нужна схема генератора редких импульсов
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
на дискретике, может на полевых транзисторах, потому что на биполярных неустраивает габариты
электролитического конденсатора. импульсы следует интервалом 2-3 минуты (некритично).
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Borodach
Re: нужна схема генератора редких импульсов
Сообщение Borodach »
Первый транзистор можно сделать составным, тогда ёмкость можно будет уменьшить ...
rhouland4
на симуляторе работает вот эта;
а вот как на реальной схеме будет.. надо будет собрать проверить
rhouland4
сделал так, четко работает, переключение триггера каждые 75 секунды. 8)
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
а микросхему CD14541 не рассматривали?
As
Сообщение As »
...У меня схема проще: аналог однопереходного транзистора на двух биполярных, реле и задающая RC-цепочка, причём, ёмкость выбирается из соображений требуемой длительности импульса, а величина резистора однозначно задаёт время между импульсами... (работает уже более десяти лет без выключения, пока сбоев небыло...)
Борис5132
Сообщение Борис5132 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4057601#p4057601"]...У меня схема проще: аналог однопереходного транзистора на двух биполярных, реле и задающая RC-цепочка, причём, ёмкость выбирается из соображений требуемой длительности импульса, а величина резистора однозначно задаёт время между импульсами... (работает уже более десяти лет без выключения, пока сбоев небыло...)[/uquote]
Если не трудно, выложите схему? Спасибо.
С уважением Борис.
As
Сообщение As »
Вот схема, она типовая:
Вместо резистора нагрузки - обмотка реле...
(на схеме нарисован стабилитрон - но, на самом деле, в этом месте лучше работает резистор: стабильность импульсов выше при изменении напряжения питания...)
Борис5132
As, спасибо за схему.
С уважением Борис.
