Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stassm »
Можно и на микросхеме LM317. На ютубе есть про это ролики, но думал ограничится теми деталями что насобирал.
Посмотрел, есть у меня L7812CV.
Можете мне посоветовать схему с этой микросхемой, где бы я мог регулировать двумя переменниками отдельно напряжение и отдельно ток.
Спасибо!
P.S. Диоды для моста, конденсатор, транзисторы от БП компьютеров у меня есть. Мне нужен БП просто для всяких мелких нужд - запитать заряжаться аккумы для помпы, поставить на зарядку восемь никель-гидридных аккумулыторов (есть отсек на такое количество), запитать прибор с алика проверки радиодеталей (9 вольт) и т.п.
Сообщение Телекот »
Зачем вам регулировать ток и напряжение?
Stassm писал(а): заказал на алике плату зарядки. Нужно подать 12,6 вольт.
Если у вас есть плата зарядки для которой нужно фиксированное напряжение, а ток она установит сама. Или у вас плата защиты?
Сообщение 1en2 »
Stassm
Напряжение регулируется идеально, ток - без претензий на особую стабильность...для дома - годится...
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053063#p4053063"]1. Хочу не дать выкинуть трансформатор, который достаося мне от душевой кабинки.[/uquote]
Мысь правильная, но для зарядки лития, учитывая [uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053063#p4053063"]я вообще никакой в электронике[/uquote]лучше раскошелится на несколько баксов https://www.aliexpress.com/item/1005002356251996.html, а трансформатор для другого оставить.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053063#p4053063"]заказал на алике плату зарядки[/uquote]Почти наверняка куплена плата защиты, не имеющая отношение к зарядке.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053063#p4053063"]Нужно подать 12,6 вольт.[/uquote]Для зарядки нужно подключать к зарядному устройству, а никак не подавать 12,6В.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4053137#p4053137"]Если у вас есть плата зарядки для которой нужно фиксированное напряжение, а ток она установит сама.[/uquote]Исключено этими самыми 12,6В. Не бывает таких плат зарядки.
Последний раз редактировалось ceramicmail Вс июн 27, 2021 21:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Если куплена плата зарядки то она установит ток.
Так то если плата зарядки.
Но куплена не она.
Да и плате зарядке напряжение, скорее всего, не подойдет, разве что выпрямитель по схеме удвоения напряжения использовать.
Сообщение Stassm »
Отвечу всем кто писал на этой странице на этой странице. Цитировать не буду - за излишнее цитирование как-то получил тут бан, поэтому надеюсь вы догадаетесь кому и на что я отвечаю.
1. Вот ссылка на страницу алика с платой зарядки аккумов:
https://aliexpress.ru/item/400029733820 ... 1613382908
Заказал ту что третья (зеленая) на 3 аккума. Специально не стал покупать с функцией балансировки из-за экономии средств и считаю, что для моей поделки пойдет и такая.
Сказано, что подать нужно 12,6 вольт, поэтому регулировка напряжения мне нужна именно чтобы выставить этот показатель, если мой БП после обвеса сможет столько дать.
Есть у меня и такая плата:
https://aliexpress.ru/item/32291853402. ... 8653834979
Но она мне не пригодится, если я все же сделаю простенький БП с тем трансформатором, что у меня есть. Главное чтобы я получил желаемое напряжение.
2. Как я писал выше этот БП будет не только для того, чтобы иногда подзаряжать аккумы помпы, но и для всяких мелких подключений, т.к. я себе хорошие лабораторный БП еще не сделал (это в будущем).
Есть у меня слот под батарейки от Панасоник для городского телефона. Данная коробочка предполагает, что если нет в розетке 220 вольт, а позвонить нужно, то телефон подключается от этого блока батареек.
Недавно стал его использовать под зарядник никель-гидридных аккумов (сразу 8 шт.), но все это сделано сопливо, с подборами резисторов для ограничения тока зарядки. Вот именно для этого я хочу чтобы в моем простеньком БП была функция регулировки тока, чтобы я мог выставлять тот, который мне нужен в данный момент. Уверен, етот трансформатор потянет 1,5 А, поэтому для этих целей он мне подойдет.
