Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Nikson1 »
:tea: Из сказанного выше.
увидел проект , появилась мечта , появилось желание , поставил цель , движешься к заданной цели .
Свершилось, проект завершен . Результатом доволен .
Божественное состояние достигнутого .
И не важно порой , как оно работает .
Начинаешь модернизировать , разбираться в мелких деталях.
ну и на конец , готовое изделие . проект полностью завершен .
Полное удовлетворение, от достигнутого . :wink:
Суть радиолюбителей , не только повторять изделия , а разбираться в процессах работы .
Всем добра !
Молодцы друзья , хорошие и интересные конструкции представляете .
Правда основная масса работает в узких направлениях для своего дела и хобби .
Моё хобби очень расточительно , но удовольствия получаю очень много , а это уже не минус , а скорее плюс. :wink:
Ну тут и понятно . Не все же родились радиоинженерами .
:sleep: Приятных снов ! 73!
Сообщение Valentin Gvozdev »
Valentin Gvozdev - я с Вами полностью согласен насчёт удовольствия от результата, но помимо этого получаю удовольствие от самого процесса созидания, пусть даже и не новой вещи. В конце концов, это просто интересно. С теми, кто от этого процесса/результата удовольствия не получает или не понимает такого удовольствия, дисскутировать на эту тему бесполезно (впрочем, Вы этого и не делаете).
Насчет удовольствия именно от процесса - да я об этом не написал, но оно как бы подразумевается само собой. Когда блок за блоком, плата за платой проектируются, паяются, налаживаются, и при этом одерживаются пусть маленькие, но все-таки победы. Иногда это получается просто, иногда приходится изрядно потрудиться, а иногда -даже переделать уже сделанное.
В противном случае получается какой-то мазохизм..
Отмечу еще - создание относительно масштабных "больших" самоделок является очень мощным катализатором развития творчества. Ибо очень часто по прошествии какого-то времени хочется что-то улучшить, проапгрейдить, заменить тот или иной узел. И не так уж и редко через несколько лет порой в том же самом корпусе эволюционным методом постепенно рождается новое устройство, в котором от старого зачастую лишь блок питания или еще что-то подобное. Ибо делать все с нуля- это сложно, долго, затратно. А когда уже есть готовый и удачный конструктив и основа, то все гораздо проще и приятнее.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Слесарь »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3829049#p3829049"]Просто любопытно как изменяется уровень CO2, например, за время ночи в спальне. Особенно зимой, когда окна/форточки закрыты. И в Вашем проекте вместо Sub1G канала управления реле вытяжки я сделал-бы Bluetooth канал. Тогда можно будет смотреть уровень CO2 в разных помещениях со смартфона, что удобнее, чем ходить к датчикам с дисплеем, особенно в условиях большого частного дома или оффиса.[/uquote]
После проветривания концентрация понижается до 0.4 ... 0.6 литров CO2 на куб .м. воздуха, после сна концентрация может повыситься до 2 литров на куб.м. воздуха.
Bluetooth мне пока не под силу, я научился пока только писать ПО на самом низком уровне, даже протокол обмена по Sub1G придется использовать самописный. Да и Bluetooth вроде работает только на 10 м. что в пределах дома достаточно мало.
As
Сообщение As »
Беспроводное соединение подвержено помехам и не решает проблему питания... :dont_know:
Сообщение Слесарь »
а какое должно быть соединение если невозможно определить конкретное место для сенсора и индикатора?
As
Сообщение As »
Но питание-то всё равно будет по проводам? :dont_know: :)
Сообщение Слесарь »
Питание как у домашней метеостанции, от батареек или электросети, от любой розетки в доме. К сенсорам метеостанция проводами не привязана. Сенсоры работают от батарейки до 5 лет.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3829539#p3829539"]Сенсоры работают от батарейки до 5 лет.[/uquote]Какие какие? :)) Это на CO2 то? Они с подогревателями и потребляют 0,5...1 Вт непрерывно! Отключать подогрев тоже нельзя, потому что иначе выйдет из рабочего режима и долго будет в него входить. Такая фигня только от сети питаетсо.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб апр 18, 2020 20:06:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Baasil »
Там же китайский попугаеметр.
Ну, показывает что-то. Ну, и прибыль принесёт, наверное :))
Главное - вреда нет, не подлодка же. А туда - не пустят)
Сообщение Слесарь »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3829578#p3829578"]Какие какие?[/uquote]
Слесарь писал(а):у домашней метеостанции, Сенсоры работают от батарейки до 5 лет.
Сообщение SV12 »
Благодаря "карантину" удалось доделать часы.
Индикатор на светодиодных матрицах 20 шт + 20шт MAX7219
МК ATMEGA644 . Барометр на BMP280. Радиоканал на NRF24L01
Маяк - это радиодатчик температуры. Ставится на подоконник, сенсор на улицу. Благодаря этому сама электроника и батарейки находятся в благоприятных условиях. Через каждые 8 сек лампа маяка делает короткую вспышку, а посылка на часы по радио отправляется каждые 5 минут в этот момент лампа вспыхивает на 2 сек. По радио на часы отправляется информация о температуре и напряжении на батарейке. Часы могут работать с двумя такими датчиками. Через каждые 2 часа сохраняются показания температуры, которые можно посмотреть за двое суток.
Питание датчика - 3 мизинчиковых батарейки. Батарейный отсек сделан из китайского фонарика.
