Очень простые часы с WiFi
Ing
Сообщение Ing »
Добрый вечер!
Сделал как вы сказали - результат тот же!
Где можно посмотреть новый IP-адрес от моего роутера?
Все IP с роутера перепробовал, ничего...
Сообщение Mizetsky »
[uquote="Ing",url="/forum/viewtopic.php?p=4052497#p4052497"]Добрый вечер!
Все IP с роутера перепробовал, ничего...[/uquote]
В роутерах обычно есть что-то вроде "Подключенные устройства" - можно там посмотреть,
можно на компе запустить IP-сканер, к примеру Advanced IP Scanner.
Еще есть в роутерах такая штука - "Список доступа", т.е. доступ по МАС-адресу,
надо МАС ЕСП-шки прописать в настройках этого списка.
Ing
Сообщение Ing »
Спасибо за помощь!
Всё равно не входит в сеть!
Я, попробовал перепрошить часы c clock_3.0 на прошивку clock_1.1.
Да, вроде часы настраиваются, но при сохранении
всех настроек, они не подхватывают время из Интернета!!!
Просто считают время. DS3231 при этом не работает, из-за
старой прошивки...
Сообщение himikat123 »
Самый простой способ узнать IP часов - включить монитор порта в ардуино. Часы выдают в порт некоторую отладочную информацию на скорости порта 74880 бод.
Подключите часы к USB компа, откройте Ардуино IDE, в меню Инструменты -> Порт, выберите номер вашего COM-порта. Затем выберите в меню Инструменты -> Монитор порта. В открывшемся окне (справа внизу окна) выберите скрость 74880 бод. Перезагрузите часы (кнопкой сброса). В мониторе порта пробежит несколько строк, среди которых будет написано "IP address:", там и будет показан IP часов.
Если такой строки не появится - значит ваши часы не подключились к сети.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 55 seconds:
Обновил прошивку до версии 3.1
Добавил всего одну опцию:
Чтоб узнать IP адрес часов - нажмите кнопку SET на часах, на экране часов отобразится IP адрес бегущей строкой. Если часы не подключились к сети - на экране ничего не отобразится.
https://github.com/himikat123/Clock/tre ... r/firmware
Ну что сказать, v3.1 работает, и текущий IP показывает :beer:
Mizetsky, Спасибо за оперативную проверку :beer:
Ing
Сообщение Ing »
Добрый день!
Спасибо вам за помощь!
Проверил через ArduinoIDE - IP не показывает!
При этом монитор пишет, что DS3231 он видит, а датчики нет!
Будем смотреть!
Добавлено after 1 hour 5 minutes 17 seconds:
P.S.
Перепрошил часы вашей новейшей прошивкой - Clock_BIM_v3.1 - по нажатию кнопки SET показывает текущий IP.
Интерфейс удобный, настроек куча- класс!
Но, к NTP-серверу не хочет подключаться!
Считает своё время от DS3231, дату показывает как 0601 (на сегодняшний день).
Не знаю, может точку доступа надо так же назвать как и домашнюю сеть?
[uquote="Ing",url="/forum/viewtopic.php?p=4053618#p4053618"]... к NTP-серверу не хочет подключаться!
Не знаю, может точку доступа надо так же назвать как и домашнюю сеть?[/uquote]
Нет, точку доступа не нужно переименовывать, это не поможет.
А вы не могли бы выложить сюда, или прислать мне в личку все то, что часы выдают в Монитор порта?
[uquote="Ing",url="/forum/viewtopic.php?p=4053618#p4053618"]Но, к NTP-серверу не хочет подключаться!
Попробуйте другой NTP-сервер, например Виндовый time.windows.com или еще какой - их много. Сталкивался с подобным, именно смена сервера помогала. А иногда помогало нажатие кнопки РЕСЕТ, не прграммный срос, а именно кнопочкой, правда это все в совсем других часиках.
Дополню: в данных часах реализован аппаратный сброс через GPIO16 (он же D0) - диод - RST. Потому как без диода не работает.
И это, я считаю, правильно сделано :)
Ing
Сообщение Ing »
Для Mizetsky
Пробовал, вводить разные адреса NTP-серверов и наши и Майкрософтовские и Насовские - не помогает!
Ресет тоже многократно жал, все настройки передёргал, раз десять ЕСПэшку перешил...
Тут что-то со связью с Инетернетом!
