Океан РП-225 не фиксируется кнопки
Сообщение Alina30 »
Всем Здравствуйте! У меня есть Океан РП-225 перенастроила с УКВ на ФМ все отлично работала до сегодняшнего дня, хотела послушать радио, нажала на кнопку приемника якобы включился,но кнопка не зафиксировалась при отпускании кнопки приемник перестает работать, при попытки нажать на любой из диапазонов происходит тоже самое,но при нажатие других диапозонов тишина, то есть при нажатии кнопки УКВ и удержание кнопки УКВ то приемник играет . я подумала что где то не допай, открутила плату и да оказалась не домай на земляной шине,пропаяла те места где было не допай. После пропайки трещин подключила приемник и все равно кнопки не фиксируются.
Что может быть подскажите пожалуйста? Кто с этим сталкивался? :cry:
Сообщение gsmart »
У этих приёмников очень плохие пайки, может ещё что где отвалилось, пропаять плату, особенно около микросхемы коммутаторра.
Как вариант проблема может быть в коммутационной микросхеме К04КП024A (предназначена для переключения диапазонов радиоприемника с позиционной индикацией выбранного диапазона) или её обвязки, начать нужно с проверки режимов питания микросхемы.
По ссылке довольно подробно изложен принцип построения родного собрата Вашего приемника, есть методика ремонта и настройки:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean222kn.djvu
Последний раз редактировалось gsmart Вт июн 29, 2021 00:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alina30 »
не подскажите как проверить?
Сообщение gsmart »
Alina30 писал(а):не подскажите как проверить?
Пройдите по ссылке выше, в моём преведущем сообщении.
Сообщение Alina30 »
проверила коммутационную микросхему К04КП024A рабочий, но проблема оказалась в плате ФН
подскажите как исправить?
Сообщение 1en2 »
паяльником....(вы же не пишите какая проблема, тут что гадалки ???)
Сообщение Alina30 »
я просто начинающая
Сообщение 1en2 »
может, лучше завязать ?....))))...в зависимости от проблемы применяются разные способы решения...и эта логика не зависит от статуса, а только от построения внутримозговых связей...
Последний раз редактировалось 1en2 Вт июн 29, 2021 22:06:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alina30 »
1en2, да могу завязать с приемником, если подарите океан 214 уже перенастроенный на ФМ диапозон
Сообщение 1en2 »
я свой 214й не перестраивал...)))...после пользования китайским модулем вообще без катушек и с цифрами частоты отпадает желание модернизировать....)))
Сообщение Alina30 »
1en2, ну если больше ничего умного не можете ответить,то лучше не пишите я спрашиваю у реальных умных людей которые могут помочь!!!! а не у всяких хамов
Сообщение gsmart »
Alina30 писал(а):проверила коммутационную микросхему К04КП024A рабочий
Не совсем корректно сформулирована фраза, как понял, Вы поставили новую/заведомоисправную К04КП024A на плату?
Или у вас там панелька под микросхему стоит?
Alina30 писал(а):но проблема оказалась в плате ФН
Ещё раз, возьмите хорошее увеличительное стекло, настольную лампу с хорошим светом, и просмотрите монтаж на кольцевые трещинны пайки.
Alina30 писал(а):подскажите как исправить?
По ссылке выше скачивали инструкцию по ремонту подобного вашему приёмника?
Вот ещё одна хорошая книга по методике ремонта подобных аппаратов:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Сообщение 1en2 »
VT7 включает УКВ, подаёт +5,7 В на контакт 5 разъёма Х4. Можно или отпаять одну ногу диода VD3 или закоротить Э-К, т.е. включить УКВ принудительно. (желательно, чтобы светодиод кнопки после её отпускания при этом светился (об этом тоже не написано))....
Про измерения мультиметром не спрашиваю, а то, вдруг, его у вас нет...)))
Техническое хамство - это просить "помогите" и не рассказывать, что сделано и какие эффекты вы наблюдаете, что измерено и т.д.
Сообщение Чумак »
[uquote="Alina30",url="/forum/viewtopic.php?p=4054325#p4054325"]1en2, ну если больше ничего умного не можете ответить,то лучше не пишите я спрашиваю у реальных умных людей которые могут помочь!!!! а не у всяких хамов[/uquote]
Что Вы подразумеваете под словом "умное", может Вам на гадательных сайтах поискать?
Там все умные и не хамят. А тут другая инфа важна - что сделано, что измерено, какие наблюдения...
Сообщение Evan »
Уж коль скоро есть проблема с плохим контактом кнопок в Верас 225 , есть идея прямо на плате разместить кнопки ( хоть SMD) .
НО ! Я так понимаю что напрямую замыкать контакты нельзя ( ведь резинографитная прижимная часть имеет сопротивление по концам примерно 1.5 - 2 ком, может есть смысл соединять кнопки через резистор ?
Сообщение Муркиз »
Слева вверху на последнем кадре очень похоже на холодную майку ножка торчит...
Сообщение vlasovzloy »
А есть схема на этот приемник?
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Я так понял там две 024х судя по картинке кнопок чото много для одной
Сообщение Evan »
Нет, там одна К04КП024.
Просто кнопок там 9 ( по количеству диапазонов).
Ещё 4 для фиксированных настроек в УКВ , ещё одна - выключение.
Схема аналогичная Океан 222.
