Блок питания для светодиодных ламп.
Соник
Re: Блок питания для светодиодных ламп.
Сообщение Соник »
У меня есть рабочий блок питания, и нерабочий, вот я подаю 15,1 Вольт питания на ШИМ у рабочего блока питания - генерации нет. А мне нужно узнать, жив ли ШИМ в неисправном БП.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
C 7 на 4 rc цепочку сделай, как в обычных шимках cs сделано, ну и возможно на 5 тоже
Соник
Сообщение Соник »
Это как? Можно картинку из гугла?
vlasovzloy
Я точно не уверен, но судя по конструкции шимки должно получится.
Резистор 1 кОм с 7ноги на 4ю, и паралельно 4й на общий конденсатор, 470пФ или больше, мб 1500пФ, а по 5 ноге не уверен, но я бы резистор поставил с 7 ноги и последовательно с ним конденсатор, тут не представляю какие номиналы, мб 1 кОм и 0,047 мкф или 0,1 мкф или 0,01
Соник
Сообщение Соник »
Ох... Кто точно знает, как запустить шим 6565, напишите пожалуйста...
mikes357
Сообщение mikes357 »
Инженерный подход..?
AN1326
AN1439
AN1657
Типовая схема бп для струйного принтера
Даташит (паспорт), с ближайшего источника
Соник
Сообщение Соник »
В смысле? Там только схемы блоков питания :dont_know:
сергей999
Сообщение сергей999 »
После того как шарахнула молния, и повылетали роутеры и телики вокруг, сосед попросил посмотреть лампочку (кукурузу) с уличного фонаря. Все просто, стрельнула шимка, при выключенной лампе, молния хорошая была.
Ну да все бы ничего, только вот второй день рою интернет, и не могу найти такую шимку, даже задело, может кто сталкивался.
(146.02 КБ) 190 скачиваний
сама шимка
(120.78 КБ) 186 скачиваний
схемка с платы
(12.58 КБ) 195 скачиваний
шимок ВР31хх нарыл много, только все не так включены, т.е. выводы не подходят ни к одной из найденых.
Соник
Сообщение Соник »
А есть смысл возиться с этой лампочкой? Поставь туда блок питания на гасящем конденсаторе и стабилитроне, да и забудь :)
сергей999
Да в принципе можно и выбросить, только зацепило, неужто такая секретная шимка что никак не отыскать.
mikes357
"ВР31хх" - вот по ним и ищи
http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 31_620.pdf
http://imolodec.com/lighting/remontirue ... stoyatelno
https://www.forum-volgograd.ru/threads/309352/
А общая причина простая - нет защиты от перенапряжения и искрения выключателя, + экономия на всём
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4056519#p4056519"]В смысле?[/uquote]
Сравниваешь свою вырисовку с апнотами, даташитик в яндекс-переводчике переводишь :tea:
сергей999
Все не то, все ВР31хх что нашел выход на 5,6 ногах, на моей выход на 7,8 ногах.
Asaba
Сообщение Asaba »
Какая нибудь китайская поделка.
5,6 - не подключены обе?
Искать идентичную нет смысла. Можно здесь подобрать https://remont-aud.net/ic_power/
Из серии VIPER проще приспособить и дело с концом. При необходимости подправить схему. Это не трудно.
Martin76
Сообщение Martin76 »
VIPer не умеет стабилизировать ток по первичной цепи, а эти микросхемы умеют. Так же, для его нормальной работы нужна обмотка для его питания, т е разборка и домотка трансформатора. А с учетом необходимости стабилизировать ток еще и схема ОС по току с оптопарой. Для соседской лампочки как то дофига действий за спасибо или пиво.
СпойлерВопрошающему я рекомендую научиться отказывать всем подряд просьбам людей, выбирая из них только интересные и без проблемные для себя. Если конечно он так иносказательно о своих проблемах не изъясняется.
сергей999
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4059068#p4059068"]5,6 - не подключены обе?[/uquote]
Да пустые обе. Наверное в мусор.
Fuser
Сообщение Fuser »
"3108"
хотя внутри даташитов совсем другие цифры.
https://static.chipdip.ru/lib/968/DOC003968684.pdf -3Вт
https://static.chipdip.ru/lib/946/DOC005946389.pdf -5Вт
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4067020#p4067020"]"3108"
хотя внутри даташитов совсем другие цифры.[/uquote]Потому, что это не "3108", и даташиты не на "3108"
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... 08-BPS.pdf
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4067020#p4067020"]-3Вт -5Вт[/uquote]
Это при широком питании 85В-265В. На нашем питании 176V-265V:
BP9021A - 5Вт
BP9022A - 7Вт
