Генератор шума ? Что за модель и характеристики?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Х-50 »
Достался такой вот прибор бонусом. Что это? Где использовался и какие характеристики?
Добавлено after 51 second:
Ещё фото
(172.23 КБ) 328 скачиваний
(176.81 КБ) 295 скачиваний
(210.71 КБ) 295 скачиваний
Сообщение Maykill »
что- яндекс неработает?
https://zapadpribor.com/generator-shuma-008/
Технические Характеристики
Генератор шума 008
Также этот прибор может называться: noise generator 008.
Генератор шума 008 представляет собой компактное устройство для испытания помехоустойчивости радиоустройств и систем.
Генераторы шума создают не фильтруемый «белый» шум, не позволяющий прослушивающим устройствам обрабатывать информацию.
Генератор шума 008
Сообщение Х-50 »
Так харнактенистик нет никаких
Сообщение Николай_С »
А какие нужны?
Полоса частот огромная, линейность достойная, мощность достаточная для обеспечения безопасности от записи голоса и прослушивания.
[uquote="Х-50",url="/forum/viewtopic.php?p=4057506#p4057506"]Достался такой вот прибор бонусом.[/uquote]
Теперь ищите ему применение. Например, этим устройством можно оборудовать комнату для переговоров.
Что, не совсем то, что ожидалось? А что Вы хотели от халявы? ;)
Сообщение Х-50 »
Я думал, что это измерительный прибор.Причём, судяы по исполнению- СССР, когда вопрос глушения прослушек не стоял. И как его питать?
[uquote="Х-50",url="/forum/viewtopic.php?p=4057713#p4057713"]...судя по исполнению- СССР, когда вопрос глушения прослушек не стоял.[/uquote]
Этот вопрос всегда был актуален. Про технический шпионаж что-нибудь слышали? Секретные НИИ, опекаемые специальными подразделениями КГБ, имели весь комплекс защиты, включая подобные устройства.
Вот тут один товарищ ими фарцует. Спросите у него, может он в курсе.
Сообщение SM898 »
Х-50 писал(а):Я думал, что это измерительный прибор
Это часть измерительного прибора. Хотя и небольшая часть,
но одна из главных. Это шумовая головка к прибору для измерения
коэффициента шума различных устройств, например усилителей,
приёмников, каких-то пассивных цепей и т.д. В основном, на СВЧ.
Без прибора, или хотя бы,блока питания (очень специфического)
он практически бесполезен.
Там внутри, скорее всего, стоит ЛПД (лавинно-пролётный диод),
который, собственно и шумит, и на выход выдаёт стабильный
калиброванный СВЧ шум. Но что бы он стал калиброванный, его сначала
нужно откалибровать (сорри, за тавтологию), и этот процесс довольно
сложный, долгий и дорогой. И делается это, насколько знаю, у нас
в России, всего в двух конторах - ВНИИФТРИ, и ещё в каком-то НИИ,
кажись, в Великих Луках. Нет, конечно, в каких-то региональных ЦСМ
(далеко не во всех) тоже есть вторичные эталоны шума, но они менее точные,
и калибровка ГШ на них выйдет с достаточно большой погрешностью.
При измерении шума очень много нюансов, не очень понятных тем,
кто не погрузился глубоко в тему.
Так что, для простого смертного (причём,ни разу неграмотного в этой области)
он абсолютно бесполезен...
Сообщение Дмитрий М »
Это шумовая головка от комплекта измерителя коэффициента шума панорамного (ИКШ) типа Х5-11 и ещё нескольких как составной блок . К нему был БП и модулятор в одном корпусе этакий прямоугольный (а внутри головки стоит ЛПД диод в виде модуля запаянного номерного ), а в самом БП блок стабилизации тока и модуляции. Вот тут он на фото (модулятор) и назван как Х5-11 https://zapadpribor.com/kh5-11-izmeritel/ но на самом деле к нему ещё был блок ПЧ и куча переносчиков частоты, с входных гигагерцев до 10-120 Мгц (ПЧ частоты обработки).
Сейчас калибруют только во ВНИИФТРИ, в Великих Луках было производство приборов серии Х5-.... и генераторов серии Г3-... но уже много лет вместо завода торговый центр... Был последний из разработчиков измерителей шума Х5 с ником @noise1@ (Анатолий Михайлович из Великих Лук) , но несколько лет назад он умер :(...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4058380#p4058380"]Был последний из разработчиков измерителей шума Х5 с ником @noise1@ (Анатолий Михайлович из Великих Лук) , но несколько лет назад он умер :(...[/uquote]
Очень печальная весть. Заметил. что noise1 пропал со всех форумов, но надеялся, что просто потерял интерес к общению в интернете. А оно вот как... Царствие небесное хорошему человеку.
Вернуться в «Измерения»
