Не сильно я разбираюсь с механикой принтеров, поэтому прошу помощи. Принес родственник заблокированный принтер Canon G3400 струйный. С переполнением счетчика памперса, ошибка 5В00 . В общем я перешил ПЗУ, всё стало нормально, ошибка ушла. НО!! Он не забирает бумагу из лотка (там верхняя подача), вроде сначала включается жужжит, секунд 30 крутится длинный вал с резинками, который лист непосредственно перед печатающей головкой протаскивает, на котором энкодер стоит. Но не крутится ролик обрезиненный что посредине лотка с бумагой стоит. И вторая странная вещь...этот ролик стоит как бы в середине лотка, но со внутренней стороны (со строны головки). А бумага при опускании в лоток по направляющим лежит вдоль дальней стороны лотка (жопки принтера) и никак не соприкасается с этим роликом . Конечно если пачкой забить весь лоток она и до внутренней стороны достанет, но по идее он и один лист должен забирать? В общем загадка какая-то... почему не крутится ролик в лотке и почему бумага к нему не прижимается...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
датчики смотреть надо и энкодеры .... если прошифку конечно верную залил вобще механика струек надежностью не блещет
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да хотел вообще понять как он бумагу забирает, и как этот ролик (в лотке) начинает вращаться в принципе. Мотор там один на бумагу, он работает. С энкодером. И смущает что листы в лотке не касаются ролика забора... может там какие-то магниты стоят что приводят этот механизм в работу? Надеялся что кто-то чинит принтеры и обьяснит алгоритм как вообще бумага забирается из лотка.... Если что вот фото разборки и статья о нём https://obzor-printer.ru/doc/pixma-g140 ... -g3400/#03
Он не вращается вообще... Ведущий вал крутится, а ролик на месте.. К тому же он в хитром узле этот ролик с шестерёнками. И там типа командоаппарат с программной шестерней есть. Ролик руками в обратную сторону крутится легко, а в нужную нет, типа трещётки что-то в механике.
Заголовок сообщения: Re: Принтер не берёт лист бумаги .....
Добавлено: Вс июн 27, 2021 14:12:15
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22869 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Пока больше ничего не скажу, надо спросить у моего напарника, который занимается ремонтом принтеров и оргтехники. Но он в командировке, прибудет через две недели ...
Ну некий опыт ремонта механики ессно есть, да и на видаках с видеокамерами в сервисе руку набивал... Просто принесли нерабочий принтер изначально, валялся долго дома, руки не доходили... Поэтому прежде чем в "0" разбирать... (пока он до шасси разобран, но шестерни с помпой глубоко внутри) хочу понять про ролик..почему он ПРИНЦИПИАЛЬНО с бумагой не соприкасается. Почему он не крутится это вопрос уже следующий, если бы он даже и крутился то не забрал бы лист в принципе, как видно на фото он на другой стороне лотка получается... Вроде никакой каретки там нет что прижимала бы бумагу к ролику, вот пока и чешу репу, может всё совсем просто...и я не туда смотрю? Вот фото что в реале... видно что лист бумаги ложится далеко от ролика
Лоток, куда кладется бумага, должен приводиться в движение чем-то вроде кулачкового механизма или шестерней с направляющей. При подаче бумаги он приподнимается на 1-2 секунды (1 оборот ролика), чтобы верний лист бумаги прижался к подающему ролику. Тот прокручивается буквально на 1 оборот, чтобы втащить лист до роликов подачи. Как-то так... Вот тут, примерно, с 1:44 видно устройство похожего механизма.
Во-во, спасибо, я и помню что во всех принтерах слышен этакий скрежет когда он лист забирает, там есть шестерня с командоаппаратной шестерней, наверное буду разбирать его ещё глубже тогда. А тут без скрежета просто вал жужжит несколько секунд, потом по датчику отсутствия (замятия) бумаги он вываливается в ошибку.
Вдохновлённый советами с форумов стал разбирать дальше... Там действительно есть шестерня с проточками, по которым ездит ролик, опрокидывающий (точнее поджимающий) лоток с бумагой к ролику. А вот почему не приводится в действие этот узел пока не знаю, разбирается первый раз очень тяжело механика. Всё на защёлках и я не нашёл пока в сети схемы полной (почти) разборки ...
Добавлено after 57 minutes 14 seconds: В общем разобрал его со страшными муками.. как обычно когда первый раз сложную механику...
Памперсы многослойные разбухли от чернил и выгнулись горбом. Частично они под незащищённым (!! суки!!) узлом механики привода лотка и прочего были и их захватило шестернями и втянуло в узел. Сейчас буду разбираться что и как случилось.
Памперсы кстати стирать и обратно или заменять надо? Если сохранить то после сушки что..прогладить чтобы они поменьше были а не такие распушённые?
Хотя по любому трубочки удлиню и наружу выведу через вновь просверленные отверстия.
я не разбирая все тока удалял головы мыл струей воды вд и далее сущил потоком горячего возхдуха вертикално валами лиш потом обнулял щетчик в принципе работало но это не кэнон был
Счетчик не зря поставлен - принтер требует соответствующего регламента после определенного количества листов. От простой очистки до замены смазки и прочих "приятных мелочей". Обычно описание или в сервис мануал или в сервис хендбук указано. Часто эти процедуры очистки пропускают по незнанию, а смазочно - заменные по дороговизне и/или отсутствию надлежащих материалов и запчастей.
в болшинстве случаяеф любители принт не разбирают если есть хак по обнулению щечяикоф а то что ка минимум принтер будет скрипеть/трешать шестернями и мазать бумагу им невдомек тоже и с лазерами ренсурс барабана ф/ч и ленты переноса не вечен.... они изнашиваются со временгем и требут или замены или регенерации да и механику надо чистить и иазать электромагнитныек муфты валоф ваше вапрос спецфический там ммаленкий соленоид рулит тем крутится вал или сколзит да и СЕРВИС мануалы любители редко читают даже если найдут а найти их не всегда доступно многие толка под NDA для сервисоф авторизованых под бренд
Вычистил от обрывков памперса, сами памперсы помыл и на солнце выложил сушить. Механика без соленоидов, чисто на рычагах и программной шестерне. Включение/выключение узлов по рычагам-толкателям связанными с парковочным местом головки печати. То есть когда она запаркована то перекидывается рычаг и включает через качалку загрузочный ролик. Как бумага доехала до датчика наличия бумаги то головка страгивается (или фотодатчик на программной шестерне активируется) и прекращается вращение ролика подачи и лист дальше тащится основным валом податчика. Похоже идея где-то такая. ЗЫ. С ВОВ51 согласен, обслуживание ему было необходимо...и смазка и очистка памперса (точнее в сервисе ессно замена). Просверлил отверстие для слива наружу трубочкой... а то пока возился полстола чернилами залил . Как в анекдоте про заправку картриджей своими силами ...
Похожая проблема на младшей модели g1411, в режиме очистки ролика бумагу захватывает, в режиме печати ролик верхнего лотка не крутится и принтер выдает на компьютере уведомления о том что устройство отключено
А это уже похоже на мёртвые конденсаторы в БП принтера. Была ТОЧНО такая же проблема с лазерником Xerox 3119 - готовится печатать, но в момент начала печати (ещё перед подачей бумаги) зависает. Два электролита 1000*10 и 470*10 в БП высохли в ноль.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