3. 1en2 - спасибо за схему. Приберегу ее для будущих поделок. Уверен, что еще буду делать себе БП, поэтому схема пригодится, но сейчас нет, т.к. она у вас расчитана на вход 20-24 вольт, а у меня будет меньше. Я не смогу сам, без чьей-то помощи пересчитать детали на другое, чуть ниже, напряжение.
4. ceramicmail - Если рассматривать ваш вариант про немного ракошелиться и за пару баксов купить то, что вы предложили, то никто не запрещает примерно столько же отдать тому, кто подпаяет несколько контактов к аккумам и гнезду (мама) подключения в корпусе помпы и все, моя поделка готова. Цена вопроса будет в районе 800 руб и именно столько китайские помпы стоят на алике, правда в отзывах пишут что некоторые работают не более месяца. Не очень то хочется идти по такому пути, тем более, что для моей поделки уже почти все есть.
5. Что касаемо БП от касьяна. Вам приходится каждый месяц эту схему разбирать потому что она неимоверно простая. Если она действительно очень опасна на счет резкого поднятия тока, то хорошо что вы предупреждаете новичков об опасности использования такой схемы, но все же правильнее будет если вы будете что-то еще и предлагать. На прошлой странице мне предложили сделать на стабилизаторе, но это так и осталось на уровне направления действия, но это не самый лучший вариант. Уверен, вы простой БП для моих нужд из запчастей , которые можно найти в компьютерных БП способны нарисовать по памяти без особых заморочек с расчетами токов, но вы выбираете вариант обложить уями намерения, написать несколько умных фраз, которые не всем понятны и все! В чем прикол-то? Нафига форум-то создавали?
Замерил только что выход от трансформатора. Он показал переменку всего лишь 12,6 вольт.Может ему просто мост и конденсатор поставить и на этом все, чтобы не сильно снизить напряжение на выходе?
Сообщение kentgaryk »
Stassm писал(а):Замерил только что выход от трансформатора. Он показал переменку всего лишь 12,6 вольт.Может ему просто мост и конденсатор поставить и на этом все, чтобы не сильно снизить напряжение на выходе?
При конденсаторе и мосте будет на ХХ в районе 16-16,5В под нагрузкой примерно на 1В меньше.
Сообщение Телекот »
Вот схема на LM317.
Ток зависит от сопротивления R2 0,65/I=R.
Напряжение регулируется R1.
Если регулировка тока не нужна то узел на VT1 и R2 можно исключить.
Сообщение Stassm »
Регулятор тока обязательно нужен, обязательно воспользуюсь вашей схемой. Спасибо!!!
Это микросхемы у меня нет, попадались только 7812, но она не дорогая, куплю в магазине. Теперь для моей реализации осталось только дождаться платы с алика.
У меня пару вопросов по схеме.
В ней не указана марка транзистора VT1. На какие показатели (U, I) мне обратить внимание при подборе транзистора? Раз я планирую ток до 1,5 ампер, то корпус должен быть как минимум 220 и на радиаторе?
LM-ку тоже нужно на радиатор сажать?
Сообщение Телекот »
Транзистор любой маломощный обратной проводимости в корпусе то-92 что бы мог держать ток 5мА и напряжение 12в.
ЛМку на радиатор.
Сообщение 1en2 »
Stassm
если у тебя нет подходящего трансформатора, то никакая схема тебе уже не поможет....(надо хоть ~14-15 В по минимуму).. а с 12 - 9 В стабилизированных получишь...
Сообщение Dick »
Stassm писал(а):1. Вот ссылка на страницу алика с платой зарядки аккумов:
Это плата защиты, а не зарядки. :dont_know:
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]1. Вот ссылка на страницу алика с платой зарядки аккумов:
https://aliexpress.ru/item/400029733820 ... 1613382908[/uquote]Это не зарядка.
Название лота фейковое, описание верное -- это плата защиты.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]Сказано, что подать нужно 12,6 вольт[/uquote]Придумки. Ничего похожего там не сказано.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]Есть у меня и такая плата:
Но она мне не пригодится[/uquote]Вообще то, это единственное что у вас есть что умеет заряжать. Плохо, но таки умеют и часто используется в самоделках.
