Помогите с выбором DC-DC...
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Телекот, а для избежания импульсов тока через светодиод не хватает тямы у тебя параллельно светодиоду поставить конденсатор например? Или это непосильная задача?
Ты нарисовал схему где нет конденсатора, сейчас говоришь что нужен конденсатор.
1. При пульсациях в 100А там нужно ставить десяток или два конденсаторов.
2. Что делать с излишний мощностью на транзисторах, там ток тоже в импульсе 100А.
3. Что делать с мощностью истокового резистора 20Вт.
Я сразу предлагал:
Телекот писал(а):Для такой мощности нужно городить что то двухтактное, к примеру пуш-пул.
Там токи через транзисторы будут в 4 раза меньше, истоковых резисторов не будет, и пульсации тока на выходе будут минимальны.
Можно обойтись даже без конденсатора.
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро писал(а):не хватает тямы у тебя
это в твоей голое тяма полностью отсутствует.
Сообщение Килиманджаро »
Телекот,
А что, 100 ампер о.....фигенный ток?))
Средний ток который протекает через транзистор или резистор в цепи истока - 20 ампер. На резисторе в истоке 0,03 ом будет рассеиваться 12 ватт. Да на транзисторе с каналом в 0,003 ом ваааще на порядок меньше будет рассеиваттся.
По конденсаторам. Конденсатор для снабберной цепи в 1 мкф. работает при штатном токе 50 ампер. Что за паника емае???)))
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Старичек, опять встряешь в разговор взрослых дядь без какого либо конструктива?))))
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):А что, 100 ампер о.....фигенный ток?))
Для светика и одного конденсатора большой.
Килиманджаро писал(а):На резисторе в истоке 0,03 ом будет рассеиваться 12 ватт.
При сопротивлении истокового резистора 0,03 Ом ваша схема не даст ток 16А, нужен резистор 0,01 Ом и на нём будет выделяться 20Вт. Все мощности указаны на результате симкляции вашей схемы выше.
Килиманджаро писал(а):Конденсатор для снабберной цепи в 1 мкф. работает при штатном токе 50 ампер.
Причём здесь снаббер?
Сообщение charchyard »
внеочередной схемудай разместил бесплатный заказ на разработку 200ватного источника постоянного тока размером менее спичечного коробка... интересно он всурьез подагает что разработают таки нахаляву? :sleep:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
Источник постоянного тока на 200Вт с пичичный коробок не видел. А вот на 2000Вт с пачку сигарет видел, но это на ютуб.
Сообщение parovoZZ »
Сравните с простыми диодами которые могут работать в импульсном режиме. Там указан не только средний ток, но и импульсный ток. В некоторых есть режим импульсного питания, но импульс тока должен СООТВЕ́ТСТВОВАТЬ даташиту.
Вопрос был не в этом. Даташиты читать я и сам умею. Вопрос был в том, что где сказано, что от работы в импульсном режиме светодиоды деградируют?
Сообщение Телекот »
А вы хотите сказать что от превышения тока у них продлевается срок службы?
А кто говорит про превышение тока? Было утверждение:
во-вторых светодиод быстрее деградирует от работы в импульсном режиме.
Я вот и хочу узнать, где об этом гвоорится в даташите?
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Ты определяешь выполняемую задачу лишь названием SEPIC, Кук, Лео, Зета, а не топологией схемы?
Я называю вещи своими именами, чтобы всем участникам обсуждения было понятно, о чём речь.
Сообщение Телекот »
parovoZZ писал(а):А кто говорит про превышение тока?
если превышения тока в импульсе нет то светику по барабану.
А если в импульсе ток существенно превышает номинальный как в предложенной схеме то для светика это скорая смерть.
parovoZZ писал(а):где сказано, что от работы в импульсном режиме светодиоды деградируют?
