uRLC
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
DanilinS, конечно имеет.
DanilinS
Re: uRLC
Сообщение DanilinS »
А для конденсаторов это не опасно? Есть конденсаторы с рабочим напряжением на 2 и 2.5 вольт. Если на них подать переменку с хорошей амплитудой ( например 5 вольт переменки) им не поплохеет?
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
DanilinS, для некоторых можно снизить. Есть же пониженный режим. Но 5в это перебор. На ацп более 3.3в подать нельзя все равно.
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
GFX, посмотрите по алгоритму отчего может не переключатся RUI при замыкании щупов на частоте 200кГц. Ситуация такая на разомкнутых щупах в канале напряжения на этой частоте 835мВ , в. канале тока 35мВ, R2 U0 I4. При замыкании в канале напряжения 1мВ , в канале тока 0мВ и RUI не переключается. Если на частоте 100кГц замкнуть щупы и переключится на 200кГц, то в канале напряжения 20мВ, тока 823мВ R0 U4 I0.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Есть еще проблема, но скорее всего аппаратная. При разомкнутых щупах на частоте 50кГц в канале напряжения 1511мВ, а в канале тока 344мВ R3U0I5, для сравнения на частоте 10кГц соответственно 1585мВ и 70мВ при тех же RUI. Куда копать уже не могу придумать. У меня ощущение, что где то наводится, а где не пойму.
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
11VETAL, непонятно почему у вас ток 0 при кз. Лучше фото второго и 3го экрана приложите.
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
разомкнут
замкнут на частоте 100кГц и переведен на 200кГц
замкнут на частоте 200кГц
Добавлено after 33 seconds:
наблюдаем перегруз канала тока по усилению
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
если периодически на частоте 200кГц замыкать щупы иногда усиление переключается, но очень редко. На других частотах такого не наблюдается, но там и амплитуда синусоиды выше на разомкнутых щупах ( не меньше 1В)
Добавлено after 4 hours 46 minutes 32 seconds:
Экспериментальным путем установил, что резисторы R24, R26 необходимо увеличить до 1МОм. С оригинальными 100кОм амплитуда входных сигналов PGA113 сильно зависит от частоты.
резисторы R30, R27, R28, R29 заменить на перемычки иначе опора немного гуляет в зависимости от частоты, видать мощности не хватает. Как по мне достаточно одной общей опоры, точность выше.
mont-oriol
Re: uRLC
Сообщение mont-oriol »
11VETAL, Та проблема, что на скриншотах выше - это после правок аналоговой части, или это с оригинальной схемой?
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
В общем то да. Сегодня экспериментировал с аналоговой частью. Добился в конце концов нормального синуса. Небольшие искажения есть на 200кГц, но по сравнению с оригиналом стало лучше. ДА1 переведен в режим инвертирующего усилителя, убрана RC цепочна с цапа, она сильно портит синус, убран делитель вместо него коэффициент усиления подобран меньше единицы и в обратную связь добавлен конденсатор 22пФ, можно и меньше, но у меня был такой. И самое главное это резисторы на 1МОм описанные выше. В даташите как то туманно на счет их написано поэтому поставил такие.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
В конце концов на 200кГц переключатся начало более менее стабильно, а вот на 20Гц при измерении конденсаторов часто выбирается не то усиление, соответственно усилители залетают в насыщение и картинка портится. Фото не сделал к сожалению. В общем еслиGFX, поправит в программе это будет очень хорошо.
mont-oriol
Re: uRLC
Ну, я так и предполагал. Я думаю, если вы вернётесь к оригиналу, изначальная проблема тоже уйдёт.
Прошивка GFX каким то образом почуяла неродное железо, и взбунтовалась ;)
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
Возвращаться точно не буду. Сейчас работает гораздо лучше
Валерьян
Re: uRLC
Сообщение Валерьян »
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=4055779#p4055779"]Возвращаться точно не буду. Сейчас работает гораздо лучше[/uquote]
(Какие ваши доказательства?)
Сегодня прошивал 1.9.14-такая же проблема с перескоками на 1ком,на 100ом реакция адекватная.На 2.0.13 на 1ком стоит колом,а на 100омпрыгает.Причем плюс,минус 20ом и все гуд.Просто решил подобрать резисторы на нижнем шунте на 50ом в пару и вылезла эта проблема.
Последний раз редактировалось Валерьян Пт июл 02, 2021 20:26:25, всего редактировалось 1 раз.
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
Кому, что доказывать?
Возьмите осциллограф и пройдитесь по тракту скурпулезно. Если Вас все устраивает то делать ничего не нужно.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
У Вас на частоте 20Гц какая амплитуда?
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
11VETAL, ну смотрите, у меня все бачит и у людей бачит. Если вы изменили схему и у вас перестало (а до этого тоже глючило аппаратная часть), я под вас программу менять не буду. Но опять же программе главное амплитуды. Делайте со схемой что хотите, но не получайте более 1500мВ по амплитуде и не усекайте синус сверху или снизу. Да и вообще я не могу ничего менять потому что я непонимаю что у вас в итоге вышло и что перестало работать.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Валерьян, ваша проблема на мой взгляд не проблема. Пусть перескакивает, оба режима правильные.
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
GFX, все доработки я описал. Программа в некоторых режимах просто не переключает усиление. Такого быть не должно
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
А отсюда и перегруз. Исходная амплитуда у меня 1.5В с красивым синусом относительно опорного напряжения. Все как Вы и задумывали. И опора не прыгает при переходе на другие частоты. Та на самом деле совсем немного было но все же.
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
11VETAL, опять же какие конденсаторы вы мерите, нельзя сказать что глючит что-то. Нужно написать методику, как повторить глюк. При этом фото второго экрана показать. Может у вас зашкал или синус уехал куда то. А может глюк имеет место, но нужно четко методику повторения написать.
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
По хорошему туда бы специализированный источник поставить вместо операционного усилителя было бы вообще по феншую.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Скажите какая у Вас амплитуда на втором экране на частоте 20Гц?
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
11VETAL, дороботки вы описали, но вы же не хотите, чтобы я сел и перепаял свой прибор?
Опишите эксперимент. Например берем 10мкф и на 20гц мерим получаем то-то. Я также повторяю эксперимент и говорю да у меня все норм это вы намудрили, или подтверждаю, что глючит и чиню.
Добавлено after 40 seconds:
11VETAL, 1536мВ напряжение и 0 ток.
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
Конечно зашкал из за большого усиления, которое программа почему то не уменьшает через раз. Измерял 1000нФ и 1000мкФ на 20Гц. Прибор остался на работе сейчас не могу фото показать.
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
11VETAL, может вы взяли конденсатор и не отпуская щупы меняли частоты? Или все же делали перехват? Т.е. берем конденсатор и несколько раз берем его и отпускаем и то нормальный руи то зашкал?
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
У меня тоже сейчас такое, но это после замены резисторов со 100кОм на 1МОм в PGA113. До доработок было меньше вольта на этом пределе. Странно все это. У Вас схема собрана в точности как на чертеже?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
GFX, да не меняя частот посто перехватываем измеряемый элемент
