Компьютер не видит осциллографа ISDS205B
При поддержке компании ПРИСТ
PitkinK
Сообщение PitkinK »
Здравствуйте!
Купил ISDS205B.
1.Установил MultiVirAnalyzer English Version (3.11.4,1).exe.
2. Подключил к компьютеру кабелем USB осциллограф ISDS205B.
вижу горящую красную индикаторную лампочку.
3. Компьтер не видит осциллографа.
Среди новых установленных на компьютер программ появилась только одна программа:
Windows Driver Packaged YiXingDianZi (WinUSB) US...
Поискал на СD-ничего более не нашел. Было что-то в иероглифах но они не копировались для Гугла.
Прошу помочь как подключить осциллограф?
Maykill
Re: Компьютер не видит осциллографа ISDS205B
Сообщение Maykill »
Компьютер не видит осциллографа.
вообще-то его не видит ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА...а какая- хз
немного про него тут
https://mysku.ru/blog/china-stores/63299.html
Velhinho
Сообщение Velhinho »
Увидеть осла иногда помогает перегрузка с подключенным ослом.
У меня другой осел, и с более старой версией драйвера, чем на диске,
он опознается гораздо охотнее.
SSkot
Сообщение SSkot »
во во, комплюхтерные погремушки до добра не доведут. старый добрый С1-ХХ не предаст и не продаст в отличие от китайской одноразовой проститутки.
простите уж.
попробуйте переткнуть его в другой USB
ZZZ С Нами Бог ZZZ
PitkinK
Сообщение PitkinK »
Maykill,
В сообщении по ссылке Автор пишет
"Установка ПО с диска никаких осложнений не вызывает, поэтому описывать не буду.
При запуске программы появляется такое окно..."
У меня ничего не появляется...
Разьяснений по моему вопросу здесь не нашел.
Но за ссылку спасибо! Там много полезной для меня инфо.
Спрошу по другому:
" А в связи с установкой ПО для ISDS205 какие еще пронраммы пришлось пришлось установить?
(можно посмотреть в установленных программах)
Кроме той что установилась у меня :
Мне кажется должна быть еще программа...?
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Velhinho,
Я не понял терминологии. Сорри! (Старый я!)
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
SSkot,
Спасибо,
Да Такое бывает. Перетыкал в другое USB...
Спрошу по другому:
" А в связи с установкой ПО для ISDS205 какие еще программы пришлось установить?
anatol378
Сообщение anatol378 »
Не работает потому что старый :)))
Не указали какая операционка, разрядность, может антивирусы глушат...
Или плохой кабель, порты USB питание.
Найти другой комп и проверить на нем.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Maykill
Сообщение Maykill »
сколько помню- устройства USB подключают ПОСЛЕ установки ПО...а не наоборот
может в этом дело?
PitkinK
Сообщение PitkinK »
1.To anatol378:
Все так. Учел. Спасибо!
2.To Mayrill:
Помните правильно. Так и делал. Спасибо!
В конце концов установил все ПО. По прежнему комп (или ОС) не видит осциллографа.
Буду возвращать как не работающий.
Если что-то новое узнаю доложусь здесь. Всего хорошего!
АлександрЛ
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4052956#p4052956"]сколько помню- устройства USB подключают ПОСЛЕ установки ПО...а не наоборот[/uquote]
Не всегда и не все..
Обычно эта последовательность описана в инструкции- и мне попадалось что- то, что нужно было сначала подключить, а потом указать путь, откуда "подсосать" драйвер устройства.. :dont_know:
PitkinK
Сообщение PitkinK »
В нашем случае согласно инструкции :устройство USB надо подключать ПОСЛЕ установки ПО.
Так и было сделано.
Maykill
Сообщение Maykill »
тоесть - СОВСЕМ никак?
или всёже как неизвестное устройство?
тогда вариантов два
1- искать через id устройства ( если видится как-то) в оборудовании или возможно вирусня блокирует
Ходок
Сообщение Ходок »
Девайс начинает работать не когда вы его к компу подключаете, а после запуска программы Multi VirAnalyzer. Если нет ни ярлыка Multi VirAnalyzer, ни в программах его нет, то попробовать переустановить.
