- Геликон 200 схема.doc
- (92.5 КБ) 400 скачиваний
Геликон 200
Уважаемые, форумчане по работе столкнулся с трасляционными УНЧ "Геликон 200", при увеличении громкости или переключении питания усилителей выходные транзисторы выгорают.
Это плохо.
Устраните КЗ/пробой на трянсляционной линии!Sergeith5 писал(а): при увеличении громкости или переключении питания усилителей выходные транзисторы выгорают.
Вполне возможно, короткое замыкание в выходном трансформаторе.
Осциллографом проверить возбуждение усилителя, выходные транзисторы данной серии этого не любят.
Временно установить транзисторы по паре- тройке штук КТ805-КТ837.
Ежели опыта в ремонте мало, лучше отдать на ремонт специалисту.
Речь идет о десятках "Геликонов" установленных в разных местах, а неисправность почти всегда одинаковая.
Ток покоя проверь, напряжения, параметры транзисторов посмотри, мб не в ОБР чо было то и поставили. Замени на более высоковольтные. И плюс к тому напряжение 230 теперь по нормам.
Ну и что что десяток, да хоть и сто штук. Ищите причину
Что значит "переключение питания" не понял.
Заявленная мощность усилителя 200Вт явно велика, в ООО "Геликон" ватты меньше китайских.
Судя по электролитам в выпрямителе питания напряжение питания усилителя порядка 100В. Для транзистора КТ825Г это на 30В больше максимального, а для КТ827А предельное. Так что транзисторы просто обязаны гореть.
Нужно понизить напряжение питания до 65-70В и соответственно упадет максимальная мощность, выйдут из номиналов выходные напряжения трансляционных линий.
Можно не меняя питания подобрать более высоковольтные дарлингтоны из импортных. Но на мощность более 100Вт этот усилитель грузить не стоит.
Gelicon Ltd....хули...
