Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение Niobium »
Я рад тому, что есть детали: ТВС, умножитель, динамик, какая-то микркха (ща фото добавлю) и фильтр по сети.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 4 seconds:
Сообщение Morroc »
Ни разу в жизни не пригодился какой то там непонятный ТВС и "какая то микросхема" из ТВ :)
Сообщение RA3WSI »
24 страницы а приемника всё нет :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4053665#p4053665"]ТВС, умножитель, динамик, какая-то микркха (ща фото добавлю) и фильтр по сети[/uquote]
Всё это нафиг никому не нужно)) Это мусор))
Для приёмника (и радиостанции) в телике есть хорошие высокочастотные малошумящие транзисторы, диоды и варикапы. Всё это в СКД-24, СКМ-24, СМРК...
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4053712#p4053712"]24 страницы а приемника всё нет :))[/uquote]
Был, работал, не совсем до ума доведенный, но сойдет, можно двигаться дальше :)) был бы толк сейчас от СВ можно было бы с ним позаморачиваться, а так...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4053665#p4053665"]Я рад тому, что есть детали: ТВС, умножитель, динамик, какая-то микркха и фильтр по сети.[/uquote]
Микруха бесполезна- это декодер сигналов цветности, ТВС, только если захотите "плазменную лампу" сделать, и то- это не самый лёгкий путь.. :)))
динамик- должно быть ДВА динамика-
Только вы не торопитесь быстренько раскидывать всё это "богатство" на составные части- на базе СКМ-24 и СМРК можно попытаться сделать УКВ приёмник, который будет принимать и ФМ и УКВ диапазон, так как УКВ 66-72 МГц находится между 2 и 3 ТВ каналами, а 88-108 - между 5 и 6 ТВ каналами, а стандарт звука у нас- ЧАСТОТНАЯ модуляция.
https://radiostorage.net/3635-ukv-radio ... -usct.html
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):какая-то микркхаИзображение
Декодер сигналов цветности PAL, кто-то каца искал похожий тут, или на rt20.mybb2.ru.
Niobium писал(а):Я рад тому, что есть детали
Перед утилизацией кинескопа раздавите пассатижами на горловине стеклянную пипку, где находится панелька, дабы внутрь зашёл воздух. Далее найдите конец бандажа, и вначале подденте отвёрткой конец бандажной ленты, и зацепившись пассатижами за стальную ленту, сорвите точечную сварку вначале, и смотайте бандаж. Бандажная лента довольно полезная вещь в хозяйстве.
Можно соблюдая меры предосторожности!!! расхерачить кувалдочкой стекло экрана кинескопа, и добыть внутри стальную маску, и из неё фильтр для бензина сделать. :)
Сообщение DJ_club »
маска же не стальная?
UN7FIL 73!
Сообщение gsmart »
DJ_club писал(а):маска же не стальная?
Поначалу теневые маски делали из стальной фольги, более современные из инвара (InVar) - магнитного сплав железа 64% с никелем 36%.
У меня в гараже лежат куски масок, как из советского кинескопа, так из импортных, из чего конкретно, не вникал.
Там внутри кинескопа ещё бронзовые упругие прижимы добыть можно, которые на рамки крепятся, по виду из тонкой упругой берилевой бронзы, иногда пригождаются.
Добавлено after 41 minute 7 seconds:
Вот нашёл и сфоткал упругие прижимы, добытые из кинескопов:
Сообщение Niobium »
Радио спаял на макетке. Не работает.
Вечером засниму видосик.
Добавлено after 51 second:
P.s. Работает, но с помощью танцев с бубном.
(234.61 КБ) 165 скачиваний
(232.49 КБ) 227 скачиваний
Сообщение 1en2 »
видео никому не нужно, нужна схема и измеренные напряжения на коллекторах транзисторов для начала...
на какой частоте ближайшая радиостанция (549 или 1431 кГц) ?
Сообщение Niobium »
Хм... померял и там реально что-то не так
На 1 транзисторе - 0.5-1В, а на 2 - 0-4В. На обеих стоят подстроечные резисторы на 500КОм. (R1,R3)
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Все детали проверял на тестере деталей.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
549 КГц
Сообщение 1en2 »
тебе писали как устанавливать режим (или вообще не устанавливать), тебе лень читать, а мне - писать повторно...)))))
Сообщение Niobium »
Просто в моём понятии режим транзистора - это ключевой, усиление, инверсный.
Вроде и так установлен режим усиления :dont_know:
R1 и R3 устанавливают смещение на транзисторах.
Добавлено after 44 minutes 25 seconds:
Ладно. Я думаю, что в схеме что-то не так потому, что в навесе и на макетке возбуд. Буду собирать уже другой тип приёмников.
Сообщение RA3WSI »
На коллекторах VT1,VT2 должно быть около 4.5в вольт при питании схемы 9в.
Устанавливается резисторами R1 и R3 соответственно.
В УНЧ на эмиттерах VT4,VT5 4.5в,устанавливается резистором R6.
Сообщение Niobium »
Есть такая схема радио в которой можно будет менять части схемы (модули?) и тем самым менять диапазоны?
Допустим хочу послушать 549КГц - магнитная антенна и модуль А. Потом испанцев на 2000м (частоту лень считать) - модуль Б. И ещё потом КВ - модуль В.
И ещё вопрос - отличаются ли детекторы на АМ и ЧМ?
Сообщение RA3WSI »
Этот как ты назвал модуль называется колебательным контуром.))
На схеме L1C1.
От диапазона частоты перестройки колебательного контура и зависит принимаемый диапазон.
Почитай книжку про радиоприемники для начинающих.
Да отличаются.
Магнитная антенна
http://radiobooka.ru/antenn/47-magnitna ... -vsex.html
Сообщение Niobium »
Я не про то. У меня есть приёмник VEF 201 и внутри него барабан, который переключает диапазоны. Вот что-то типа такого.
Сообщение RA3WSI »
Это делается вот так в приемниках прямого усиления.
На ДВ много помех и очень мало станций.
Тут нужен нормальный супергетеродинный приемник.
Единственное что ты еще можешь у себя принять на ДВ это поляков на 225кГц.
На СВ станций намного больше.
(3.3 КБ) 307 скачиваний
(10.49 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Niobium »
Ладно. Пока отложу эту идею. Сейчас надо найти хорошую схему супергетеродина (и книгу про него скачать).
А радио прямого усиления отложу на доработку.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
На даче, испанцы примерно на 150КГц. Слышно хорошо.
