Смотрите. Предположим у нас есть розетка 220В, когда мы замкнём цепь нагрузкой - мы получим ток определённой силы, например:
220 В / 100 Ом = 2.2 А
220 В / 1000 Ом = 0.22 А
220 В / 10000 Ом = 0.022 А
Ток в цепи определяется напряжением и сопротивлением, что логично. Электрическое поле действует на проводник, свободные электроны приходят в упорядоченное движение, но на пути им препятствует сопротивление проводника. Соответственно, если мы хотим больший ток при неизменном напряжении - понижаем сопротивление. Если хотим больший ток при неизменном сопротивлении - повышаем напряжение, тут всё понятно.
Но почему когда мы повысили с помощью трансформатора напряжение - понижается ток во вторичной обмотке?
Или имеется в виду что повышается значение падения напряжения на вторичной обмотке? Исходя из определения, напряжение это работа эл. поля, затраченная на перемещение заряда из точки А в точку Б. Может моя проблема в том, что я думаю о вторичной обмотке как об источнике ЭДС?
Пожалуйста, можно по простому объяснить?
