возможности использования. Порой по форумам, не ленись ;) я вот сходу нашёл кучу ссылок
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
dmr писал(а):ОУ КР544УД2А
для более точного ответа хотелось бы схемку увидеть, а так у неё напруга +-15в.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
http://www.xtremeukraine.net/content/view/55/2/
вот сайт, с которого я хочу сделать термометр. там ds18s20. И видимо программа заточена под нее.
S20 - это работает с 9 битами,
а B20 может работать и с 9 битами...
Так можно просто заменить S на B и не заморачиваться, т.к. прошивка делалась для S...
Или там подпрограмма инициализации отличается одна от другой?
dmr
Сообщение dmr »
Э-э-э, как бэ типичная схема. просто стоит ОУ + немного обвязки. В одном источнике видел макс. напряжение +-16,5В http://chip-info.narod.ru/datasheets/mi ... 4ud2a.html
Чтож стабилизатор делать уже поздно (магазы закрыты), придется диодами напряжение понизить :(
Eprinter
Stalker46 писал(а):Так можно просто заменить S на B и не заморачиваться, т.к. прошивка делалась для S...
Не видя исходников (именно исходного кода, а не файла-прошивки), сложно судить. Чтобы В работал как S, надо установить биты R0 и R1 в 0 (при вкл.питания они в 1) - см.аттач. Предусмотрено это в приведённой тобой разработке или нет, мне неведомо...
А чем этот не понравился? :shock: Он как раз на 18В20
Регистр конфигурации DS18B20
(22.3 КБ) 325 скачиваний
Последний раз редактировалось Eprinter Сб мар 06, 2010 18:38:22, всего редактировалось 1 раз.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
так дело и в том, что автор не прилагает исходный код, а предлагает сразу объектный... блина... чтож делать...
Надо значит другой термометр делать уже на DS-B...
Eprinter
Stalker46 писал(а):Надо значит другой термометр делать уже на DS-B...
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Для настоящего Друга Кота как минимум патриотичнее :)))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Да, эту схему смотрел еще давно.
Есть прошивка, которая меряет температуру с точностью до десятичных значений, при этом необходим 4х символьный LED дисплей, анод лишнего сегмента цепляют к PORTD.3 , а запятую цепляют на PORTB.7.
я про вот эту фразу не понял из этой статьи...
Анод какого сегмента?
запятую какую, в каком разряде?
Вернуться в «Практика»
