Помогите опознать самодельный усь и есть ли смысл делать?
Тем временем, упихуяивание в новый корпус практически подходит к своему завершению, передняя и задние панели готовы, все необходимые отверстия вырезаны, панели прикручены к каркасу. Внутри произведена коммутация, установлена плата с предохранителями. Остается буквально только пара-тройка финальных шажков, но проект подходит к своему логическому завершению.
притакой кампанофыки эфект от радиатороф стремится к нулю если не поставить мошный турбовентилятор и жалюзи... этож надо додуматся законопатить радиаторы внутр корпуса
да и tit и расположить ребра горизонтално..
радики лучше перевернуть конечно. а в дне и крышке необходимо сделать перфорации максимально возможной площади над и под радиаторами.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да нет никакой разницы, как ребра у радиаторов торчат горизонтально или вертикально в закрытом корпусе. Разница сцуко в 1-2, ну пускай в 5 градусов. Это если ребра вообще в землю смотрят. Прилепить резистор пятиватный и термодатчик и продемонстрировать чтоле всем неверующим?
Tronix, стесняюсь спросить, а регулятора громкости не предвидится ?
И входные гнёзда где ?
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4053330#p4053330"]Tronix, стесняюсь спросить, а регулятора громкости не предвидится ?
И входные гнёзда где ?[/uquote]
Регулятора громкости не предвидится. Регулятор громкости есть на всем, что подключается к усилителю - плеер, комп, радио - все это имеет регулятор громкости. Зачем еще один?
Входных гнезд тоже нет -) Из усилителя выходит экранированный провод с джеком на конце, втыкается в комп.
Но гнездо будет, просто не нашел еще...
В таком случае, можно и кнопку включения не устанавливать, а воспользоваться автовключением/выключением
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3317544 . По сей день работает та платка все в том же усилителе
Non progredi est regredi...
"плеер, комп, радио - все это имеет регулятор громкости" Софтовый регулятор звуковой карты заметно ухудшает звук при регулировке вниз.
У меня тоже на мощнике нет никаких регулировок - а зачем они там?! Всё, что нужно, коммутирует и регулирует пред. В том числе - питание на мощник...
А вот регуляторами звуковой карты не пользуюсь - действительно, рост искажений на малой громкости впечатляющий...
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4053133#p4053133"]Да нет никакой разницы, как ребра у радиаторов торчат горизонтально или вертикально в закрытом корпусе. Разница сцуко в 1-2, ну пускай в 5 градусов.[/uquote]
ну спорить с неучами тем паче ТУПА УПЕРТЫМИ-себя НЕ УВАЖАТЬ оставайтесь при своем мнени мож жизнь научит
Tronix, полюбопытствуйте все же о методиках и критериях теплового расчета. Судя по заявлению, много неожиданного для себя откроете.
Хорошо, записал себе в чеклист - взять закрытый ящик, внутрь которого поместить радиатор с ребрами, похожий на радиаторы из этого усилителя. На радиаторе закрепить 5ватный резистор 1 ом и термодатчик DS18B20. Греть резистор постоянным напряжением с мониторингом температуры скажем пол-часа. Менять расположение ребер радиатора - вертикально, горизонтально, "вниз мордой" - ребра смотрят в землю, вверх мордой - ребра смотрят в небо. Получить на выходе 4 различных графика.
Если графики совпадут с разницей в 1-2-5 градуса, то попрошу vem566 и musor надиктовать мне методики и критерии теплового расчета в WAV файл, буду перед сном как сказку слушать.
А если нет? И на графиках, пожалуйста, температуру резистора, температуру радиатора и температуру корпуса.
Тут уже целый стенд испытательный получится с тремя то датчиками температуры. Ну ладно, по быстрому значит не получилось отскочить, стенд - значит стенд, с тремя датчиками, на корпусе, на резисторе, на радиаторе. Видео часов на 6 (с охлаждением после каждого эксперимента радиаторов до комнатной температуры) тоже снимать наверное надо, а то же не поверите. Но фиг с ним, видео - значит видео.
А если нет - то значит я пойду читать методики и критерии теплового расчета.
Да полно огород городить. Приверни все крышки, нагрузи его на мощность, не на музыку, а на синус и засеки через какое время он дым пустит.
В закрытом корпусе действительно не существенно как расположены радиаторы, эффективность их крайне низкая. Так не делают грамотные разработчики.
Конвекцию внутри корпуса никто не отменял, как и отвод тепла через стенки/крышки корпуса. При отсутствии потока воздуха между ребрами радиатор становится эквивалентен пластине с площадью, равной площади основания. Так что ребра можно просто спилить - места больше будет. Насколько я помню размер таких радиаторов это примерно 6*9 см. То есть около 100 см^. Это примерно 10 ватт при температуре 80-90 градусов. Вдвое снижаем за счет закрытого корпуса.
Но не суть. При таком корпусе и заявленной мощности 20 ватт на канал при реальной фонограмме дым из него не пойдет. Особенно если все же дырок насверлить в дне и крышке. А вот синус точно не переживет.
При питании 50В максимальная мощность у него 50Вт на 4 Ом. Так что все будет зависеть от сопротивления нагрузки и как громкость накрутить.vem566 писал(а):При таком корпусе и заявленной мощности 20 ватт на канал при реальной фонограмме дым из него не пойдет.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4054809#p4054809"]...при реальной фонограмме дым из него не пойдет. Особенно если все же дырок насверлить в дне и крышке. А вот синус точно не переживет.[/uquote] Если верить расчётам инженеров фирмы Филипс, мощность, рассеиваемая выходным каскадом на реальном сигнале, с пиковым уровнем аж 16 дБ, и при синусе максимальной амплитуды - различается примерно в два раза... Это не так уж заметно - несколько градусов разницы температуры радиатора...
