(Прошу прощения за большие картинки, использовал хостинг кота, а как сделать превью я не знаю.)
В мастерскую пробрался соседский кошак и аккуратно, точно на клеммную колодку пометил частотник.
Я сразу не заметил, ибо работа была сделана аккуратно. Включаю - бах (небольшой) и он потух.
https://img.radiokot.ru/files/58924/2jzsgug6d7.jpg]
В сети нашел схему (карандаташит), слегка похожую на мою.https://img.radiokot.ru/files/58924/2jzsjivrop.gif
Моя плата]https://img.radiokot.ru/files/58924/2jzsh8nx7x.jpg
https://img.radiokot.ru/files/58924/2jzsh7xgma.jpg
https://img.radiokot.ru/files/58924/2jzsh9dtaz.jpg
Рядом с клеммной колодкой находится реле. В итоге, под этим реле выгорела дорожка на катушку этого реле и образовалась цепь между цепью на 300 Вольт и 12 Вольт.
Разобрал, отмыл, реле выпаял, дорожку восстановил, все почистил, реле живое, впаял назад.
Были заменены 2 резистора - в цепи базы транзистора управления реле, в цепи эммитера этого транзистора (на фото выгорел и который рядом с ним), был пробит диод на катушку реле и еще один стабилитрон.
Не работает, не включается вообще. Реле не срабатывает, потому-что нет питания ни на базу, не на коллектор-эммитер.
Нигде не нашел напряжения на 12 Вольт или около того.
Зато большие электрллиты заряжаются до 300 вольт. Диодный мост работает и выдает постоянное напряжение 300 вольт.
Подскажите пожалуйста, что нужно еще проверить.
На черном радиаторе FQPF4N90C, я не думаю, что он неисправен.
На вертикальной плате какойто модуль с чипом маркировка 3844В, как я понял, dc-dc преобразователь. На нем тоже нигде нет напряжения.
После отключения конденсаторы очень медленно разряжаются, приходится пинцетом накоротко разряжать принудительно.
