Как то была похожая проблема с проигрывателем ВЕГА . Благодаря подсказкам , и заменой ёмкостей , получилось самостоятельно починить.
Мужики, подскажите пожалуйста , где и что смотреть.
Поменяйте колонки местами в гнёздах, может дело в них. Понажимайте кнопку отключения колонок на задней стенки, там стоит кнопка типа П2К, оТ времени мог простото закиснуть контакт.Yurik 911 писал(а): Один канал работает отлично ,а второй в несколько раз тише.
Берёте схему и смотрите цепь прохождения сигнала, пррверяете электролиты.Yurik 911 писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста , где и что смотреть.
Питание платы индикатора проверте на соответсттвие схемы, отрицательное напряжения -15 В с БП приходит?Yurik 911 писал(а):Есть ещё один косячек - индикатор. Он уровень перестал показывать , и светится только половина .. при чем то верх то низ , по очереди.
При попытки открыть ваши фото пишет:Yurik 911 писал(а):Фото платы индикатора.https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210630_134357.jpg
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210630_134343.jpg