ЗЫ На всякий случай, в этом самом Multi VirAnalyzer могут входы осцилографа по умолчанию быть выключены.
PitkinK
Сообщение PitkinK »
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4053726#p4053726"]1.Девайс начинает работать не когда вы его к компу подключаете, а после запуска программы Multi VirAnalyzer.
2.ЗЫ На всякий случай, в этом самом Multi VirAnalyzer могут входы осцилографа по умолчанию быть выключены.[/uquote]
Ответ:
1.Открыл (запустил ) программу Multi VirAnalyzer. Увидел окно. Окно показано здесь.
ОС (компьютер) не видит осциллографа как и раньше.
Справа иногда выскакивает плавающее окно на короткое время с надписью
Detect device plug in или
Detect device plug out
2. А со входами что я могу сделать?
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4053671#p4053671"]По прежнему комп (или ОС) не видит осциллографа.
тогда вариантов два
1- искать через id устройства ( если видится как-то) в оборудовании или возможно вирусня блокирует[/uquote]
Ответ:
Совсем никак не видит осциллографа. Искать черех id- я этого не понимаю...(не знаю что это...)
Ходок
Сообщение Ходок »
PitkinK писал(а):ОС (компьютер) не видит осциллографа как и раньше.
В диспетчере устройств осциллограф не отображается от слова совсем, примите как факт. В программе Multi VirAnalyzer внизу должна быть надпись ISDS205B Connected, если она есть, то девайс готов к работе.
PitkinK писал(а):А со входами что я могу сделать?
Включить. Нажать на виртуальные кнопки CH1 и CH2, как бы засветятся зеленые индикатьры на них и появятся горизонтальные линии.
PitkinK
Сообщение PitkinK »
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4054377#p4054377"][quote=
Ответ:
В Окне программы MultiVirAnalizer внизу справа есть надпись: ISDS205B(1.1)(2) Connected
Включить. Нажать на виртуальные кнопки CH1 и CH2, как бы засветятся зеленые индикатьры на них и появятся горизонтальные линии.[/uquote]
Ответ:
Все так. Нажимаю на виртуальные кнопки CH1 и CH2. Загораются зеленые индикаторы на них. На экране появляются горизонтальные линии.
Компьютер (ОС) по прежнему не видит осциллографа. Какой вывод?
АлександрЛ
[uquote="PitkinK",url="/forum/viewtopic.php?p=4055022#p4055022"]Все так. Нажимаю на виртуальные кнопки CH1 и CH2. Загораются зеленые индикаторы на них. На экране появляются горизонтальные линии.
Компьютер (ОС) по прежнему не видит осциллографа. Какой вывод?[/uquote]
Так подайте сигнал на вход осциллографа!!
Если на экране появится какой- то сигнал, то у вас всё работает, тем более- сама программа ослика видит, кнопками управляет, вам что, этого недостаточно? Типа "вам ехать или шашечки"?
PitkinK
Сообщение PitkinK »
АлександрЛ,
Ответ:
Хорошо. Подам сигнал с встроенного генератора. Поеду без шашечек...
PitkinK
Сообщение PitkinK »
Подал сигнал со встроенного генератора. На экране осциллографа виден сигнал-
меандр частотой 1 КГц.(в соответствии с описанием осциллографа).
Так что можно считать осциллограф находится в рабочем состоянии?
Среди подключенных устройств к компьютеру через USB его по прежнему не видно.
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,у меня при подключении выглядит так(Win10 64bit)
(9.01 КБ) 209 скачиваний
АлександрЛ
[uquote="PitkinK",url="/forum/viewtopic.php?p=4055759#p4055759"]Подал сигнал со встроенного генератора. На экране осциллографа виден сигнал-
Так что можно считать осциллограф находится в рабочем состоянии?[/uquote]
А вам того, что он работает, недостаточно?
Может, вы просто его не там ищете? Или он, действительно, работает только через своё ПО, а сама ось его не видит.. :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