А с Вашей домашней сетью часы соединяются? Если да, то попробуйте прошить файл с 4М FF, потом опять *.bin. У меня авторский БИН не всегда работал (himikat123 - что было, то было, без претензий), а лучше всего через ИДЕ, только библиотеки из текущего архива подставить, ну и в файл конфигурации можно все прописать. Прошил - и настраивать ничего не надо. Работает - проверено неоднократно.
Ing
Сообщение Ing »
С домашней сетью не соединяется!
Попробую прошить через ArduinoIDE.
4M FF сам сделал, прошился даже раз!
Спасибо за подсказку!
[uquote="Ing",url="/forum/viewtopic.php?p=4054220#p4054220"]С домашней сетью не соединяется!
Спасибо за подсказку![/uquote]
Если через ИДЕ, то в папке Data в файле config.json пропишите свои настройки.
Прошил - и все работает. Ну и еще раз повторюсь, проверьте, нет ли фильтрации по
МАС-адресу, даже если пароль совпадает, хрен к роутеру подключишся, ему пофигу,
суперсервер или фитюлька какая подключается.
А вот МАС ЕСП-шки прописать в роутере надо.
Попробуйте этот бинарник:
https://wdfiles.ru/6938cd
Добавлено after 8 hours 29 minutes 5 seconds:
To Ing: Вы пишите "по нажатию кнопки SET показывает текущий IP." - так значит с сетью соединяется?
А обновление данных с НТП по умолчанию 15 минут. Возможно, если установлена 3231, то данные сразу с нее берутся, а потом уже через 15 минут синхронизация с НТП проходит. Но это Автора надо спрашивать. Я пробовал и на рабочих часах с 3231 и на макете - ЕСП и 4-разрядный дисплей - ну работает все, никаких вопросов.
Ing
Сообщение Ing »
Добрый день!
Отключил фильтрацию МАС-адреса, прописал МАС ЕСП-шки в роутере.
Прошился вашим бинарником.
Результат тот же!!!
P.S. С config.json понятно, а как скомпилировать папку data в ArduinoIDE?
Папку tools из архива https://wdfiles.ru/8c1646 поместить в папку, где лежат скетчи Ардуино ИДЕ
(по умолчанию ...\Documents\Arduino\. После этого в ИДЕ в меню "Инструменты" появятся "ESP8266 Sketch Data Upload" и "ESP32 Sketch Data Upload". Сначала прошиваете собственно скетч, затем выбираете ESP8266 Sketch Data Upload" и папка Data загрузится.
Кстати, у меня был однажды роутер к которому никак не подключался ни один модуль ESP, может у вас такой же..
Попробуйте с телефона раздавать WiFi и к нему подключите часы.
З.Ы. "как скомпилировать папку data в ArduinoIDE?" смотрите например тут: http://digitrode.ru/computing-devices/m ... o-ide.html
Ing
Сообщение Ing »
Спасибо всем за помощь!
Скомпилировал и загрузил ФС через Ардуино ИДЕ.
Ардуино ИДЕ пишет, что всё удачно! Перегрузил часы и..... всё тоже самое!
Часы сбросили время по нулям и считают. Показывают температуру с DS3231.
В интерфейс настройки часов не входит! Сеть есть!
Надо это прекращать.....
После нескольких суток работы v3.1 вылезло следующее: периодически, раза два-три
в сутки, часы включают сеть clock...4.1, при этом время показывают (3231 установлена,
возможно с нее) и данные погоды с thingspeak.com тоже, но по IP домашней
сети не отзываются.
Захожу через ...4.1 - ничего не настраиваю, просто перезагрузка - и все опять работает.
Такого еще не было, будем дальше с пристрастием пытать, есть кое-какие мысли :)
Сообщение IgorKogan »
Кстати, да. У меня такое же..., но только на одних часах с прошивкой 3.0
Внезапно появляется CLOCK и часы идут по 3231.
Перезагрузка через 192.168.4.1 или кнопкой возвращает часы к нормальной синхронизации по NTP.
Вторые часы работают нормально.
У меня данная проблема появилась именно с 3.1, до этого все работало нормально. Сейчас пытать буду, потом отпишусь :))
Добавлено after 2 hours 7 minutes 49 seconds:
Возможно, что все это было из-за того, что все перепрошивки были поверх старых.
Прочистил мозги ЕСП-шке по полной, перепрошил - пока работает.