На экране 3 строки. Справа 3 кнопки управления - ими устанавливается, что будет в соответствующей строке. Можно выбрать "Часы:Мин", "Мин:Сек", "Число:Мес", "Год", "Температура Дом", "Температура 1", "Температура 2", "Атмосферное давление", "Погасить строку". "Длинное" нажатие напротив строки с показаниями атмосферного давления - будет показан график.
4 кнопки снизу: "Esc", "-", "+", "Enter". Нужны для регулировки яркости, настройки времени\даты, просмотра статистики.
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Сообщение asus2015 »
SV12 - класс!!!
Где статейку почитать?
Сообщение SergVi »
SV12 Отлично получилось! :beer:
Сообщение АлександрNZ »
SV12 - это просто класс!
Сообщение Муркиз »
Здорово !
Сообщение SV12 »
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=3830017#p3830017"]Где статейку почитать?[/uquote]
Хотел написать статейку. Но не многие смогут повторить изделие. Главная сложность в изготовлении индикатора. Каждой матрицей управляет одна MAX7219, а под матрицей 2см х 2см она не помещается. Пришлось гнуть выводы индикатора, после чего спаять ровно. А их там 20 шт: 4 блока по 5 шт.. Изготовить ПП для индикатора пришлось просить китайцев. Со схемотехникой там тоже не оптимально, т.к. эти часы часть более сложного проекта и часть функционала не задействована. В общем, закидают кирпичами.
Сообщение Ser60 »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3829190#p3829190"]После проветривания концентрация понижается до 0.4 ... 0.6 литров CO2 на куб .м. воздуха, после сна концентрация может повыситься до 2 литров на куб.м. воздуха.[/uquote]Да, я видел подобные графики в инете. Однако, там где я смотрел не были указаны условия: объём спальни, сколько человек там спит, и пр. Кроме того, у нас отопление производится воздухом через жалюзи в полу, нагретым в подвале и который берётся с улицы. Думаю, на содержание CO2 это также влияет. Нужен мониторинг CO2 в конкретных условиях.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3829190#p3829190"]Bluetooth мне пока не под силу, я научился пока только писать ПО на самом низком уровне, даже протокол обмена по Sub1G придется использовать самописный. Да и Bluetooth вроде работает только на 10 м. что в пределах дома достаточно мало.[/uquote]С Bluetooth могу помочь. Статьи мои последние читали? Между тем, на выходных я сделал тестовую версию проекта, про который писал выше. Датчик в спальне CCS811, расположенный на плате Thunderboard Sense 2. Плата с датчиком стоит столько-же, как и датчик в отдельности. Она расположена в спальне, а на приёмном конце я сделал свой хаб на основе Bluetooth модуля BGM13P и WiFi модуля AMW037, про который также писал здесь (он показан на макетке ниже). Из спальни данные по Bluetooh передаются на хаб в нижнем этаже дома, а оттуда по WiFi на сервер ThingSpeak. Правильнее было-бы сразу от сенсора по WiFi отправлять данные, но у меня есть несколько плат Thunderboard Sense 2, и на них нет WiFi. Платы можно уже сейчас в разных комнатах установить и отправлять данные через общий хаб на сервер. Кроме того, данные показываются в окне терминала на компе и доступны к просмотру через смартфон по Bluetooth или WiFi. При мощности Bluetooth модуля +8dBm связь с хабом устойчива из любой точки 2-этажного дома с разных его этажей и даже с участка вне дома. На открытом пространстве на улице 100м достигается без проблем, далее не проверял. Это при связи с модуля на модуль, даже по протоколу Bluetooth-4.2, с версией 5 будет лучше. Со смартфоном дальность меньше. Они не ориентированы на рекордные расстояния.
(46.79 КБ) 310 скачиваний
(64.77 КБ) 264 скачивания
(54.16 КБ) 281 скачивание
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="SV12",url="/forum/viewtopic.php?p=3830181#p3830181"]В общем, закидают кирпичами.[/uquote]
Нормальные не закидают. А на ненормальных нет смысла обращать внимания. Думаю, у каждого в арсенале найдется некоторый "извращенный" опыт, работающий притом. Например, пайка микросхем зеркально из-за тупейшей ошибки со слоем при изготовлении ПП - у меня такое было пару раз. Подпиливание корпусов - вообще часто, в попытке впихнуть невпиховываемое.
Меня здесь больше нет
Сообщение Слесарь »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3830735#p3830735"]у нас отопление производится воздухом через жалюзи в полу, нагретым в подвале и который берётся с улицы.[/uquote]
Не знал что так делают. У меня у самого воздушное отопление, при производительности вентилятора 2000 куб./час если брать воздух с улицы потребовалось бы греть шесть объемов воздуха в доме за час, от уличной температуры до комнатной, что крайне расточительно, по этому можем себе позволить только подмешивание уличного воздуха, ну и отвод отработавшего воздуха в объемах подмешиваемого.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3830735#p3830735"]С Bluetooth могу помочь.[/uquote]
Там не нужен блютуч, мне же не музыку передавать, а только несколько байт, допустим, каждые пол часа, о концентрации и настройках вентиляционной установки.
Сообщение Ser60 »
Bluetooth, точнее BLE, в отличии от Bluetooth classic (который действительно для музыки) и предназначен для передачи нескольких байт от сенсоров, хотя музыку через него тоже можно. Этот протокол сегодня является де-факто стандартным для нечастой передачи небольших объёмов данных на короткие расстояния.
