измеритель ESR NM8032-щуп
le8a
Сообщение le8a »
Доброго времени суток! Да,согласен,тема этого измерителя стара ,как шуба съеденная молью,сколько их сделано-переделано ,но нигде не выложена конструкция в виде щупа. Вот и решил заморочиться,может кому-то это тоже пригодится.выложу фото этапов изготовления, а также файл печатной платы,все компоненты подписаны,можно делать без принципиальной схемы
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
ещё фото
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
ну и файл печатки Зеркалить не нужно.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
Извините братцы на печатке не указана связь между 5 выводом lm3915 и 12 выводом 157да1 пожалуйста не забудьте поставить перемычку!
esr-измеритель на LM3915.lay6
(101.23 КБ) 259 скачиваний
(83.69 КБ) 297 скачиваний
(121.23 КБ) 254 скачивания
(100.37 КБ) 227 скачиваний
(60.19 КБ) 222 скачивания
(62.56 КБ) 222 скачивания
(75.2 КБ) 221 скачивание
(93.02 КБ) 210 скачиваний
(58.35 КБ) 222 скачивания
(49.77 КБ) 241 скачивание
(73.91 КБ) 278 скачиваний
Borodach
Re: измеритель ESR NM8032-щуп
Сообщение Borodach »
На сколько хватает батареек?
le8a
Сообщение le8a »
Использую измеритель всего третий день пока на батарейки не жалуюсь,снижения свечения пока не наблюдаю.Калибровал правда не на батарейках а от ЛБП,для калибровки использовал многооборотные подстроечные резисторы: вместо R3-470 Ом, R2-4к7,и на щупы Rщ-100 Ом. Подключив мультиметр в режиме омметра параллельно щупам добился загорания светодиодов согласно таблице. В итоге R3=7,5 Ом,R2=330Ом.Почему не сходятся номиналы с данными на схеме,возможно из-за процентного расхождения других деталей.Сравнивал показания с двумя имеющимися у меня esr- метрами, я скажу не смотря на "древность " меряет очень достойно.
Да и о батарейках если не будет хватать питания всегда можно воткнуть li-ion аккум с зарядкой места там хватит.
Borodach
Калибровать нужно на безындукционных резисторах, многооборотные таковыми не являются...
le8a
Сообщение le8a »
Применял вот такие фирмы BAOTER 25 оборотов металлокерамика
(23.43 КБ) 207 скачиваний
Borodach
Не знаю, что у них там внутри, но если в качестве резистора используется катушка из высокоомного провода, то для калибровки они не подходят.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Там не проволока, а кермет. Фактически, это обычные подстроечные резисторы с червячным механизмом. Продавцы не правильно пишут наши аналоги этих резисторов, это не СП5-2, а СП3-39.
Borodach
Тогда можно. Я использую нихромовую проволоку для низкоомной калибровки и обычные резисторы (типа МЛТ), для высокоомной.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У меня есть проект типо щупа, сами щупы нарисованы но не вырезаны, думал типо пинцета с стеклолита.
Прибор 100х43х20 сама коробочка.
СпойлерСам приборчик лежит, надо только контакты батареек допаять да рычаги к кнопкам придумать.
Не пользуюсь, не требууется, если что беру китайский ТТ макет.
По питанию костыль, но схема на 6в 100ма, с повышалкой с 3в. Но только в режиме точки, 9 нога должна висеть.
В режиме шкалы жрёт столько что 100ма кренки не хватает, так что и 2032 думаю не хватит, ну или выжрет очень быстро.
У меня часы на 175 561 микрах, там парочки 2032 для резервного питания на 1-2 недели, с учётом что там КМОП, а не светодиоды. Говорят бывают 2032 которые взрываются если их замкнуть, возможно варта, но явно случай не рядовой.
В сети на многих сайтах схема с ошибкой, ошибки нет на схема на сайте производителя, но её там фиг найдёшь спрятали.
По калибровке особо не парюсь, точность не нужна, к полярным кондёрам она более чем подходит по заводской таблице.
Резюки 2к и 110ом, нефик там настраивать, шкала нелинейна и зависит от напуги проверяемого кондёра, в общем всё по таблице верно.
Главное чтоб все 4 провода щупов подключались в месте касание кондёра.
В общем в моём представлении 2 кривые пластинки одна над другой, на которые припаяны иголки. И типо как пинцет на них давишь чтоб на расстояние как у кондёра в плате было. Но по статистике размеров не получается такое расстояние универсальное подобрать, на этом и отложил на лучших времён.
e.zip
(1.56 КБ) 181 скачивание
В самом приборе пихнул элеткролиты полимеры от материнок, божественный ESR.
Модеры опять обидятся для длинную писульку.
Ну чтож, пойду в холодильник :beer:
