- (100.44 КБ) 220 скачиваний
Нужна помощь по поиску трансформатора сварочного аппарата
Сломался сварочный аппарат wester compact 160. При разборе обнаружил сгоревший шим контроллер sd6835 и трансформатор ef20 1632 30713334. Нужна помощь в поиске трансформатора на китайских площадках или аналога. Никак не могу найти, всю алиху облазил. Фото прилагаю.
яб перемотал это надежне и быстрея чем искать невесть где и невес чо...
но измаил гдето покупает готовые.... спроси у него
Да из меня перемотчик...
Я готовлюсь к уровню начинающего паяльщика, так что мне б готовый вариант. Или хотя бы расшифровать маркировку, чтоб аналог подобрать.
Маркировка, кроме типоразмера сердечника EF20, что то значит только для производителя этого трансформатора.
Это перекуп, уже спасибо, но хочу найти именно от производителя.
Жёлтая лента на трансе это тотже ПЭТ из которго бутылки, только цветной клей, часто заменим обычным скотчем как велел АКА. Трансформатор с зазором, иногда он даже маловат, так что вероятность расколоть некритична.
Могу только предложить уроки АКА КАСЬЯН как их мотать.
ИЗМАИЛ ИНВЕРТОР их покупает, но то украина, и маркировка на них бывает разная. Мне кажется с такой сложностью связываться не стоит, он может просто туда не стать, если нет опыта чтоб сравнить трансы с разных сварок.
Меньше 300р он стоит не будет, но не забываем доставку которая 200-300 минимум.
Ищите в китае как транс для сварки, возможно он сделает алгоритм для вас, за пару недель. Но гарантировать нечего, частоты у сварок разные
Если рукожопый - найди того, кто может перемотать. Или витки посчитай -сразу станет понятно, что за трансформатор.