вот, например, на лампу накаливания нигде не пишут, что она при подаче на нее 1000 Вольт (вместо 220 Вольт) деградирует. поэтому лично тебе можно в импульсном режиме на эту лампу подавать хоть 1000 Вольт, хоть 10000 Вольт - она деградировать не будет ... а просто взорвется ...
Только не надо ля ля. Я в генераторе импульсов с частотой около 100 гц. разряжал конденсатор емкостью 10 мкф, заряжаемый до 700-800 вольт на лампу 100 вт. Какое то время она работала. Но в лампе мы не учитываем холодную и разогретую спираль посему может и недолго она проработала.
Сообщение Телекот »
Всё зависит от ёмкости конденсатора и напряжения до которого он заряжен, то есть энергии накопленной в нём.
как только эта энергия превысит энергию разрушения лампы она разрушится. и уменьшение сопротивление нити не имеет значения Законов физики не кто не отменял , хотя тебе об этом неизвестно.
Телекот,
На кой ты мне льешь самозаключительную теорию про конденсатор если сам этого не проделывал? Это и так понятно всем что его энергия зависит от емкости и напряжения.
Почему лампочки в тамбурах подьездов быстрее перегорают чем в квартирах? Физика то одна.
Не пори хрень.
Сообщение Телекот »
если взять все темы в которых ты участвуешь то хрень везде пориш ты. :))
Лампочки сгорают в подъездах по причине плохого их качества, а именно неоднородности нити накала. Из а этого пусковой ток разгревает нить не однородно и в месте перекала получается обрыв.
И чем больше напряжение больше пусковой ток и больше сказывается неоднородность. Так что если лампочка при номинальном напряжении переживёт 5000 включения, то при напряжении 1000в 5 включений, даже если это напряжение прикладывается очень короткое время.
на лампу не пишут, ибо не умеет, а на светодиоды пишут. При этом ток достигает 2-х, 3-х кратных величин при 8-10%. Даташит утверждает, что это абсолютно штатный режим работы.
Сообщение Телекот »
parovoZZ писал(а):При этом ток достигает 2-х, 3-х кратных величин
У обычный диодов кратность будет 20-х, 30-х. И 2 или 3 реткость.
Открыл первый попавшийся даташит на светодиод от кингбрайт
Peak Forward Current
(1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)
80 mA
Continuous Forward Current 25 mA
Сообщение Телекот »
а ты окрой не первый попавшийся, а мощный.
Сообщение 74LS00 »
200вт для таких размеров дофига. Для таких мощностей придётся брать очень современные детали которые не просто купить и стоят не мало.
Светодиоду нужен стабилизатор тока, это намного проще чем DC-DC стабилизатор напряжения городить. (Кстати схем импульсных именно стабилизаторов в нашем веке не встречал, видимо никто ими не пользуется давно).
СпойлерДавайте откроем даташит на росийские белые светодиоды. Ах да, там же нет никаких параметров кроме цвета.
Были у меня китайские ушастые почти квадратные светодиоды, кажется 3 на 3 или 5 на 5 точек там.
СпойлерВ общем ещё те у которых все точки светились, а не как сейчас отбраковка на алике по 50р.
Заявлено 10вт 12в, по факту при 12в жрут 2а, при 9в 1а.
Работали и с 12в хватило на условно полгода.
Работали с 9в, хватило может года на 3.
Деградируют все стабильно, и это при 1а.
На тот момент они стоили рублей 50, но по тому баксу, сейчас наверно не меньше 150 будет, в общем как и в наших магазинах. А та отбраковка с алика по 50 светит слабее.
А вот до того купил на деале круглый светодиод с дыркой за 10 баксов, это 300р тогда было.
Тоже 12в 1а, ну так он и горит наверно почти 10 лет.
Проблема светодиодов в отсутствии документации, на китайские её нет.
Ну а на ту что есть, или самих светодиодов нет или цены конские.
Это не говоря о цветопередаче. Она бывает настолько дрянная, что такой светодиод так и хочется чтоб уже сгорел и выбросить
