Детекторный приемник.
Сообщение Stierlitz »
про серебро-медь измерений не проводил, давно с ДРП копаюсь. А в ДРП каждую деталь надо подбирать.
была мысль, что медь возможно не лучшую использую, а серебрянка специально для СВЧ делается
Сообщение Morroc »
Скорее всего в промышленных условиях большой разницы нет чем мотать, вот и выигрывают немного процентов так при равном диаметре.
Сообщение Hanss »
Вероятно серебрение дешевле, чем применять качественную медь и еще получить чистую поверхность, а эффект тот же.
Интересно, как изменяется добротность при почернении серебра?
Сообщение murzistor »
Вся медь для проводов качественная и бескислородная.
Даже для 220 вольт.
Сообщение Hanss »
Интересные эксперименты по добротности:
https://pro-radio.ru/air/3829-190
прикрутил Фильтр к известной схеме, как и ожидалось - увеличилась чувствительность
совсем другое дело
(51.49 КБ) 311 скачиваний
(161.76 КБ) 277 скачиваний
небольшие изменения, плюс 5 копеек в тему
(198.79 КБ) 270 скачиваний
(88.73 КБ) 260 скачиваний
УКВ ДРП разработаны под современную реальность, я сам начинал в радио в феврале 2015 года, как раз после отключения ДВ и СВ радиостанций. Ох и намучился я - все схемы ДРП доступные в интернете и литературе были под ДВ и СВ, понимания почему не получается не было примерно год. Хотя первый приемник работающий собрал через 3 месяца - подключил его к активным колонкам и на полной громкости с кучей хрипящих помех услышал РАДИО))) Очень надеюсь что указанные выше разработки многим помогут. Сейчас новая тенденция - еще год назад в городе были станции УКВ ЧМ с 5кВт передатчиками - сейчас только по 1 кВт, редкие по 2кВт. То есть дальность успешного приема снижается, так что "карманность" конструкции очень в тему. Успешных конструкций!
1И404А - сравним с ГИ401, т.е. такого же типа диод, только без контактных хвостиков?
попробовал в проверенной схеме применить дешёвые импортные диоды - 1N5711 (есть в чип и дейле)
как то работают - но много шума, на других деталях такого не было - громкий шум детектируется и фоном тихо полезный сигнал
тестировал недалеко от радиоцентра, без прямой видимости. Остальные модели довольно неплохо там принимают
Добавлено after 5 hours 22 minutes 57 seconds:
собственно мысль то главную не досказал
если наушник сделать из такой штуки
https://www.chipdip.ru/product/scs-32p10
то приемник не содержит раритетных и экзотических компонентов совсем
(117.6 КБ) 213 скачиваний
собрал на 1И404А, поработал немного и заглох. Диоды что-ли накрылись, не понятно
Сообщение int4880053 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4097936#p4097936"]собрал на 1И404А, поработал немного и заглох. Диоды что-ли накрылись, не понятно[/uquote]
Так у них пробивное 20в Они в радарах дохнут и их часто приходитя менять
Так что защита по входу нужна
в нюансах переработал ДРП с низкоомной нагрузкой
антенны короткие 157...1000мм
первая обмотка ВЧ трансформатора 2,5 витков (раньше было 1,5:1,5, а теперь 2,5:1,5)
диоды применил не 3и402и, а 3и402Д ОС (особо стабильные) - работает не хуже
хорошо отстраивается, длина антенн имеет серьезное значение, при том, что лучше иметь запас по длине - так надежнее
по чувствительности вроде прибавил
(118.44 КБ) 182 скачивания
Ну так первичная обмотка транса и кусок провода образуют резонанс
поэтому нужно к первичной обмотке подключить КПЕ.
"обмотка транса и кусок провода образуют резонанс"
в этом весь и фикус, там не провод а телескопические антенны, меняешь длину антенны - меняешь резонанс.
а КПЕ громоздкий, редкий (найти качественный КПЕ для УКВ сложное и дорогое занятие)
и самое главное с КПЕ сильно падает чувствительность - проверено
Сообщение FAKIR »
Stierlitz писал(а):собрал на 1И404А, поработал немного и заглох. Диоды что-ли накрылись, не понятно
Рекомендую BAT62!
Не пожалеете и стоят копейки.
Есть сборка - 2шт.
"BAT62"
а где продаются?
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
"Мин. кол-во для заказа 185 шт."
Сообщение Hanss »
И неизвестно что продадут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%EE/page2
Добавлено after 2 hours 24 minutes 9 seconds:
Экспериментировал с мотоциклетными пьезосиренами. Вести ФМ 1413 кГц разборчиво слышно на расстоянии 10 - 15 см во дворе, сквозь шум улицы, думаю в тихой комнате будет очень неплохо. Если прижать к уху - почти не слышно. Емкость - около 30 нФ, подобрал оптимальный параллельный резистор - 150 -170 кОм. При подключении последовательно второго, громкость не уменьшается, параллельно - хуже.
(48.13 КБ) 168 скачиваний
