Одновибратор на 555-й микросхеме при включении питания
Сообщение madmax001 »
Здравствуйте, уважаемый форумчане!
Есть задача формировать положительный импульс через некоторое время после включении питания устройства. Решил это сделать на 555-й микросхеме. Собрал схему, но к моему сожалению одновибратор не выдает одиночный импульс, только фронт.
Видно, что разряд на конденсаторе C1 при достижении некоторого уровня (вывод VF2) запускает формирование импульса на выходе микросхемы (вывод VF1), но по какой-то причине получаем только бесконечный фронт. Согласно описанию формируемый на выходе импульс будет длится до тех пор, пока напряжение на конденсаторе С3 (вывод VF3) не достигнет напряжения на выводе Cont микросхемы (вывод VF4). В этот момент сработает внутренний компаратор, который возвратит триггер в исходное состояние. Почему такое не происходит???
Схема и диаграмма
(109.83 КБ) 176 скачиваний
Пока у вас на входе TRIG будет низкое напряжение, на выходе таймера будет высокое.
Вам надо сделать так, чтобы на вход TRIG поступал "запускающий ИМПУЛЬС" нужной формы, длительностью меньше, чем нужная вам длительность выходного импульса.
Сообщение 1en2 »
madmax001 писал(а): но по какой-то причине получаем только бесконечный фронт
все вопросы к себе, микросхема за 50 лет разжёвана вдоль и поперёк....
Сообщение САТИР »
madmax001, Вам дали верные советы. Вы самостоятельно разберитесь с этой м/с, поэкспериментируйте что-ли, хотя бы поменяйте местами С1и R2.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение slav0n »
культовая микра. чего только на ней не сделали...
ohmycode!
primuss3.com
