стиралка не нагревает во время мойки
проблема такая - стиральная машина , 12 летняя вёрлпул , вдруг перестала нагревать воду во время стирки , то-есть работает полностью нормально , но если выставляешь температуру нагрева воды больше 30 градусув , то она стопорится и перестаёт стирать (перестаёт крутиться барабан) , как только выкручиваешь ручку температуры ниже 30 градусов (чтобы совсем не нагревала) сразу продолжается стирка , что самое интересное во время программы сушки стиралка подымает температуру нормально , что это может быть ?
возможно подгорели контакты в командоаппарате .......... снимать и чистить
Re: стиралка не нагревает во время мойки
onoono писал(а):проблема такая - стиральная машина , 12 летняя вёрлпул , вдруг перестала нагревать воду во время стирки , то-есть работает полностью нормально , но если выставляешь температуру нагрева воды больше 30 градусув , то она стопорится и перестаёт стирать (перестаёт крутиться барабан) , как только выкручиваешь ручку температуры ниже 30 градусов (чтобы совсем не нагревала) сразу продолжается стирка , что самое интересное во время программы сушки стиралка подымает температуру нормально , что это может быть ?
Проверьте наличие напряжения на ТЭНе нагрева воды в режиме нагрева (>30 град.) и его исправность.
С уважением, Алексей.
- SLvik
- Друг Кота
Alex__A писал(а):Проверьте наличие напряжения на ТЭНе нагрева воды в режиме нагрева (>30 град.) и его исправность.
onoono писал(а): что самое интересное во время программы сушки стиралка подымает температуру нормально
Значит тэн фурычит.
SLvik писал(а):Alex__A писал(а):Проверьте наличие напряжения на ТЭНе нагрева воды в режиме нагрева (>30 град.) и его исправность.
С уважением, Алексей.onoono писал(а): что самое интересное во время программы сушки стиралка подымает температуру нормально
Значит тэн фурычит.
Я бы небыл так категоричен. Конструктивно все трубчатые электронагреватели, как правило, могут быть разделены на две группы - воздушные и водяные. Технологически обеспечить и нагрев воды в барабане и нагрев воздуха с его циркуляцией одним ТЭНом проблематично. Именно поэтому подобные стиральные машины оборудуются двумя ТЭНами, один из которых используется для нагрева воды, а второй для нагрева воздуха в режиме сушки.
Более подробную информацию о принципе действия стиральной машины с режимом сушки белья можно получить исследовав схему доступную по ссылке: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... nd_027.gif. Информация о ремонте различной бытовой техники: http://www.elremont.ru
у меня стиралка whirlpool awg 327 , причём не та что выпускается сейчас , а стараго образца 90-х годов с плоским дизайном ни у кого схемы нет (там два ТЭН ?) ,
и ещё проблема - отвалилась лицевая стенка лотка , видима пластмасса от времени состарилась , такие на замену сейчас можно найти , они унифицированы ?
Сними заднюю крышку.
В нижней части барабана стоят термодатчики
30,60,90 градусов соответственно .
Выглядят вот так, или что то похоже
http://www.5in1.ru/catalogue/22/111/
вставлены в резиновые уплотнители.
Прозвони, они нормально замкнуты.
Кончаются они часто.
Время не придёт,оно уходит.
"Дело вкуса сказал КОТ, и стал лизать свои ..."