Но напряжения при обычном мосте с имеющегося трансформатора будет мало, нужно или домотать витков или выпрямлять по схеме удвоения напряжения.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]2. Как я писал выше этот БП будет не только для того, чтобы иногда подзаряжать аккумы[/uquote]А этого БП и не умеют.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]4. ceramicmail - Если рассматривать ваш вариант про немного ракошелиться и за пару баксов купить то, что вы предложили, то никто не запрещает примерно столько же отдать тому, кто подпаяет несколько контактов к аккумам[/uquote]Странная идея отдать деньги тому, кто банки испортит. Вы хоть бы даташит на банки почитали -- пайка банок категорически запрещена.
Сообщение Stassm »
Dick, Это как те что находятся в Li-ion аккумуляторах? Просто защищающие аккум от КЗ?
Ну если и так, то сам буду подбирать ток заряда в зависимости от необходимой сторовсти заряда.
По характеристикам ток должен быть не более 1C, в моем случае не более 2А.
Даже если будет 600мА меня это устроит. Думаю за ночь будут успевать заряжаться.
Если получится фигня, для всякой мелочевки пойдет...
Есть у меня БП от ноута ASUS. там кажется на выходе 4А. Подумываю как-то написать вам вопрос как ему приделать регуляторы тока и напряжения, но это потом. Сейчас попробую слепить эту схему. Из-за большой паузы в реализации схем, даже эта для меня будет не слабым испытанием.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
ceramicmail, Возможно китайцы опять написали больше чем есть, но если скроллингом опуститься вниз то там написано над изображением платы Charging Voltage 12,6V
Паять я аккумуляторы не буду. Как я писал ранее они из ноута и они уже попарно соеденены металлическими пластинами, поэтому если и буду паять то не непосредственно к ним. Знаю что паять их нельзя, хотя в ютубе в одном из роликов автор предполагает возможность пайки но только максимально быстро.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053757#p4053757"]там написано над изображением платы Charging Voltage 12,6V[/uquote]Но это вовсе не[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053685#p4053685"]Сказано, что подать нужно 12,6 вольт[/uquote]
А напряжение полностью заряженных аккумов (напряжение на выходе зарядного устройства в самом конце зарядки).
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053757#p4053757"]Это как те что находятся в Li-ion аккумуляторах?[/uquote]В самих в Li-ion аккумуляторах нет такого, но рядом часто есть. Да, в определенном смысле подобное.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4053757#p4053757"]Просто защищающие аккум от КЗ?[/uquote]Набор защит может быть разный у разных плат. Обычно защита от перезаряда и переразряда, от превышения тока, и др.
Сообщение el-student »
Здравствуйте!
В усилителе 2х30Вт пришла в негодность сетевая плата: поотслаивались дорожки к выключателю питания. Я их несколько раз подпаивал, но помогало ненадолго. А теперь отвалились и дорожки от сетевого разъёма. Решил сделать новую плату, а посколько там места валом, решил добавить дроссель для фильтрации помех.
Но я не понимаю, нужен ли для трёхпроводной сети трёх- или двухобмоточный дроссель (верхний и нижний рисунки)?
Проводник РЕ - этот тот же N, вышедшие оба с PEN в щитке. Поэтому в случае двухобмоточного дросселя, если на PEN наведётся помеха, то она безпрепятственно попадёт на Землю усилителя, так? Или я ошибаюсь?
Сообщение Александр 83 »
Доброго времени суток. Не подскажите биполярного питание для микросхемы тда 2030 +-12 вольт, это напряжение в каждом плече или между + и - без средней точки, а то что то я запутался.
[uquote="el-student",url="/forum/viewtopic.php?p=4053795#p4053795"]Проводник РЕ - этот тот же N, вышедшие оба с PEN в щитке.[/uquote]Но ток по ним течет очень и очень разный и помехи, соответственно, тоже.
Сообщение 1en2 »
и весь фильтр.....можешь в каждый провод и дроссель добавить (к выводам трансформатора)....
