Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
bichko
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение bichko »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4049945#p4049945"]У PCF8674 есть выходы P7..P0. Они играют роль кнопок для BT модуля. Ну а к проекту подключаются по I²C.
Про резисторы прямо на схеме написано.[/uquote]
Подскажите пожалуйста какие пины соединять между PCF8574 и CSR8645. Распиновку CSR8645 прилагаю в скрине ниже, это готовая плата, сейчас собрана и работает.
И в какое гнездо подключать на плате саму PCF8574? Буду очень признателен за ответ.
Sergey212
Сообщение Sergey212 »
to bichko
Приветствую! Интересует плата. Условия в личку sergeyn22@gmail.com. Заранее благодарю!
bichko
Сообщение bichko »
[uquote="Sergey212",url="/forum/viewtopic.php?p=4052611#p4052611"]to bichko
Приветствую! Интересует плата. Условия в личку sergeyn22@gmail.com. Заранее благодарю![/uquote]
Здравствуйте Сергей. Условий никаких, отдам даром, Ваша только оплата пересылки. Как раз последняя плата, остальное все разобрали уже. Не думал что вообще кому понадобятся. Хороший у автора проект, многие хотят повторить оказывается, спасибо ему большое за его огромный труд.
Вам отправлю и больше нет плат.
Sergey212
Заголовок: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
bichko писал(а):[uquote="Sergey212",url="/forum/viewtopic.php?p=4052611#p4052611"]to bichko
Анатолий спасибо! Написал Вам на почту. Здоровья, творческих успехов Вам и всем Котам.
Wiselordу спасибо за его труд и терпение
Dmee3y
Сообщение Dmee3y »
Здравствуйте. Напишите пожалуйста, возможно ли включить на этом устройстве управление по ик?
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Да.
По схеме ИК-приёмник подключается в гнездо RC, к порту PA8 (IR). Ну и в режиме настроек обучается пульт.
В статье ведь всё описано.
Sergey212
Привет всем. Напряжение ВООТ0 не превышает 0.98в (ВТН2 на земле). Транзистор 2n7002 ставил из разных партий. По даташиту Vвоот должно превышать 0.65в от питания. Соплей на плате не обнаружено. Подскажите что может быть. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Спасибо.
WiseLord
Если МК сброшен (нажата кнопка RESET), на BOOT0 должен быть лог. 0 за счёт открытого транзистора (соответственно, BOOT1 в лог. 1). Соответственно, после сброса загрузится прошивка. Если же нажата кнопка BTN2, то будут уровни наоборот, и после сброса запустится загрузчик, и можно прошивать по UART.
А в рабочем режиме там можно намерить что угодно, т.к. туда через транзистор будет проходить сигнал от линии данных дисплея DB2.
Вообще, если прошивать через UART МК не собираетесь, можно вообще BOOT0 намертво заземлить, и транзистор с обвязкой вообще не будет нужен.
Sergey212
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4057639#p4057639"]Если МК сброшен (нажата кнопка RESET), на BOOT0 должен быть лог. 0 за счёт открытого транзистора (соответственно, BOOT1 в лог. 1). Соответственно, после сброса загрузится прошивка. Если же нажата кнопка BTN2, то будут уровни наоборот, и после сброса запустится загрузчик, и можно прошивать по UART.
.[/uquote]
Нет генерации на кварце 8Мгц. Подкидывал другие кварцы, кондюки- результат один. На 5-м и 6-м выводах по 1,5в. Видимо китаец прислал поддельную STMку. Производитель STM-ки MYS (наверно малайзия). Есть еще одна. Перегрев и сопли при пайке исключаю, статика под вопросом, типа как вариант. Опыта вполне достаточно. Китаец св....ь. Деньги на ветер.
WiseLord
Следует иметь в виду, что генерация там будет, только если зашита прошивка, использующая кварц и инициализирующая этот генератор.
При сбросе и прошивке там генерации и не должно быть.
Jam13
Сообщение Jam13 »
Эх, почитал, думал смогу свой DSO138 перешить под анализатор. но ноги дисплея не сходятся...
Jam13
Сообщение Jam13 »
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=4058235#p4058235"]Эх, почитал, думал смогу свой DSO138 перешить под анализатор. но ноги дисплея не сходятся...[/uquote]
пересобрал на макетке (с часовым кварцем). Запустился но на кнопки не реагирует, время тикает правильно
Gürcan
Сообщение Gürcan »
hello wiselord i have a question. Is it possible to add a feature such as automatic dimming of the LCD illumination from the settings while the system is running?
Sergey212
Для Украины. Есть три платы на КаРадио32, если кого интересует пишите на почту. Инфа на этой странице.
Duke
Сообщение Duke »
WiseLord, добрый день! Есть такой вопрос - нет ли в прошивке, случайно, кода, который обращается к сетевому серверу времени через WiFI KaRadio? Есть такое подозрение, т.к. после ручного выставления времени через пару дней часы начинают отставать ровно на 2 часа, причем одномоментно. Возможно, это происходит именно после переключения на источник KaRadio, не отслеживал еще. Пытался обхитрить - выставить время на 2 часа вперед, чтобы затем отстало на 2 часа и показывало верное время. Однако, в этом случае оно отстало ровно на 4 часа! Такое впечатление, что по какой-то причине прописывается время UTC с какого-то сетевого сервера времени. Другого объяснения пока не нахожу. Возможно ли такое?
WiseLord
Такое есть
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Duke, у меня всегда на час вперед часы))
Как лечить хз
WiseLord
А если выставить в веб-интерфейса KaRadio правильный часовой пояс?
Я (находясь в Минске) устанавливаю +2 и всё работает правильно.
Можно, конечно, добавить в настройки опцию, чтобы игнорировалось прилетающее ТОЧНОЕ время от KaRadio, но смысла особого в этом я не вижу.
bichko
Сообщение bichko »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, не знаю у меня только такое или нет. Собрал плату тда7719, успешно запустил, все работает, но обнаружил небольшую неприятность. Когда выводишь плату из ждущего режима идет щелчок в акустику, когда не подается аудиосигнал то это не сильно слышно, когда же сигнал уже идет и вывел из ждущего режима, то этот щелчок до воли сильный и не приятный. Только у меня такое или нет и как это можно одолеть?
Duke
Сообщение Duke »
WiseLord, спасибо, чисто на подсознательном уровне это почувствовал, но не думал, что это завязано также через настройки KaRadio. Поменял в его настройках Time Offset c 0:0 на +2:0, раньше его не трогал, т.к. считал, что STMка сама себе время считает, теперь понятно, что это не так. Думаю, все должно быть хорошо теперь. Еще раз спасибо!
