музыкальный центр lg fb164k горит красным кнопка включения
Сообщение san250590 »
здравствуйте, товарищ принес данный музцентр с симптомом - при проигрывании музыки нет басов. С причиной сразу я не разобрался, отложил его, так сказать, в долгий ящик. Пролежал он в итоге около 2-3 месяцев, сейчас при включении горит красным кнопка включения, на дисплее черточки. Дежурная шим str a6252 на 5 ноге есть 14в, 7-8 ноги по 305 вольт. На конденсаторах с950-с951 нет напряжения. Горелого ничего нет на плате блока питания, до нижней платы с процессором еще не добрался.
P.S. не получается приложить схему
Сообщение Андрюха 007 »
ШИМка STR-X6759N работает? Есть хоть какие то напруги с БП ? Что происходит при нажатии кнопки ПОВЕР?
Сообщение Martin76 »
san250590 писал(а):На конденсаторах с950-с951 нет напряжения.
Так если центр не включается, то и питания УНЧ не будет.
при нажатии кнопки никакой реакции. На 4 ноге шим str x6757 есть питание. Перепроверю позже
Сообщение gsmart »
san250590 писал(а):при включении горит красным кнопка включения
Контакты кнопки включения Standby/On, или как там у вас она называется, поди закисли, вот и не выходит из дежурки, пульт есть, с него тоже не включается?
san250590 писал(а):на дисплее черточки.
Обычно на дисплеях муз.центров чёрточки в дежурном режиме отображаются, когда часы не установлены.
пульта нет на данный момент, 3 месяца назад включался центр и работал, только без басов. Лежал не в сырости
Добавлено after 51 second:
Re: музыкальный центр lg fb164k горит красным кнопка включения
дежурка скорее всего работает, напряжения проверю позже
Добавлено after 22 minutes 19 seconds:
кстати после подачи питания бп издает писк
Сообщение gsmart »
san250590 писал(а):кстати после подачи питания бп издает писк
Поди какой электролит в обвязки ШИМ потерял ёмкость.
Сообщение Чумак »
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=4055242#p4055242"]включался центр и работал, только без басов.[/uquote]
Как там всё организовано - УМ на каждый динамик с эл. разделением (тогда один из УМ не работает) или динамики включены ч/з полосные фильтры (тогда динамик)?
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=4055242#p4055242"]кстати после подачи питания бп издает писк[/uquote]
А напряжения он издаёт? Какие?
Вообще то без схемы все вопросы пустые...
вот ссылка на схему, это сервис мануал. https://yadi.sk/d/8r1ViLIH8Z9b2A. Напряжения есть на р9701 (15 контактный разъем) 8 нога - 5.9в. На ней 5,9в. Также на разъеме р9702 контакт 4 есть 6 вольт.
БП не подключен к нижней плате.
Добавлено after 17 minutes 4 seconds:
При подключенной плате на большом разъеме все также напряжение только на 8 выводе, а разъем р9702 есть напряжения:
fl+ -22.6
fl- -26.3
vkk -29
5.6vd 5.6
psens 5.4
cd ctr 3.3
Добавлено after 25 minutes 55 seconds:
на 2 и 4 ногах - выход и управление - ic947 ничего.
