Ремонт Магнитофона Маяк 240 С 1
Сообщение gsmart »
Yurik 911 писал(а):Схема платы индикатора
http://i.piccy.info/i9/8728ce2951868400 ... 280282.jpg
С6 в частотозадающей цепи замените, резистор R7 и выводы частотозадающей цепи 19, 20, 21 пропаяны? Диод VD4 как там поживает?
Yurik 911 писал(а):Дотронулся к ноге флажкогового конденсатора , и индикатор стал светиться вот так
http://piccy.info/view3/14390976/fc435c ... c6b465cdea
Ёмкость С6 замените.
Подстроечник R5 пошевелите, может тупо пропал подвижной контакт, это довольно частое явление.
Сообщение Yurik 911 »
Так понятнее )
Я конечно извиняюсь за детский вопрос - по схеме стоит номинал 220.. у других кондеров подписан номинал и мкФ . У этого нет. Это 220 мкФ, нф..?
Из прчитанного понял что это вроде как 0,22 наноФарада = 220 пикоФарад. Так ли это ?
Последний раз редактировалось Yurik 911 Пт июл 02, 2021 14:03:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
пики там козыри.... других не держат а 220мк можете попробовать ставить будет весма забавный эфект чередования каналоф ...комуто может даже вставить
Спасибо musor )
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
Короче с индикатором ещё попробую повозиться, по вашим подсказкам.
Поставил плату УНЧ на место. Решил заменить электролиты на основной плате , расположенные возле входов. Так вот , раньше работали оба входа, поочередно через переключатель: 1) вход для магнитофона 2) там нарисован телек, круг с чертовэчкой внизу, и круг с боковой чертой
Теперь там где телек нарисован , вообще глухо стало .
Меня это сильно не беспокоит как бы, потому что один то работает. Но чего второй перестал работать - не понятно .
В ,ем вообще разница этих входов ?
Сообщение musor »
смотри косяки пайки и разьемы гдето соплю посадил или непропав или контакт в разьеме пропал...
в чем разница -обычно в чуйке...
вобще не понял о каких входах речь на морде или жопе???
на морде там вход ради/микрофон переключается кнопами
Сообщение Calm72 »
[uquote="Yurik 911",url="/forum/viewtopic.php?p=4055636#p4055636"]В чем вообще разница этих входов ?[/uquote]
Там где значок говнитофона - сигнал с разъема сразу идет на вход коммутатора К547КП1Б через переключатель входов и регулятор уровня записи.
Там где ТВ/радио/микрофон - через усилитель на К548УН1А идет так же и туда же. Микрофонный сигнал берется с 1 и 4 контакта разъема, ТВ и радио - 3 и 5. Смотри в районе С1, С2, С3 и С4 (полярность неправильно поставил, КЗ, непропай).
Мужики , поменял кондёр с6 на керамику . И пошевелил резистор r5 . Увы, ничего это не дало. Я так понимаю что тут надо с микросхемой разбираться . И без осциллографа не обойтись.... (
Заказал плату с индикатором . Поставлю - отпишусь. Всем спасибо за участие и помощь !
Пришла плата индикатора . Поставил . Все работает ))
http://i.piccy.info/i9/8968470facae79a9 ... 120458.jpg
Добавлено after 1 hour 1 second:
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4055664#p4055664"]Смотри в районе С1, С2, С3 и С4 (полярность неправильно поставил, КЗ, непропай).[/uquote]
Вытащил плату из корпуса магнитофона. Проверил полярность соответственно маркировке не плате. Кондеры стоят правильно.
Можно ли с помощью тестера проверить где сигнал теряется в этой цепи ?
Фото места поломки
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210708_125730.jpg
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210708_125551.jpg
Сообщение gsmart »
Yurik 911 писал(а):Можно ли с помощью тестера проверить где сигнал теряется в этой цепи
Берёте высокоомные наушники типа Тон-2М, (или активные компьютерные колонки), один провод цепляете на массу магнитрфона, второй провод через неполярную ёмкость 01-1 мкф подключаете на щуп от тестера, и идёте себе щупом по цепи прохождения сигнала, и слушаете, что где теряется.
Yurik 911 писал(а):раньше работали оба входа, поочередно через переключатель: 1) вход для магнитофона 2) там нарисован телек, круг с чертовэчкой внизу, и круг с боковой чертой
Сама кнопка на задней стенки, возле входных гнёзд СГ-5, работает?
Сообщение RADAR62 »
Посмотрите, там есть ответы на многие Ваши вопросы.
https://youtu.be/0OOEc-X2dx8
Сообщение Calm72 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4058195#p4058195"]Сама кнопка на задней стенки, возле входных гнёзд СГ-5, работает?[/uquote]
Автор написал, что звук пропал после перепайки конденсаторов на основной плате. Кнопка работала.
Кнопка работала, и подозреваю что работает ) с ней я никаких манипуляций не проводил. Все что делал - это замена нескольких ёмкостей , с такамим же номиналами, и после проверки на мультиметре.
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
Пройтись по цепи с наушником можно. Только там микросхема ... Максимум до нее . И то .. надо понимать куда приблизительно идти нужно
Сообщение Calm72 »
Yurik 911, проверить нужно сигнал на входах К548УН1А (ножки 1 и 14) и на выходах - ножки 7 и 8.
Ок. Сделаем )
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Yurik 911",url="/forum/viewtopic.php?p=4058173#p4058173"]Фото места поломки
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210708_125551.jpg[/uquote]
не открываются
Мужики, спасибо всем за участие в этом ремонте . Мы его победили - Маяк работает ))
https://youtu.be/X9j_b9U_-nU
Единственный косячек - как мне кажется, как то неадекватно шумодав работает: когда его включаешь , то на одном канале все ВЧ срезает, а на другом без изменений. Хотя может так и должно быть ? Я его не включаю, поэтому оно мне не мешает ))
Если кто знает что может быть - говорите )
А в общем, считаю ремонт законченным , с вашей помощью . Всех благодарю ! ))
Сообщение gsmart »
Yurik 911 писал(а):как то неадекватно шумодав работает: когда его включаешь , то на одном канале все ВЧ срезает, а на другом без изменений.
Сами платы шумодавов местами поменяйте, в каналах деффект местами поменялся?
Подстроечники не скручены?
Попробуйте потолошкайте подстроечники, может тупо пропал контакт или сбиты заводские регулировки.
Если вытащить платы шумодавов, звук пропадает в обоих каналах? А то могли перемычку вход/выход шумодава поставить на материнке на тот канал, который без изменений при нажатии кнопки шумоподавления. Хотя перемычка может стоять и на самой плате шумодава.
Yurik 911 писал(а):Хотя может так и должно быть ?
Нет не должно, это динамические шумопонижающие фильтры, в двух словах это работает следующим образом - в отсутствии сигнала динамический шумодав давит ВЧ, и тем самым устраняет шипение в паузах между компазициями. При появлении полезного сигнала подавление ВЧ отключается, так как в этом случае шипение маскируется высоким уровнем полезного сигнала.
Скачайте и прочтите даташит на К157ХП3, и всё станет ясно, как оно работает.
Спасибо
